冬季供暖季来临,您是否遇到过地暖局部不热、能耗异常升高,甚至地板渗水却找不到源头的问题?传统检测方式往往需要破坏地板、耗时耗力,而红外热成像技术通过“看温度”即可精准定位故障,让地暖检修从“盲人摸象”升级为“透视诊断”。本文将带您揭开这项技术的神秘面纱,解锁高效检测地暖的新方法。
一、检测原理
地暖运行时,热水管或电热丝向地面传递热量,使管线上方区域温度显著高于周边。红外机芯模组通过接收地表红外辐射能量,生成温度分布热图,直观呈现管道走向、局部过热或低温异常,从而定位堵塞、泄漏或间距不均等问题。
二、检测步骤
1. 系统预热与准备
水地暖将水温调至60℃或更高,确保热水循环至少1小时,使热量充分传导至地表,形成稳定温度场。电地暖直接通电加热。注意关闭室内强光源,减少反射干扰。
2. 热像数据采集
使用SensorMicro芯火微电子MINI212G2红外模组,对准地板表面扫射,保持1-2米的距离以确保分辨率。优先检测分水器、管道连接处、墙角等易渗漏部位。
3. 温度场分析
l 漏水:漏水点温度异常升高,热像图呈现亮色团状区域。
l 堵塞或电缆连接松动:局部温度过低,热像图显示低温暗区。
l 间距不均:高温带间距扩大或缩小,需结合钻孔抽样进一步确认。
三、红外热成像地暖检测的优势
1. 非接触、无损性检测
避免传统方法拆除地板检测,红外热成像无需直接接触地暖系统,可减少额外修复成本和提升操作安全性。
2. 高效快速定位问题区域
红外热成像可以快速完成大面积房间检测,优于传统逐点排查。
3. 高精准定位,减少误判
精准定位渗漏点或堵塞点,避免盲目破拆地板造成的经济损失。
4. 直观可视化结果
红外热成像能够呈现温度分布状态,并显示温度值,让问题点一目了然。支持图像二次分析,生成专业报告,满足ISO认证等记录要求。
5. 成本效益显著,长期维护更经济
早期检测故障可降低维修成本,避免问题恶化。
红外热成像
3文章
524浏览量
16174 -
红外模块
17浏览量
9924 -
地暖
13浏览量
1984
动环监控新突破:高精度定位漏水检测器的电子技术解析
芯火微电子发布全系列HOT制冷红外组件——更多规格型号,更多核芯选择
AWE 2026 | 芯火微电子携红外传感核心器件闪亮登场
芯火微电子8微米超微型热像机芯iTL608 | ApexCore上“芯”,更清晰,更轻盈
给包装做"热力CT":SensorMicro芯火微电子红外成像技术精准捕捉隐形缺陷
从“芯”开始,重新定义——芯火微电子发布ApexCore红外探测器系列
小模组,大期待!SensorMicro芯火微电子iMC系列微型红外模组正式发布
全球首发!SensorMicro芯火微电子8微米产品通过AEC-Q100认证
芯火微电子红外模组赋能智能家居
贺电!芯火微电子喜获“CPSE安博会金鼎奖”——首获盛誉,再接再厉
芯火微电子登陆2025深圳安博会——安防有我,共见芯火
芯火微电子发布LF系列气体检漏红外组件——全系上“芯”,“火”速检漏
地暖漏水、冷热不均?SensorMicro芯火微电子红外模组3分钟定位故障,告别“盲修”时代
