一、多元参与主体构建响应生态,明确负荷聚合商能力门槛
《河南省电力市场化需求响应工作方案》明确了三类核心参与主体,包括独立用户、负荷聚合商及虚拟电厂运营商,形成多层次、广覆盖的响应参与体系。其中,方案对负荷聚合商提出明确能力要求,约定单个负荷聚合商的响应能力原则上不低于 5000 千瓦,这一标准既保障了响应资源的规模化与稳定性,也为负荷聚合商的规范化运营划定了基本门槛,有助于筛选市场主体参与电力供需调节。 程瑜
(一)独立用户
多
1.具有河南省内独立电力营销户号,具备一般纳税人资格2.两年内无窃电、违约用电、执行负荷管理措施不到位等行
3.相关用电设备已实现电能在线监测,并接入新型电力负荷管理系统。
(二)负荷聚合商
1.应在河南省内具有固定经营场所,能提供需求响应等相关政策咨询、技术支持服务,鼓励负荷聚合商为用户提供能效服务、节能咨询等增值服务。
2.负责为所代理用户提供专业的需求响应技术和咨询服务通过聚合需求响应资源并代理参与需求响应获得收益。现阶段,在河南地区开展市场化售电业务、具备市场化售电资质的售电公司可直接申请成为负荷聚合商
3.单个负荷聚合商约定的响应能力原则上不低于5000千瓦,代理用户均为符合准入条件的电力用户,申报响应量以代理用户同时段响应量加和为准。负荷聚合商应与其代理用户签订代理协议,代理协议应报省电力负荷管理中心备案。
(三)虚拟电厂运营商
1.虚拟电厂运营商参与需求响应相关要求参照负荷聚合商执行,虚拟电厂建设标准和市场准入等有关要求按国家和省内相关文件执行。
2.鼓励虚拟电厂运营商按照“谁投资、谁受益”原则对代理用户进行设备改造,逐步具备负荷刚性和柔性控制条件。
(四)其他要求
1.需求响应参与主体应具有法人资格、财务独立核算、信用良好,且满足市场化交易准入条件和96点分时计量、通信等技术条件,响应持续时间不低于1小时。负荷聚合商、虚拟电厂运营商视同单个用户参与需求响应。
2.电力用户可直接参与需求响应,也可选择由负荷聚合商或虚拟电厂运营商代理参与,选定参与方式后原则上一年内不子变更。同一交易年内只能由一家负荷聚合商或虚拟电厂运营商代理。若代理关系与电能量交易代理关系不一致的,电力用户应告知电能量交易代理售电公司。
3.增量配电网区域内的电力用户参与需求响应与上述主体申请参与条件相同,对暂未接入新型电力负荷管理系统的用户七抛县配由个业集中由报。
二、双类型响应模式互补,覆盖日前日内调控需求
方案将市场化需求响应划分为日前需求响应与日内需求响应两类,形成 “提前规划 + 实时调整” 的协同调控机制。日前需求响应侧重提前预判电力供需形势,引导用户或聚合主体提前制定响应计划,为电网调度预留充足调整空间;日内需求响应则聚焦实时供需波动,可快速调用响应资源应对突发负荷变化或供电波动,两类模式相互补充,覆盖不同时间维度的电力调控需求,提升电网运行的灵活性与稳定性。
三、市场化机制赋能电力转型,助力供需动态平衡
此次方案的印发,标志着河南省电力市场化需求响应机制进入规范化实施阶段。通过明确参与主体、细化响应类型,方案构建了市场化导向的电力供需调节路径,既能够激励用户主动参与负荷调节,挖掘终端用电侧的柔性调节潜力,也为虚拟电厂、负荷聚合商等新型市场主体提供了发展空间,最终将助力河南省构建更加灵活、绿色的电力系统,保障电力供需持续平衡。
四、安科瑞虚拟电厂解决方案
1.零碳园区总体架构
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
五、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
安科瑞
2140浏览量
4488
零碳校园怎么建?安科瑞这套智慧能源方案让高校节能降碳有“据”可依
破解 “能耗高 + 调度难”,安科瑞 EIOT 让智慧城市能源管理更智能
安科瑞智慧能源管理解决方案:赋能新能源消纳与调控的智能化实践
点“碳”成金,化“光”为能|以智慧能源场景驱动零碳乡村建设
破解人工依赖难题,安科瑞校园智慧能源管理平台助力高校走向能源智能管理
从高碳到零碳:安科瑞EMS3.0微电网智慧能源平台让园区碳排放;看得见、管得住、降得下
安科瑞智慧能源解决方案助力零碳园区建设:赋能绿色未来政策驱动,绿色转型正当时
安科瑞智慧能源管理系统:光储充协调控制的应用场景与解决方案
破解源网荷储充能源管理困局---安科瑞微电网智慧能源平台 3.0 凭实力出圈!
天合富家智慧能源解决方案亮相SNEC 2025
安科瑞校园智慧能源系统建设方案:数据驱动下的校园能源精细化运营
不止控能耗!安科瑞智慧能源方案十八般武艺覆盖全场景
