一、项目背景与需求
某数据中心需要对关键电力设备——UPS(不间断电源)进行集中监控与管理。UPS设备本身支持Modbus RTU协议,输出包括电压、电流、频率、电池状态、负载率等关键参数。中心平台采用IEC 61850标准协议,要求所有接入设备统一以61850模型进行通信。
客户需在不改变UPS原有通信结构的前提下,将其数据接入61850系统中。现场图片显示,UPS设备具备RS485接口,网关已安装在标准导轨上,设备已通电运行。
二、解决方案概述
采用上海仰科VFBOX协议转换网关,实现:
采集UPS的Modbus数据
转换为IEC 61850模型与报文
通过以太网上传至61850主站平台
网关型号选用VB301-1200(1网口 + 2串口),支持Modbus采集与61850服务转发,适用于工业导轨安装环境。
三、实施步骤
1.硬件连接
UPS的RS485接口(A、B线) →网关COM1(A接A、B接B)
电源:DC 12V/24V接入网关V+、V-
网关通过背卡扣安装在标准导轨上(见现场图)
2.电脑配置
电脑IP设为192.168.1.198
网关默认IP为192.168.1.199
使用网线直连网关,ping通后打开VFBOX Studio软件
3.新建工程与设备
打开VFBOX Studio →新建工程 →选择设备类型:VB301-1200
“新建设备” →选择“Modbus RTU”驱动
设备名称建议按61850规范命名为GGIO1或UPS1
设置串口参数(与UPS一致):波特率、数据位、停止位、校验位
设置Modbus从站地址(如UPS地址为1)
4.添加UPS数据标签
根据UPS协议手册,添加关键数据点,并遵循61850标签命名规范:
| 数据点描述 | Modbus地址 | 数据类型 | 61850标签名 |
| 输入电压 | 40001 | Float | AnIn1 |
| 输出电压 | 40003 | Float | AnIn2 |
| 输出电流 | 40005 | Float | AnIn3 |
| 输出频率 | 40007 | Float | AnIn4 |
| 电池电压 | 40009 | Float | AnIn5 |
| 负载率(%) | 40011 | Float | AnIn6 |
| UPS运行状态 | 00001 | Boolean | Ind1 |
| 电池低电压告警 | 00002 | Boolean | Ind2 |
| 旁路状态 | 00003 | Boolean | Ind3 |
说明:遥测使用AnIn1…AnInN,遥信使用Ind1…IndN
5.配置61850服务
点击“服务” → “IEC61850”
启用61850服务,端口默认102
启用上报功能,设置上报间隔(如5000ms)
IED名称填写:UPS_Gateway
逻辑设备名称填写:UPS1
6.添加61850数据对象
将采集的标签映射到61850模型:
SPS单点状态 →选择Ind1、Ind2、Ind3
MV测量值 →选择AnIn1…AnIn6
7.下载工程至网关
点击“下载” →等待完成
点击“查看数据” →确认UPS数据实时更新
8.导出ICD文件供主站导入
使用IEDScout软件连接网关(IP:192.168.1.199)
发现IED后,导出SCL文件(版本选Schema V1.4)
将ICD文件提供给61850主站系统导入
四、平台对接与验证
主站平台导入ICD文件,建立数据模型
平台作为61850客户端连接网关(IP:192.168.1.199:102)
实时接收UPS的遥测、遥信数据
支持遥控指令下发(如远程开关机,需配置SPC点)
五、案例优势总结
即插即用:不改动UPS原有系统,快速接入61850网络
标准化输出:符合电力行业61850规范,兼容南瑞、南自等主流系统
灵活扩展:支持多逻辑设备/节点,适用于多台UPS集中监控
工业级可靠:网关适应导轨安装,宽温宽压设计,适合数据中心环境
配置简单:图形化配置工具,无需编程,实施周期短
六、技术支持与资料
网关详细配置请参考:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》
IEC61850配置专项指南:《采集modbus设备数据转61850使用说明》
UPS
22文章
1367浏览量
96230 -
MODBUS
28文章
2515浏览量
83741 -
IEC
2文章
243浏览量
30428
网关实现机房动环设备SNMP转Modbus协议转换项目案例
实现配电电力设备Modbus与 IEC61850 管理平台无缝对接的项目案例
iec61850设备数据 转 SNMP项目案例
IEC61850网关有什么推荐的?哪家好用?
实现华为UPS的SNMP转Modbus协议接入监控平台项目案例
基于VFbox协议转换网关实现储能设备与电力管理平台的IEC61850标准通信应用案例
化工厂SCADA系统OPC DA数据转Modbus TCP接入全厂监控平台项目案例
Modbus转IEC61850网关助力打造智能电网
modbus设备数据 转 IEC61850项目
iec61850设备数据 转 IEC104项目案例
IEC61850转IEC104物联网关有什么功能
工业物联网网关可以采集IEC61850协议设备吗
基于EM-1000实现Modbus转IEC61850
实现UPS设备 Modbus转IEC61850协议接入平台的应用案例
