基于VFbox协议转换网关实现储能设备与电力管理平台的IEC61850标准通信应用案例
modbus转iec61850 来源:modbus转iec61850 作者:modbus转iec61850 2026-01-23 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
### **一、项目背景与需求**
随着新能源电站与智能微电网的快速发展,某大型光储一体化项目部署了多套**储能电池系统(BESS)**。这些储能设备的本地监控系统或电池管理系统(BMS)普遍采用**Modbus RTU/TCP协议**进行数据交互,可提供电池组电压、电流、SOC(荷电状态)、温度、功率及告警状态等关键信息。
然而,电站的上级**电力调度与能量管理平台(EMS)**要求所有厂站端设备必须采用电力系统国际标准 **IEC 61850(站控层)**协议进行通信,以实现统一的模型化管理、数据订阅与远程控制。
项目面临的核心挑战是:如何将分散的、非标准化的Modbus储能设备数据,**安全、可靠、标准化**地接入到基于IEC 61850的电力管理平台,满足电网对数据实时性、模型规范性和远程可控性的严格要求。
### **二、解决方案:VFbox协议转换网关**
项目采用**仰科VFbox系列智能协议转换网关**作为核心通信桥梁,构建了“Modbus to IEC 61850”的标准化接入方案。该方案优势突出:
1.**协议深度融合**:网关同时原生支持**Modbus主站/从站**与**IEC 61850服务器(IEC 61850-8-1 MMS)**协议。
2.**模型标准合规**:可将Modbus数据点灵活映射为标准IEC 61850逻辑设备(LD)、逻辑节点(LN)及数据对象(DO/DA),如GGIO、MMXU等,并生成标准**ICD(IED能力描述)文件**,便于平台直接导入和模型识别。
3.**四遥功能完整**:完美支持**遥测(MV)、遥信(SPS)、遥控(SPC)、遥调(APC)**,满足平台对数据的全面监测与控制需求。
4.**配置化免开发**:通过`VFBOX Studio`软件进行图形化配置,无需编写复杂的61850建模代码,大幅降低技术门槛和实施周期。
### **三、系统架构**
[储能设备1-BMS] ----(Modbus RTU/RS485)-------
[储能设备2-PCS] ----(Modbus TCP/Ethernet)-----→ [VFbox协议转换网关]←(IEC 61850 MMS over TCP/IP)→ [电力管理平台(EMS)]
[储能设备n-...] ----(Modbus ...)---------------
(数据采集与汇聚) (协议转换与模型映射) (标准化数据接收与监控)
**(图示:VFbox网关作为协议转换核心,汇聚多台Modbus储能设备数据,并以标准IEC 61850服务器身份与上级电力管理平台通信。)**
### **四、实施步骤详解**
#### **1.现场部署与网络连接**
-将各储能设备(BMS、PCS等)的Modbus通信接口RS485或以太网)连接至VFbox网关对应的端口
-通过站控层交换机,将VFbox网关的以太网口接入电站监控网络,确保其与电力管理平台网络可达。
-为网关接通可靠的直流或交流电源
#### **2.配置VFbox采集Modbus储能设备数据**
-在工程师电脑上运行`VFBOX Studio`,创建新工程,选择匹配的网关型号。
- **创建设备驱动**:根据储能设备实际接口,添加“Modbus RTU”或“Modbus TCP”驱动。
- **配置通信参数**:设置与储能设备一致的波特率、站地址、寄存器地址映射等。
- **定义数据点(Tag)并规范命名**:这是与61850映射的关键。严格按照IEC 61850模型规范命名:
- **遥信(开关量状态,如故障、开关位)**:标签名设为 `Ind1`, `Ind2`, `Ind3`...
- **遥测(模拟量,如电压、电流、SOC)**:标签名设为 `AnIn1`, `AnIn2`, `AnIn3`...
- **遥控(开关量控制,如分合闸)**:标签名设为 `SPCSO1`, `SPCSO2`...
- **遥调(模拟量设定,如功率设定值)**:标签名设为 `APC1`, `APC2`...
- **验证采集**:下载工程至网关,使用“查看数据”功能,确认所有Modbus数据点采集正常。
#### **3.配置IEC 61850协议转发与模型构建**
-在软件中启用 **IEC 61850**服务功能。
- **配置IED参数**:
- 设置网关的**IED名称**(如`BESS_GATEWAY_01`),该名称将在61850网络中唯一标识本网关。
- 配置**逻辑设备名称**(如`BATTERY01`),一个网关可支持多个逻辑设备以管理大量数据点。
- 设置**报告控制块(RCB)**、**采样周期**、**上送触发条件**(如周期上送、变化上送)等,满足平台对数据实时性的要求。
- **数据映射与模型关联**:
- 进入61850配置界面,将之前定义的Modbus数据点,拖拽或添加到对应的61850数据集中。
- 例如,将`AnIn1`(电池电压)映射为 `MMXU1.PhV.phsA`(测量逻辑节点A相电压);将`Ind1`(总故障信号)映射为 `GGIO1.Ind1.stVal`(通用I/O逻辑节点开关状态)。
- **生成ICD配置文件**:配置完成后,利用软件功能或通过**IEDScout**等工具连接网关,导出标准格式的**ICD文件**。此文件包含了完整的IED数据模型,可直接提交给电力管理平台厂家,用于在平台侧快速完成设备建模与数据库创建。
#### **4.平台侧组态与联调**
-将VFbox网关生成的**ICD文件**导入电力管理平台(EMS)的SCD配置工具或系统数据库。
-在平台侧完成通信参数配置(IP地址、TCP端口),并与网关IED名称建立关联。
-进行**四遥功能测试**:
- **遥测、遥信测试**:在平台端查看电池电压、SOC、设备状态等数据,与储能设备本地显示值、网关采集值进行对比,验证数据准确性。
- **遥控、遥调测试**:在平台端下发远程控制命令(如启动/停止)或设定值(如充放电功率),观察储能设备是否正确响应,验证控制链路可靠性。
-进行**长期稳定性与网络异常恢复测试**,确保通信链路健壮。
### **五、项目成果与价值**
1.**实现标准化无缝接入**:成功将非标准的Modbus储能设备群,**零代码改造**接入标准化的IEC 61850电力监控网络,完全满足电网公司对新建新能源厂站的通信规约要求。
2.**大幅提升实施效率与经济性**:相比传统定制开发61850通信服务的方式,本方案通过配置化实施,将项目通信部分的部署周期从数月缩短至数周,**显著降低了人力成本与时间成本**。
3.**增强系统互操作性与可维护性**:标准化的ICD模型文件使得不同厂家的EMS平台都能快速识别和接入,极大增强了系统的**开放性和互操作性**。后期点位变更或设备扩容,只需更新配置并重新导出ICD文件即可。
4.**保障数据安全与可控**:网关实现了协议层的安全转换与隔离,同时完整的“四遥”功能使得调度中心能够对储能系统进行**精准的实时监控与柔性控制**,提升了电网的调节能力与安全运行水平。
5.**为高级应用奠基**:稳定、标准的实时数据流,为后续实现**储能聚合调控、虚拟电厂(VPP)参与、辅助服务市场交易**等高级应用提供了坚实可靠的数据基础。
### **六、总结**
通过部署仰科VFbox协议转换网关,该光储一体化项目高效、经济地破解了存量Modbus设备接入新一代智能化电力系统的难题。本案例充分证明了VFbox网关在实现**工业协议与电力标准协议深度融合**方面的强大能力。它不仅是简单的协议转换器,更是构建“源-网-荷-储”友好互动新型电力系统进程中,实现海量异构设备**标准化、模型化、智能化**接入的关键使能部件,具有广泛的推广应用前景。
  • 网关
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力综保装置IEC61850转Modbus数据采集解决方案
    IEC61850设备无法直接与Modbus平台直接进行通信,将IEC61850设备更换为Mod
    的头像 发表于 05-13 15:08 210次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>综保装置<b class='flag-5'>IEC61850</b>转Modbus数据采集解决方案
    IEC61850网关有什么推荐?有哪些功能?
    IEC61850标准的数字化网络时,网关便承担起协议转换、数据映射、模型建立的核心使命——它让"语言不通"的
    的头像 发表于 05-12 11:44 290次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>网关</b>有什么推荐?有哪些功能?
    数据中台实现能源数据转发到IEC61850上位机中
    某大型工业园区的能源管理面临着严峻的“数据孤岛”挑战:其下辖的系统、光伏逆变器、各类保护测控装置以及多功能电表等底层能源设备,普遍采用Modbus、
    的头像 发表于 05-09 15:42 142次阅读
    数据中台<b class='flag-5'>实现</b>能源数据转发到<b class='flag-5'>IEC61850</b>上位机中
    网关实现DLT645电表数据接入IEC61850电网管理平台项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850
    的头像 发表于 04-25 13:58 676次阅读
    实现配电电力设备Modbus与 IEC61850 管理平台无缝对接的项目案例
    的头像 发表于 03-05 12:08 457次阅读
    iec61850设备数据 转 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-26 14:19 330次阅读
    <b class='flag-5'>iec61850</b><b class='flag-5'>设备</b>数据 转 SNMP项目案例
    IEC61850网关有什么推荐的?哪家好用?
    电力系统的智能化浪潮中,IEC61850标准作为新一代变电站自动化系统的核心通信协议,已逐步成为国内外智能电网建设的统一标准。然而,在众多
    的头像 发表于 02-11 15:17 1205次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>网关</b>有什么推荐的?哪家好用?
    IEC61850数据传输网关是什么
    一、概念定义 IEC 61850 数据传输网关是一款面向电力系统自动化领域的专用物联网网关设备
    的头像 发表于 12-29 14:47 740次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b>数据传输<b class='flag-5'>网关</b>是什么
    modbus设备数据 转 IEC61850项目
    的头像 发表于 12-16 11:21 1526次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b>数据 转 <b class='flag-5'>IEC61850</b>项目
    iec61850设备数据 转 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-10 11:10 943次阅读
    <b class='flag-5'>iec61850</b><b class='flag-5'>设备</b>数据 转 <b class='flag-5'>IEC</b>104项目案例
    IEC61850IEC104物联网关有什么功能
    几类,结合电力系统场景解释如下: 一、核心功能:协议转换与适配 这是网关最基础也最核心的功能,直接决定了两类系统能否正常通信
    的头像 发表于 07-18 16:55 1127次阅读
    工业物联网网关可以采集IEC61850协议设备
    传统电力自动化系统中通信协议不统一、互操作性差等问题,是智能电网建设的核心标准之一。 为实现变电站的智能管理需求,物通博联提供具备广泛
    的头像 发表于 07-03 13:43 902次阅读
    IEC61850数据采集网关具备什么功能
    IEC61850数据采集网关电力系统自动化领域中用于实现不同通信协议转换和数据交互的关键
    的头像 发表于 07-01 15:06 1036次阅读
    <b class='flag-5'>IEC61850</b>数据采集<b class='flag-5'>网关</b>具备什么功能
    IEC 61850电力协议是什么
    IEC 61850电力协议是什么? IEC 61850  是国际电工委员会(
    的头像 发表于 05-29 18:01 3359次阅读
    基于EM-1000实现Modbus转IEC61850
    通信协议。它定义了一种标准化的通信和数据模型,以支持设备和系统之间的数据交换和互操作性。IEC61850
    的头像 发表于 05-28 11:39 1305次阅读
    基于EM-1000<b class='flag-5'>实现</b>Modbus转<b class='flag-5'>IEC61850</b>
