今天,我们将一起学习深视智能SD33系列激光位移传感器的一点示教模式操作方法。
一点示教模式是通过设定一个阈值点(far),使传感器在测量值小于该设定值时输出ON信号(OUT指示灯亮),反之则输出OFF信号(OUT指示灯灭)。这种模式非常适合简单的位置判断或分拣应用。
接下来,我们将通过详细的步骤演示,带你轻松掌握这一实用功能。
01
操作准备
在开始操作前,请确保传感器已正确安装并接通电源,显示屏处于主界面状态。如果不确定是否在主界面,可以按一下【ZERO RUN】键返回。
02
一点示教模式设置步骤
第一步:选择一点示教模式
在【Node】子菜单中,通过【+】或【-】键找到【1Pt】(一点示教模式)选项,按下【SET】键确认切换至一点示教模式。
第二步:调整传感器位置并设定阈值:
按【ZERO RUN】键返回主界面,观察显示屏上的实时测量值。缓慢移动传感器或其被测物体,使测量值达到你期望触发信号的目标值。再次连续按两下【SET】键进入二级菜单,使用【+】或【-】键找到【Far】(远端阈值)选项。
按下【SET】键进入【Far】设置,此时可以使用【+】或【-】键调整阈值数值到你想要的值。
调整完毕后,再按一次【SET】键确认并保存当前设定值。最后,按下【ZERO RUN】键返回主界面。
03
状态确认与验证
完成设置后,系统即进入一点示教模式。当传感器的测量值小于你设定的【Far】阈值时,它将输出【ON】信号,面板上的【OUT】指示灯会点亮;当测量值大于设定值时,则输出【OFF】信号,【OUT】灯熄灭。
您可以通过改变传感器与被测物之间的距离,观察测量值变化以及【OUT】灯的亮灭情况,来验证设置是否成功。
结语
一点示教模式是SD33系列激光位移传感器的一项基础且实用的功能。大家可以根据上述步骤进行设置,有效提高配置效率和准确性。如有任何疑问,欢迎咨询我们的技术支持团队!
激光
21文章
3729浏览量
69913 -
位移传感器
6文章
1314浏览量
37032
深视课堂丨点激光位移传感器SD33系列一点示教操作指南(第三课)
