松下抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型):技术解析与使用注意事项
在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来深入了解一下松下的抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列,探讨其特点、参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:Panasonic Electronic Components ERJ-UP6F厚膜片式电阻器.pdf
一、产品特点剖析
1. 抗硫化性能卓越
采用抗硫化电极材料(Ag - Pd基内电极)和特殊结构,大大提高了电阻的抗硫化能力,能有效应对含硫环境,延长电阻使用寿命。
2. 出色的ESD浪涌特性
相较于标准金属膜电阻,该系列电阻在ESD浪涌特性方面表现更优,能更好地保护电路免受静电冲击的损害。
3. 高可靠性设计
使用金属釉厚膜电阻元件和三层电极结构,保证了电阻的高可靠性,适用于对稳定性要求较高的电子设备。
4. 多种功率选择
提供不同的功率规格,如0603尺寸的ERJUP3功率为0.25W,0805尺寸的ERJUP6功率为0.50W,1206尺寸的ERJUP8功率为0.66W,满足多样化的设计需求。
5. 符合多项标准
参考标准包括IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2134C,并且符合AEC - Q200和RoHS标准,确保产品质量和环保要求。
二、产品参数解读
1. 型号说明
以“ERJUP6D1002V”为例,“UP6”表示尺寸和功率等级(0805尺寸,0.50W),“D”表示电阻公差为±0.5%,“1002”表示电阻值为10kΩ,“V”表示包装方式为4mm间距穿孔载带包装,每盘5000pcs。
2. 额定参数
| 型号 | 功率(70℃)(W) | 极限元件电压(V) | 最大过载电压(V) | 电阻公差(%) | 电阻范围(Ω) | 温度系数(ppm/℃) | 工作温度范围(℃) | AEC - Q200等级 |
| ERJUP3(0603) | 0.25 | 150 | 200 | ±0.5、±1、+5 | 10 - 1M(E24、E96);1 - 1.5M(E24) | ±100 | - 55 - +155 | Grade 0 |
| ERJUP6(0805) | 0.50 | 400 | 600 | ±0.5、±1、+5 | 10 - 1M(E24、E96);1 - 3.3M(E24) | ±100 | - 55 - +155 | |
| ERJUP8(1206) | 0.66 | 500 | 1000 | ±0.5、±1、+5 | 10 - 1M(E24、E96);1 - 10M(E24) | ±100 | - 55 - +155 |
3. 功率降额曲线
当电阻在高于70℃的环境温度下工作时,功率额定值需根据功率降额曲线进行降额使用,以确保电阻的正常工作和稳定性。大家在设计时一定要根据实际工作环境温度来合理选择电阻的功率,避免因功率过载导致电阻损坏,你在实际应用中有没有遇到过因功率降额没做好而出现的问题呢?
三、产品应用及性能测试
1. ESD特性
不同型号的电阻在ESD特性方面有不同表现,如ERJUP3在特定条件下(R = 0Ω(≤1.5kΩ)/150(>1.5kΩ),C = 150pF)能承受±3kV的静电冲击。这一特性对于一些对静电敏感的电路设计非常重要,在设计此类电路时,我们要充分考虑电阻的ESD承受能力。
2. 性能测试
该系列电阻经过多项性能测试,包括电阻值、温度系数、过载、耐焊接热、温度快速变化、高温暴露、湿热稳态、湿度负载寿命和70℃耐久性等测试,各项性能均符合规定要求。例如,在过载测试中,ERJUP6在额定电压×1.77的条件下,5s内电阻变化在±2%以内。这为我们在实际应用中提供了可靠的性能保障,但在不同的应用场景下,我们还是要根据具体需求进行进一步的评估。
四、使用注意事项
1. 安全与法规
- 产品规格可能会随时变更,在设计、采购和使用前,务必向厂家获取并确认最新的交付规格。
- 产品一般适用于普通电子设备,对于有特殊质量和可靠性要求的应用(如航天、交通、医疗等设备),需与厂家另行商讨交付规格。
- 产品运输不属于危险货物,但出口时需遵守相关国家的法律法规,特别是安全出口管制法规。
- 产品符合RoHS指令,不同型号符合RoHS指令和REACH法规的日期可能不同,若不确定库存产品是否符合相关法规,可通过查询表选择“销售咨询”联系厂家。
2. 使用环境与清洁
避免在液体、阳光直射、多尘、海风或腐蚀性气体、强静电和电磁波、靠近加热或易燃材料、密封或涂覆树脂、使用不当的清洁方式、有露水凝结或污染的环境中使用电阻。若需在这些特殊环境中使用,需对产品的性能和可靠性进行充分检查。
3. 异常处理与搬运
当电阻出现异常发热或异味时,应立即停止使用,远离产品以防烫伤。在安装和使用过程中,要避免电阻受到冲击、挤压,防止损坏。同时,要采取ESD预防措施,避免静电对电阻造成损害。你在日常工作中是如何处理电阻出现异常情况的呢?
4. 电路与电路板设计
- 评估产品在实际电路中的运行情况,确保施加的功率、电压(电流)不超过额定值,避免因过载影响产品性能和可靠性。
- 考虑电阻在电路中的温度变化以及对周边元件的影响,确保电阻温度不超过规定值。
- 当电阻串联或并联使用时,要检查各电阻的负载是否均衡。
- 在高频电路中使用电阻时,需确认其是否能满足所需特性。
- 避免电路板过度弯曲对电阻造成异常应力,合理设计电路结构。
5. 安装与存储
- 按照规格书规定的安装条件进行安装,确保电阻安装方向正确,并对其在产品中的运行情况进行评估。
- 设定合适的焊接条件,避免高温、长时间加热等不当焊接方式影响电阻性能。
- 存储时,要避免电阻处于海风或腐蚀性气体、阳光直射、温度和湿度不符合要求的环境中,且存储时间不宜超过一年。
综上所述,松下抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列凭借其卓越的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了可靠的电阻解决方案。但在实际应用中,我们必须严格遵循各项使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性,从而设计出更加稳定、高效的电子设备。大家在使用这类电阻时,还有哪些独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享交流。
抵御浪涌,稳固电路|富捷FOSAN抗浪涌厚膜贴片电阻守护设备安全
风华高科RA系列抗浪涌厚膜片式固定电阻器特性、参数与应用解析
Vishay推出标准厚膜片式电阻,兼具耐硫性能和长期稳定性
风华抗硫化厚膜片式网络电阻器RHM系列广泛应用于高污染、高湿度、高温度变化等恶劣环境
BOURNS CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay RCWPM M32159系列厚膜片式零欧姆跳线电阻技术解析
Vishay RCWPM军用厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
