松下抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列:特性、应用与使用注意事项
作为电子工程师,在电路设计中,电阻是不可或缺的基础元件。今天就来和大家深入探讨一下松下的抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列产品。
文件下载:Panasonic Electronic Components ERJ-UP6D抗硫化厚膜片式电阻器.pdf
产品特性
抗硫化性能卓越
采用抗硫化电极材料(Ag - Pd基内电极)和特殊结构,大大提高了电阻的抗硫化能力。在一些含硫环境中,普通电阻容易出现硫化现象,导致性能下降甚至失效,而该系列电阻能很好地抵御这种影响,保证了在恶劣环境下的稳定性。
ESD浪涌特性出色
相较于标准金属膜电阻,ERJ UP系列具有更优越的ESD浪涌特性。在实际电路中,静电放电可能会对电子元件造成损害,该系列电阻能有效应对这种情况,保护电路的正常运行。
高可靠性设计
使用金属釉厚膜电阻元件和三层电极结构,确保了电阻的高可靠性。这种设计使得电阻在长期使用过程中性能更加稳定,减少了故障发生的概率。
高功率与多尺寸选择
提供了多种功率和尺寸规格,满足不同电路的需求:
- ERJUP3:0603英寸(1608 mm)尺寸,功率为0.25 W。
- ERJUP6:0805英寸(2012 mm)尺寸,功率为0.50 W。
- ERJUP8:1206英寸(3216 mm)尺寸,功率为0.66 W。
符合多项标准
该系列电阻符合IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2134C等标准,并且通过了AEC - Q200认证,同时也符合RoHS标准,可放心用于各类电子设备。
产品参数解读
型号说明
以“ERJUP6D1002V”为例,各部分含义如下:
- “ERJUP”:产品代码,表示抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)。
- “6”:对应尺寸和功率,这里表示0805英寸(2012 mm)尺寸,功率0.50 W。
- “D”:电阻公差,“D”表示±0.5%。
- “1002”:电阻值,前三位“100”是有效数字,最后一位“2”表示后面跟2个零,即10 kΩ。
- “V”:包装方式,“V”表示穿孔载带包装,间距4 mm,每盘5000个。
额定参数
| 不同型号的电阻在功率、电压、电阻公差、电阻范围等方面有不同的额定值,具体如下: | Part No. (inch size) | Power rating (70℃) (W) | Limiting element voltage (V) | Maximum overload voltage (V) | Resistance tolerance (%) | Resistance range (Ω) | T.C.R. (x10⁻⁶/K) | Category temperature range (℃) | AEC - Q200 Grade |
| ERJUP3 (0603) | 0.25 | 150 | 200 | ±0.5, ±1, +5 | 10 to 1M (E24, E96); 1 to 1.5M (E24) | ±100; +200 | -55 to +155 | Grade 0 | |
| ERJUP6 (0805) | 0.50 | 400 | 600 | ±0.5, ±1, +5 | 10 to 1M (E24, E96); 1 to 3.3M (E24) | +100; R < 10: -100 to +600, 10Ω ≤ R: +200 | -55 to +155 | - | |
| ERJUP8 (1206) | 0.66 | 500 | 1000 | ±0.5, ±1, +5 | 10 to 1M (E24, E96); 1 to 10M (E24) | +100; R < 10: -100 to +600, 10Ω ≤ R: +200 | -55 to +155 | - |
功率降额曲线
当电阻在环境温度高于70 ℃的条件下工作时,功率额定值需要根据功率降额曲线进行降额使用。这是因为温度升高会影响电阻的性能,通过降额可以保证电阻在安全的工作范围内。
尺寸与重量
| 不同型号的电阻尺寸和重量也有所不同: | Part No. | Dimensions (mm) | Mass (Weight) (Reference) (g/1000pcs) | |||
| L | W | a | b | T | ||
| ERJUP3 | 1.60 ± 0.15 | 0.80 +0.15 / -0.05 | 0.15 +0.15 / -0.10 | 0.25 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 2 |
| ERJUP6 | 2.00 ± 0.20 | 1.25 +0.10 | 0.25 ± 0.20 | 0.40 ± 0.20 | 0.60 ± 0.10 | 4 |
| ERJUP8 | 3.20 +0.05 / -0.20 | 1.6 +0.05 / -0.15 | 0.40 ± 0.20 | 0.50 +0.20 | 0.60 ± 0.10 | 10 |
ESD特性
| 不同型号的电阻在ESD特性方面也有各自的参数,例如ERJUP3的相关参数为: | R | R = 0Ω (≤1.5kΩ) / 150 (>1.5kΩ) |
| C | 150pF | |
| E | ±3kV |
性能测试
| 该系列电阻经过了多项性能测试,各项测试的要求和条件如下: | Test Item | Performance requirements | Test conditions |
| Resistance | Within specified tolerance | 20℃ | |
| T.C.R. | Within specified T.C.R. | +25℃ / +155℃ | |
| Overload | ±2% | ERJUP6: Rated voltage x 1.77, 5s; ERJUP3, ERJUP8: Rated voltage x 2.0, 5s | |
| Resistance to soldering heat | D: +0.5%; F, J: +1% | 270℃, 10s | |
| Rapid change of temperature | ±1% | -55°C (30 min.) / +155°C (30 min.), 100 cycles | |
| High temperature exposure | ±1% | +155°C, 1000h | |
| Damp heat, Steady state | ±1% | 60℃, 90% to 95%RH, 1000h | |
| Load life in humidity | ±3% | 60℃, 90% to 95%RH, Rated voltage, 1.5 h ON / 0.5 h OFF cycle, 1000 h | |
| Endurance at 70℃ | ±3% | 70℃, Rated voltage, 1.5 h ON / 0.5 h OFF cycle, 1000 h |
使用注意事项
安全与法律事项
- 产品规格与应用:产品规格可能会随时变更,使用前务必确认最新的交付规格。该产品一般适用于普通电子设备,若用于特殊场合(如航天、医疗等),需与厂家另行讨论适用的规格。
- 安全设计与产品评估:在系统设计中要通过保护电路、冗余电路等确保安全。同时,要在实际使用环境中评估和确认产品的状态。
- 法律法规与知识产权:产品运输不涉及危险货物规定,出口时需遵守相关国家的法律法规。各型号产品符合RoHS指令,但不同型号符合的时间可能不同。产品制造过程中不使用特定有害物质,使用后需根据当地规定处理。此外,产品目录中的技术信息不保证不侵犯知识产权。
使用环境与清洁条件
避免在以下环境中使用电阻:
- 液体环境,如水、油、化学品和有机溶剂中。
- 阳光直射、无遮挡的户外或多尘的地方。
- 海风或腐蚀性气体(如$Cl{2}$、$H{2}S$、$NH{3}$、$SO{2}$或$NO_{x}$)严重的地方。
- 静电和电磁波强的环境。
- 靠近加热元件或易燃材料的地方。
- 用树脂密封或涂层的情况。
- 用免清洗型焊料焊接后,用溶剂、水或水溶性清洁剂清洗焊剂的情况。
- 有露水凝结的地方。
- 有污染的状态(如触摸电阻留下皮脂)。
异常响应与处理条件
当电阻出现异常发热或散发气味时,应立即停止使用,关闭设备电源,并远离电阻,防止烫伤。同时,要注意避免电阻受到冲击,不重复使用已使用过的电阻,避免用手触摸电阻,防止静电放电对电阻造成影响。
可靠性与产品寿命
符合“AEC - Q200”的电阻表示通过了部分或全部相关评估测试项目,具体规格和测试分数可联系厂家。下单时要确认交付规格表。
电路设计与电路板设计
- 避免施加过大的瞬态负载,使用时功率和电压(电流)应不超过额定值。
- 注意电阻在使用时的温度,确保其不超过规定温度。
- 串联或并联电阻时,要检查各电阻的负载是否均衡。
- 在高频电路中使用时,要确认电阻是否能满足要求。
- 避免电路板过度弯曲对电阻造成异常应力。
安装条件
- 按照规格表规定的安装条件进行安装,安装时要注意电阻的正反面方向。
- 设定焊接条件在厂家推荐范围内,避免高温或长时间加热影响电阻性能。
- 焊接前预热电阻,使电阻表面温度与焊接温度差不超过100 ℃。
- 使用烙铁焊接时,先充分预热电阻,避免烙铁头直接接触产品,焊接时间要控制好。
存储条件
不要将产品存放在以下环境中:
- 海风或腐蚀性气体严重的地方。
- 阳光直射的地方。
- 无法保持5 ℃至35 ℃温度和45%至85%相对湿度的地方。
- 自交付日期起超过一年的存储(除上述环境外)。
参考信息
使用电阻前,可参考JEITA于2015年2月修订的EIAJ RCR - 2121B《电子设备用固定电阻安全应用指南》技术报告。
总之,松下的ERJ UP系列抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)具有诸多优秀特性,但在使用过程中需要我们严格遵循相关的注意事项,这样才能充分发挥其性能,确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电阻的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
富捷科技抗浪涌厚膜贴片电阻赋能工业电子稳定运行
抵御浪涌,稳固电路|富捷FOSAN抗浪涌厚膜贴片电阻守护设备安全
风华高科RA系列抗浪涌厚膜片式固定电阻器特性、参数与应用解析
风华抗硫化厚膜片式网络电阻器RHM系列广泛应用于高污染、高湿度、高温度变化等恶劣环境
