JK-XHP1500型微流控芯片热压印成型机
east001 作者:east001 2025-12-20 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主要用途:1)COC/COP/PMMA/PS等塑料微流控芯片热压印成型
2)塑料微流控芯片的热压封合
1.COC/COP/PMMA/PS等塑料微流控芯片压印键合机介绍
在微流控领域,常用的芯片材质有PDMS、玻璃、PMMA、PC、COC、COP塑料等。每种材质均有不同的性能特点及优势,其中PDMS和玻璃材质均可以通过MEMS工艺加工几微米线宽及以上尺寸的结构且成本较低。而塑料材质,若是采用数控CNC加工,一般设备只能加工线宽100um以上的结构,若是想要加工100um以内的结构,需要开模注塑,其成本较高,尤其对于芯片结构没有完全定型的客户,反复修改注塑模具其成本很高,产品开发的周期也被拉长。
那么,有没有一种成本低、效率高的方式来加工塑料芯片呢?答案是肯定的。精科智创为解决以上问题,开发了芯片热压印成型技术,采用自主开发的树脂模具来压印塑料光片,无需开具注塑金属模具,就可以加工最小20um线宽的塑料芯片。精科智创不仅提供芯片热压印成型的代加工服务,也提供芯片压印工艺所需设备的搭建方案及工艺培训,协助客户快速获得微流控芯片样片。
2. JK-XHP1500型芯片压印机性能特点
(1)使用先进的PID恒温控制加热技术,温度控制精确,温度采样频率为0.1s,温度准确稳定;
(2)采用航空铝加热工作平台,上下面平整,热导速度快,温度均匀;
(3)上下板加热面积大,满足常用芯片尺寸;
(4)自动降温系统,采用风冷降温,降温速率均匀,有利于获得较好的压印效果(预留水冷接口,可以满足急速降温工艺需求);
(5)压力精确可调,针对不同的材料选用不同的压印压力;
(6)采用特有的真空热压系统,大幅度提高压印成功率;
(7)具备手动模式和自动模式两种操作模式,自动模式可保存20组参数,每组可设置10段控温参数,方便客户操作,提高压印效率。
3、JK-XHP1500型芯片压印机性能参数
型号规格 JK-XHP1500
整机规格 500×430×760(长×宽×高)mm
热压面板面积 200×200(长×宽)mm(航空铝)
热压芯片厚度 0~140mm
使用温度范围 室温~350℃
温控精度误差 小于1℃(设定100℃可以恒温保持100℃)
降温方式 风冷/水冷(预留接口)
工作模式 手动模式和自动模式
程序控制 自动模式可保存20组参数,每组可设置10段控温参数
输入气压 0~0.8Mpa
压力范围 10~1500kg
最大真空度 -98kpa
输入电源 220 V/50 Hz
整机输出功率 2.1KW
整机重量 约120Kg
  • 微流控芯片
  • 微流控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek电压放大器基于控的声混合及高效捕获在cfDNA的应用
    【概述】 本研究中使用Aigtek安泰 ATA-2042高压放大器 ,搭建基于芯片的DNA捕获的实验平台。相较于传统的检测方式,流体技术更加具有便利性。由于其封闭结构,该技术能
    的头像 发表于 04-21 14:18 162次阅读
    Aigtek电压放大器基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的声<b class='flag-5'>流</b>混合及高效捕获在cfDNA的应用
    新品 | 英飞凌XHP™ 2系列2300V CoolSiC™ 碳化硅MOSFET
    新品英飞凌XHP2系列2300VCoolSiC碳化硅MOSFET为顺应可再生能源领域中1500V直流母线应用日益增长的趋势,英飞凌推出XHP2系列2300VCoolSiCMOSFET产品扩充。该系
    的头像 发表于 02-26 17:06 1589次阅读
    新品 | 英飞凌<b class='flag-5'>XHP</b>™ 2系列2300V CoolSiC™ 碳化硅MOSFET
    全自动塑料气压热成型机操作说明书
    电子发烧友网站提供《全自动塑料气压热成型机操作说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 11-10 17:05 0次下载
    芯片引脚成型与整形:电子制造中不可或缺的两种精密工艺
    ,业界领先的设备(如上海桐尔科技的芯片引脚整形)往往集成了高分辨率视觉系统,能自动识别引脚位置和变形量,并驱动精密的执行机构完成无损矫正。 四、应用场景与价值:相辅相成,共保质量 成型设备是
    发表于 10-21 09:40
    ATA-7030高压放大器:数字芯片及系统的高效驱动力
    实验名称: 智能化光电数字芯片及系统研究实验 实验内容: 利用光电润湿芯片实现液滴在开放平面上的二维驱动,探究投影光图对液滴驱动方向和驱动速率的影响,利用机器学习进行液滴实时检测
    的头像 发表于 09-08 11:46 1920次阅读
    ATA-7030高压放大器:数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>及系统的高效驱动力
    电压放大器驱动液滴芯片关键功能实现研究
    实验名称: 电压放大器在液滴芯片的功能研究中的应用 研究方向: 控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 07-30 14:24 939次阅读
    电压放大器驱动液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>关键功能实现研究
    芯片引脚成型设备与芯片引脚整形设备的区别
    在电子制造领域,芯片引脚成型设备和芯片引脚整形设备是两种重要的工具,它们在功能和应用场景上存在显著区别。了解这些区别有助于企业选择合适的设备,提高生产效率和产品质量。 芯片引脚
    发表于 07-19 11:07
    降本30% 一体成型电感如何丝滑过渡热压工艺
    随着5G、AI技术和智能设备的不断发展,一体成型电感的需求量也不断增加。 如传统服务器主板一体成型电感数量一般在40-50颗,而AI服务器主板一体成型电感数量一般50-100颗,个别服务器使用量超过
    的头像 发表于 07-07 14:05 911次阅读
    降本30% 一体<b class='flag-5'>成型</b>电感如何丝滑过渡<b class='flag-5'>热压</b>工艺
    玻璃芯片通常在哪些实验中用到
    玻璃芯片由于其独特的性质,如光学透明度、耐高压性、生物相容性和化学惰性,使其在多种实验中得到了广泛应用。以下是玻璃
    的头像 发表于 07-03 16:38 848次阅读
    基于细胞控的阻抗测试解决方案
    基于细胞控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,广泛应用于生物医学、细胞分析以及
    的头像 发表于 07-02 11:07 1507次阅读
    基于细胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗测试解决方案
    压电纳米定位系统如何重塑纳米压印精度边界
    的问题,还存在工艺复杂度大幅增加的瓶颈。而纳米压印技术凭借其在高分辨率加工、低成本生产以及高量产效率等方面的显著优势,正逐步成为下一代纳制造领域的核心技术之一。 (注:图片来源于网络) 一、纳米压印
    的头像 发表于 06-19 10:05 1196次阅读
    压电纳米定位系统如何重塑纳米<b class='flag-5'>压印</b>精度边界
    基于芯片的化学反应器性能优化方法
    随着芯片技术的不断发展,其在化学反应器中的应用也日益广泛。基于芯片的化学反应器性能优
    的头像 发表于 06-17 16:24 790次阅读
    芯片的封合工艺有哪些
    原理及操作流程:以PDMS基片芯片为例,先制备带有通道的PDMS基片,将其与盖片对准贴合,然后把对准贴合的二者置于160 - 200℃温度下保温一段时间。这种方法利用高温使材
    的头像 发表于 06-13 16:42 1020次阅读
    AI用芯片电感具备哪些电气特性?
    满足AI服务器、智能机器人、智能控制无人机等行业对芯片电感的性能要求,科达嘉自主研发推出了AI用一体成型电感CSHN系列。产品采用科达嘉自主研发的金属软磁粉末热压成型,具有超低感量、极
    的头像 发表于 06-12 17:50 1596次阅读
    AI用<b class='flag-5'>芯片</b>电感具备哪些电气特性?
    引进白光干涉仪管控芯片形貌,性能大幅提升
    白光干涉仪纳米级管控芯片表面粗糙度,以及道高度和宽度,提升
    的头像 发表于 05-29 17:34 880次阅读
    引进白光干涉仪管控<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>形貌,性能大幅提升
