随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施对于芯片电感等电子元件的要求不断提升。另一方面,电子产品向高功率密度和小型化方向发展,电源模块趋于小型化、低电压、大电流,也对芯片电感提出了小型化、轻量化、低功耗等要求。
一 AI智能设备对芯片电感的需求
电感在电路中主要起着滤波、扼流等关键作用,能够稳定信号传输,为智能设备提供稳定的电压和电流,确保其正常运行。在人工智能时代,智能机器人、智能控制无人机、智能网关和物联网设备等,都需要高性能的电感来保障设备的稳定可靠运行。芯片电感作为一体成型电感的一种特殊形式,在AI服务器、芯片供电模块中扮演着至关重要的角色。
芯片电感主要负责为芯片前端提供稳定的电力支持,确保主板和显卡中的各类芯片能够高效、稳定地运行,它在AI服务器、通讯电源、GPU、FPGA、电源模组等多个领域中都有着广泛的应用。
随着芯片制程的微型化和电子产品的小型化、集成化发展,一体成型电感以其小型化、轻量化、低功耗等优势受到青睐。其材料也通过不断优化金属软磁材料配方,实现小尺寸,大电流及高频低损耗特点,以满足AI应用对低电压、大电流、小体积等方面的需求。同时,为保证AI设备的稳定可靠运行,对电感器的高可靠性需求也愈发凸显。
二 科达嘉芯片电感——CSHN系列
为满足AI服务器、智能机器人、智能控制无人机等行业对芯片电感的性能要求,科达嘉自主研发推出了AI用一体成型电感CSHN系列。产品采用科达嘉自主研发的金属软磁粉末热压成型,具有超低感量、极低直流电阻、高饱和等电气特性,并采用轻薄型设计,满足AI芯片及电源模块小型化、高密度贴装等需求。
CSHN系列电感目前开发了CSHN070660(单绕组)、CSHN100760(双绕组)两个系列。电感值范围:56~82 nH;DCR仅为0.19 mΩ;饱和电流范围:95.00~130.00 A;温升电流高达90.00 A。产品尺寸分别为7.00mm × 5.90mm × 5.80mm、9.80mm× 7.00mm × 5.80mm。
CSHN系列电感有标准品和定制品,电气特性和产品尺寸可根据客户需求灵活定制,可设计为双绕组、4绕组、8绕组的低耦合结构,减少产品体积,提升电感功率密度,满足AI芯片微型化需求。
CSHN系列电感产品参数
1、创新的一体成型制造工艺,更高可靠性
CSHN系列电感线圈使用创新的冲压结构一次成型,无需绕线或者点焊,无开路风险。
磁芯采用一体成型软磁粉末热压成型,无高温烧结(磁铜共烧)工艺,粉体间耐压极高,线圈内部/线圈与外部元件无短路风险,满足芯片电感高可靠性要求。
2、卓越电气性能:超低感量,极低损耗
AI设备需选择合适的电感值有效平滑电流波动,提高供电稳定性。在一些12V-0.75V的DC-DC转换器中,需选用电感值1μH以下的电感。CSHN系列电感值范围56~82 nH,适用于超低感设计方案(100nH以下)。
另外,AI芯片高功率密度设计方案对能耗管理极为敏感,降低DCR是降低能耗,优化系统效率的重要方式。CSHN系列电感DCR极低,电感直流损耗低,从而减少功耗,提高系统效率。
3、优异的软饱和特性和大电流承载能力
在AI服务器中,由于芯片需要处理大量数据,其功耗较高,电流较大,因此对电感的饱和电流和大电流承载能力也提出了更高要求,要求电感器具有优异的饱和电流特性,避免磁芯饱和导致电感量骤降。同时,电感可长期承受高负载电流(如80-100A持续电流)而保持电感表面低温升。
CSHN系列电感饱和电流可达130A,应对瞬态峰值电流不饱和。电感器温升电流达90A,低直流电阻、低温升特征,使得电感器能够长期稳定工作于大电流场合,确保服务器电源系统稳定可靠运行。
CSHN系列电感饱和电流曲线
CSHN系列电感温升电流曲线
4、宽频宽温磁芯材料,低损耗,高效率
AI服务器通常采用高频DC-DC转换器,以实现更高效、更紧凑的供电设计,电感需具备宽频特性。CSHN系列电感采用宽频宽温低损耗磁芯材料,具有低损耗、高效率、应用频率宽等特点,在100KHz~20MHz频率范围工作保持良好的电气性能,在10MHz频率以下使用最佳,损耗相对较低。
CSHN系列电感具有优异的温度稳定性,工作温度范围:-40℃~+125℃。
三 赋能AI发展,CSHN电感应用广泛
CSHN系列电感采用一体成型磁屏蔽结构,具有高功率密度、高饱和电流、高可靠性,抗电磁干扰性能强等特点,特别适合AI服务器中的高功率DC-DC转换器、GPU供电模块,以及高可靠性要求的供电系统应用。
除了AI服务器,CSHN系列电感还可广泛应用于智能机器人、智能控制无人机、智能网关和物联网设备、数据采集设备等AI智能设备方案设计中。
CSHN系列电感应用领域
四 环保与生产情况
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
产品已批量生产,交期4-6周。
芯片
463文章
54705浏览量
471462 -
AI
91文章
42228浏览量
303247
暴涨60%!AI电感引爆市场
探索LDC0851差分电感开关的特性与应用
探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性、规格与应用考量
AC4013R系列空心线圈电感:特性、应用与设计要点
探索CWF1612A系列0603芯片电感:特性、应用与设计考量
顺络电感有哪些主要产品系列和特性?
AI用芯片电感具备哪些电气特性?
