吉时利源表2636B作为一款高性能的源测量单元(SMU),凭借其低噪声、高精度和多功能特性,在电子测试领域广泛应用于精密电阻测量。本文将从测量原理、操作步骤、注意事项及优化技巧等方面,系统介绍如何利用该仪器实现高精度电阻测量。
一、测量原理与连接方法
1. 两线法
适用于低精度电阻(如5%公差)的快速测量。
将源表正负极直接连接至待测电阻两端,通过内置电流源施加激励,测量响应电压并计算电阻值(R=V/I)。
优点:操作简单,适用于高阻值电阻(>1kΩ)。
缺点:引线电阻和接触电阻会引入误差,不适合高精度测量。
2. 四线开尔文法
消除引线电阻影响的核心技术,适用于高精度测量(<0.01%误差)。
使用四根独立导线连接:两根电流线(激励)和两根电压线(测量)。
源表通过电流线施加恒定电流,电压线直接采集电阻两端的电势差,避免引线压降干扰。
适用场景:薄膜电阻、精密金属箔电阻等低阻值(<1Ω)或高精度电阻的测量。
3. 四探针法
专用于测量材料电阻率(如半导体、薄膜材料),间接计算电阻值。
将四根探针按直线排列压接触样品表面,外侧探针通电流,内侧探针测电压。
通过几何修正公式(如范德堡法)消除样品尺寸和探针间距的影响,适用于薄层材料测试。
二、操作步骤与参数设置
1. 准备工作
确认源表电源充足,开机预热至少15分钟以确保稳定性。
根据待测电阻范围选择量程:低阻值(<1Ω)选用小电流(如1mA),高阻值(>10kΩ)选用高电压(如10V)。
使用屏蔽电缆和镀金探针减少寄生电容和接触电阻。
2. 测量配置
选择“四线开尔文”模式(若仪器支持),或手动配置两线/四线连接。
设置测量分辨率:优先选择7位半精度(如0.003%读数精度)。
开启“自动量程”功能,避免手动设置导致的过载风险。
3. 数据采集与处理
施加稳定电流后,等待示值稳定(通常几秒至分钟级)。
多次测量取平均值,或使用源表的“数据记录”功能进行长时间监测。
若存在温度漂移,需记录环境温度并修正电阻值(如使用TCR系数补偿)。
三、关键注意事项
1. 环境控制
避免温度剧烈变化(<±0.5℃/小时),必要时使用恒温箱或隔热措施。
高湿度环境可能导致绝缘下降,建议使用干燥氮气吹扫测试区域。
2. 接触优化
定期清洁探针和待测电阻引脚,防止氧化层引入额外电阻。
对低阻值电阻,可采用弹簧探针或焊接方式消除接触不稳定。
3. 误差校准
使用已知标准电阻(如0.01%精度)进行系统校准。
定期检查源表的零漂和增益误差,必要时联系厂家校准。
四、应用案例与优化技巧
1. 半导体器件测试
结合“脉冲测量”模式(如10μs脉冲宽度),降低自热效应对低阻测量的影响。
使用“源-阱”四象限模式,测试双向电阻特性(如MOSFET沟道电阻)。
2. 材料电阻率测量
采用四探针法时,确保探针间距一致(如1mm标准间距)。
通过厚度测量结合电阻值,计算材料方块电阻(R□=R×厚度/探针系数)。
结语
吉时利源表2636B通过灵活的连接模式和精密参数控制,可实现从mΩ级到GΩ级的宽范围电阻测量。通过选择合适的测量方法、优化环境条件和严格执行校准流程,用户可显著降低系统误差,满足半导体研发、精密电子制造等场景的高精度需求。掌握上述技巧,将有效提升电阻测量的可靠性和重复性,为科研与生产提供坚实数据支撑。
电阻测量
2文章
46浏览量
12874 -
吉时利
1文章
242浏览量
19422 -
源表
151浏览量
5844
深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
吉时利2636B双通道系统源表:高功率、高精度与高速测试的集成平台
吉时利数字源表2636A触发同步功能的应用与实现
吉时利源表2450在新型材料电学性能测试中的应用指南
吉时利2410源表:高精度电源与测量的一体化解决方案
吉时利源表在半导体测试中的核心应用解析
吉时利2450源表如何实现高精度IV特性测试
用吉时利源表2636B实现高精度电阻测量的方法
