深入了解 TUSB320LAI/TUSB320HAI:USB Type-C 配置通道逻辑与端口控制解决方案
lhl545545 2025-12-19 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,USB Type-C 接口以其小巧、可逆和强大的功能,成为了数据传输和电源供应的主流选择。作为电子工程师,我们需要深入了解相关的芯片来实现高效、稳定的设计。本文将详细介绍德州仪器TI)的 TUSB320LAI/TUSB320HAI 芯片,它为 USB Type-C 接口的配置通道逻辑和端口控制提供了出色的解决方案。
文件下载:tusb320hai.pdf
一、产品概述
TUSB320LAI 和 TUSB320HAI 是德州仪器的第三代 Type-C 配置通道逻辑和端口控制器,向后兼容 USB Type-C 规范 1.0。这两款芯片使用 CC 引脚来确定端口的连接状态、电缆方向、角色检测和 Type-C 电流模式控制,能够配置为下行端口(DFP)、上行端口(UFP)或双角色端口(DRP),适用于各种应用场景,如手机、平板电脑、笔记本电脑和 USB 外设等。
特性亮点
  1. 宽电压范围与低功耗:电源电压范围为 2.7V 至 5V,能够在宽电源范围内工作,且具有较低的电流消耗。
  2. 高电流支持:支持高达 3A 的电流通告和检测,满足不同设备的供电需求。
  3. 多种控制模式:提供 I2C 或 GPIO 控制方式,支持频率高达 400kHz 的 I2C,可根据实际需求灵活选择。
  4. 工业级温度范围:适用于 -40°C 至 85°C 的工业温度范围,确保在恶劣环境下的稳定工作。
应用领域
TUSB320LAI/TUSB320HAI 可广泛应用于主机、设备和双角色端口应用,如移动电话、平板电脑、笔记本电脑以及各种 USB 外设等。
二、引脚配置与功能
引脚布局
TUSB320LA 和 TUSB320HA 采用 12 引脚 X2QFN 封装,尺寸为 1.60mm x 1.60mm。不同引脚具有不同的功能,共同实现了芯片的各项特性。
主要引脚功能
  1. CC1 和 CC2:Type-C 配置通道信号,用于确定端口连接状态、电缆方向和角色检测。
  2. PORT:三电平输入引脚,用于指示端口模式,可配置为 DFP、UFP 或 DRP。
  3. VBUS_DET:用于检测系统 VBUS 电压,确定 UFP 附件连接。
  4. ADDR:三电平输入引脚,用于指示 I2C 地址或 GPIO 模式。
  5. INT_N/OUT3:双功能引脚,在 I2C 控制模式下作为中断信号,在 GPIO 模式下用于音频附件检测。
  6. SDA/OUT1 和 SCL/OUT2:双功能引脚,在 I2C 模式下用于通信,在 GPIO 模式下用于 Type-C 电流模式检测。
  7. ID:开漏输出引脚,指示设备连接状态。
  8. EN_N 和 EN:使能信号,分别用于 TUSB320LA 和 TUSB320HA 的低电平有效和高电平有效使能。
  9. VDD:正电源电压。
三、规格参数
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全工作至关重要。TUSB320 的电源电压 VDD 范围为 -0.3V 至 6V,其他引脚也有相应的电压限制。同时,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
ESD 评级
芯片具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为 ±3000V,充电设备模型(CDM)为 ±1500V。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 2.7V 至 5V,系统 VBUS 电压范围为 4V 至 28V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
热信息
芯片的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))等,这些参数有助于在设计散热方案时进行参考。
电气特性
详细的电气特性参数涵盖了功耗、CC 引脚电阻、控制引脚电压和电流等方面。例如,在未连接模式下,电流消耗为 70μA;在活动模式下,电流消耗同样为 70μA。
时序要求
I2C 接口有严格的时序要求,包括数据建立时间、数据保持时间、起始条件建立时间等,确保通信的准确性。
开关特性
开关特性参数如 CC 引脚电压去抖时间、VBUS_DET 引脚去抖时间等,对于稳定的系统运行至关重要。
四、详细描述
工作原理概述
USB Type-C 生态系统围绕着小巧、可逆的连接器和电缆运行。TUSB320 芯片通过 CC 引脚实现了 USB 端口的连接和断开检测、角色检测、电缆方向识别以及 Type-C 电流模式控制。它能够检测不同类型的电缆、适配器和直接连接设备,并支持音频和调试附件。
功能特性
  1. 端口角色配置:可通过 PORT 引脚或 I2C 寄存器配置为 DFP、UFP 或 DRP 模式。不同模式下支持的功能有所不同,如 DFP 模式可进行电流通告,UFP 模式可进行电流检测
  2. Type-C 电流模式:默认电流广告为 500mA(USB2.0)或 900mA(USB3.1),可通过 I2C 寄存器设置为中等电流(1.5A)或高电流(3A)。
  3. 附件支持:支持音频和调试附件,通过读取 I2C 寄存器或 GPIO 引脚进行检测。
  4. I2C 和 GPIO 控制:通过 ADDR 引脚可选择 I2C 通信或 GPIO 输出模式。在 I2C 模式下,使用 SCL 和 SDA 进行通信;在 GPIO 模式下,OUT1 和 OUT2 用于输出 Type-C 电流模式,OUT3 用于音频附件检测。
  5. VBUS 检测:根据 Type-C 规范,支持 VBUS 检测,用于确定 UFP 的连接和断开以及角色的确定。
设备功能模式
TUSB320 具有四种功能模式:未连接模式、活动模式、死电池模式和关机模式。不同模式下芯片的行为和状态有所不同,例如在未连接模式下,芯片可通过 I2C 更改模式配置;在活动模式下,所有 GPIO 和 I2C 均可正常工作。
编程与寄存器映射
芯片可通过 I2C 进行编程控制,具有特定的 I2C 地址和读写操作流程。同时,芯片还提供了丰富的寄存器映射,用于配置和监控各种功能,如设备 ID、电流模式广告、附件连接状态等。
五、应用与实现
典型应用示例
文档中给出了 DRP、DFP 和 UFP 三种模式在 I2C 模式下的典型应用设计,包括设计要求、详细设计步骤和应用曲线。例如,在 DRP 模式的设计中,需要考虑电源电压、I2C 地址、端口类型、关机支持等因素,并进行相应的引脚连接和电容配置。
初始化设置
TUSB320LA 和 TUSB320HA 的初始化过程类似,包括系统上电、VDD 斜坡上升、I2C 电源上升、确定端口模式、监控 CC 引脚和 VBUS 以及进入活动模式等步骤。
六、设计建议
电源供应
TUSB320 芯片具有 2.7V 至 5V 的宽电源供应范围,可使用系统电源如电池供电。在设计时,应在 VDD 引脚附近放置 100nF 的电容,以稳定电源。
布局指南
  1. 在连接多个点时,要避免产生过长的走线或短截线。例如,Type-C 插座处的 DP 和 DM 引脚短截线长度不应超过 3.5mm。
  2. 100nF 的电容应尽可能靠近 TUSB320 的 VDD 引脚放置。
七、总结
TUSB320LAI/TUSB320HAI 芯片为 USB Type-C 接口的设计提供了全面、可靠的解决方案。其丰富的功能特性、灵活的配置方式和良好的电气性能,使其适用于各种电子设备。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择端口模式、电流模式和控制方式,并注意电源供应、引脚连接和布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用 TUSB320LAI/TUSB320HAI 芯片进行设计时遇到过哪些问题?你对这些问题是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 端口控制
  • USB Type-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Mouser供货TI TUSB320 CC 逻辑端口控制器充分发挥USB Type-C之潜力
    贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 10-27 10:32 4013次阅读
    TUSB320LAI TUSB320LAITUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑端口控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB320LAI相关产品参数、数据手册,更有TUSB320LAI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB320LAI真值表,TUSB320L
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB320LAI</b> <b class='flag-5'>TUSB320LAI</b>,<b class='flag-5'>TUSB320HAI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>
    TUSB320 TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑端口控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB320相关产品参数、数据手册,更有TUSB320的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB320真值表,TUSB320管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB320</b> <b class='flag-5'>TUSB320</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>
    TUSB320HAI TUSB320LAITUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑端口控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB320HAI相关产品参数、数据手册,更有TUSB320HAI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB320HAI真值表,TUSB320H
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TUSB320HAI</b> <b class='flag-5'>TUSB320LAI</b>,<b class='flag-5'>TUSB320HAI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>
    TUSB320器件如何确定何时连接了USB端口
    TUSB320器件支持具有 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑USB
    的头像 发表于 08-29 10:02 2649次阅读
    TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑端口
    发表于 06-27 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB320USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>数据表
    TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道逻辑端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道
    发表于 07-02 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB320LAI</b>/<b class='flag-5'>TUSB320HAI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>数据表
    TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑端口控制(支持VCONN)数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 07-12 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>322I <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>(支持VCONN)数据表
    TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 07-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>321AI支持VCONN的<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>数据表
    TUSB320LI、TUSB320HI USB Type-C配置通道逻辑端口控制数据表 (Rev. D)
    电子发烧友网站提供《TUSB320LI、TUSB320HI USB Type-C配置通道
    发表于 07-12 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB320</b>LI、<b class='flag-5'>TUSB320</b>HI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>数据表 (Rev. D)
    TUSB320LAI/TUSB320HAIUSB Type - C配置通道逻辑端口控制的理想之选
    的头像 发表于 12-19 17:05 924次阅读
    TUSB320HI/LI:USB Type-C配置通道逻辑端口控制的理想之选
    的头像 发表于 12-19 17:55 1548次阅读
    TUSB320HI/LI:USB Type - C 配置通道逻辑端口控制的理想之选
    的标配。而 TUSB320HI 和 TUSB320LI 这两款器件,在 USB Type - C 端口
    的头像 发表于 12-19 17:55 1398次阅读
    TUSB320USB Type - C配置通道逻辑端口控制的理想之选
    TUSB320作为一款专门为USB Type - C生态系统设计的设备,为我们提供了强大的配置通道
    的头像 发表于 12-22 15:15 748次阅读
    TUSB320USB Type - C配置通道逻辑端口控制解决方案
    TUSB320作为一款针对USB Type - C接口的配置通道
    的头像 发表于 01-05 17:15 671次阅读
