EtherCAT 转 Modbus RTU 协议转换网关:实现基恩士 PLC 与捷顺 JS601 道闸控制器园区通讯案例
曹世宁 来源:7523139 作者:7523139 2025-12-19 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
某大型工业制造园区为提升厂区车辆出入管控效率,推进园区智能化改造,需搭建生产区 -仓储区 -办公区多出入口车辆联动管理系统。系统核心需求为实现道闸设备与园区中央控制系统的数据互通,根据车辆授权信息自动完成道闸开合、通行记录上传、异常情况报警等功能。
现场中央控制系统选用基恩士 KV-E系列 EtherCAT PLC,该 PLC具备高速 EtherCAT总线通讯能力,可同时接入园区车牌识别相机、地感线圈、红外对射等前端设备,实现车辆身份识别、通行状态检测的逻辑运算;出入口道闸设备配置捷顺 JS601道闸控制器,该控制器支持 Modbus RTU协议,通过 RS485接口接收开关闸指令,反馈道闸运行状态,适配园区高频率车辆通行场景。
由于基恩士PLC的EtherCAT协议捷顺JS601控制器 Modbus RTU协议存在异构问题,传统的点对点 IO控制方案无法实现多出入口道闸的集中管控,且布线复杂、扩展性差。项目最终引入EtherCAT转 Modbus RTU协议转换网关,搭建高速跨协议通讯链路,实现基恩士 PLC对多台道闸控制器的精准联动控制。
二、项目核心需求与痛点拆解
(一)核心需求目标
联动控制:PLC接收车牌识别相机的授权信号后,下发开闸指令至对应道闸控制器,道闸抬杆延迟≤500ms;车辆通行后,地感线圈触发关闸信号,道闸自动落杆,实现无人值守通行。
状态反馈:捷顺 JS601控制器的道闸抬杆 /落杆状态、故障信息(如电机过载、限位异常)实时上传至 PLC,在园区中控室 HMI界面动态显示,便于管理人员及时处理。
多设备组网:支持园区 8个出入口的道闸控制器同时接入 PLC系统,实现单 PLC对多道闸的集中管控,满足园区大规模组网需求。
异常报警:当出现车辆超时停留、道闸运行故障、无授权车辆闯入等情况时,PLC触发声光报警,并将报警信息上传至园区管理平台。
工业适配:整套方案需在园区室外 - 20℃~60℃、潮湿、多电磁干扰的环境下稳定运行,设备具备抗雷击、防浪涌能力。
(二)现场核心痛点
协议兼容壁垒基恩士 PLC仅支持 EtherCAT总线协议,捷顺 JS601道闸控制器为 Modbus RTU协议,二者无法直接通讯,导致中央控制系统无法对道闸进行集中管控。
传统方案局限:采用人工值守或独立道闸控制方案,无法与园区车牌识别系统联动,车辆通行效率低,且存在人为放行漏洞,影响厂区安全管理。
缺乏状态监控:道闸运行状态无法实时上传,故障发生后需人工巡检排查,导致出入口拥堵,影响生产物料运输效率。
扩展性差:新增出入口道闸时,需重新布线并增加控制模块,改造周期长、成本高,无法快速适配园区扩建需求。
三、通讯方案拓扑与实现逻辑
(一)硬件连接拓扑
网关的 EtherCAT端口通过工业以太网电缆接入基恩士 PLC的 EtherCAT主站接口,网关作为 EtherCAT从站被 PLC识别,站地址设置为 10(与 PLC组态参数匹配)。
网关模块RS485端口通过屏蔽双绞线采用手拉手布线方式并联接入 8台捷顺 JS601道闸控制器的 RS485通讯口,总线首尾两端加装 120Ω 终端电阻,抑制信号反射,保障长距离通讯稳定性。
设备参数配置
捷顺 JS601侧:设置通讯协议为 Modbus RTU,为 8台控制器分配独立从站地址(1#-8#对应地址 1-8),通讯参数配置为波特率 9600bps、数据位 8、停止位 1、无校验;将控制器控制模式设为 “通讯控制”,允许通过 Modbus指令下发开关闸命令。
网关侧:配置 EtherCAT通讯参数与 PLC一致,数据交换周期设为 100ms;针对捷顺 JS601控制器的核心寄存器进行映射,开闸指令对应寄存器 40001(写)、关闸指令对应 40002(写)、道闸状态对应寄存器 40003(读)、故障代码对应寄存器 40004(读)。
(二)核心设备协同机制与配置要点
网关与基恩士 PLC协同配置
协议转换网关生成标准 EtherCAT从站描述文件(ESI文件),导入基恩士 KV Studio编程软件,在硬件组态中添加网关设备,完成 EtherCAT总线参数配置。
在 KV Studio中建立数据块,将网关映射的寄存器地址与 PLC内部变量关联:如 PLC的 D1000(开闸指令)关联网关输出数据区对应寄存器,网关输入数据区的道闸状态关联 PLC的 D2000、故障代码关联 PLC的 D2001。
PLC启用 EtherCAT分布式时钟同步功能,确保网关与 PLC的时钟偏差≤1μs,保障多道闸设备指令下发的同步性。
网关与捷顺 JS601道闸控制器协同配置
网关启用 Modbus RTU主站模式,设置轮询周期为 100ms(与 EtherCAT数据交换周期一致),按从站地址顺序轮询 8台道闸控制器的状态与故障数据,避免数据冲突。
捷顺 JS601控制器侧通过面板配置,启用 “通讯反馈” 功能,确保道闸每次动作后,实时将运行状态写入对应寄存器,供网关读取上传。
协同控制逻辑配置
开闸逻辑:车牌识别相机识别到授权车辆后,向 PLC发送车辆通行信号(M0.0置 1),PLC根据车辆所属出入口,向对应道闸控制器的开闸指令寄存器写入 “1”,网关将 EtherCAT指令转换为 Modbus RTU指令下发,道闸抬杆;同时 PLC启动计时器(T0),若 5秒内未检测到车辆通行,自动下发关闸指令。
关闸逻辑:车辆通过地感线圈时,地感信号(I0.1)触发 PLC,PLC延迟 2秒后向关闸指令寄存器写入 “1”,道闸落杆;落杆完成后,控制器将状态寄存器更新为 “关闸到位”,反馈至 PLC,PLC清除计时器与指令信号。
故障处理逻辑:当 PLC检测到故障代码寄存器非零时(如代码 01代表电机过载、代码 02代表限位异常),立即触发对应出入口的声光报警(Q0.0置 1),并在 HMI界面显示故障位置与原因,同时禁止该道闸的开关闸指令下发,直至故障解除。
四、方案核心技术亮点
协议低延迟转换:网关采用硬件级协议解析芯片,实现 EtherCAT与 Modbus RTU协议的无缝转换,指令下发与状态反馈的总延迟≤50ms,满足园区车辆快速通行需求。
多设备集中管控:网关支持 16路 Modbus RTU从站设备接入,单网关即可实现 8个出入口道闸的集中管理,相比传统方案减少 80%的布线工作量,降低系统搭建成本。
工业级高可靠性:网关采用 IP30防护等级金属外壳,宽温工作范围 - 25℃~70℃,具备防浪涌、抗电磁干扰能力,符合 IEC 61000-6-2工业标准,适配园区室外恶劣环境。
灵活扩展能力:新增出入口道闸时,仅需在 PLC组态中添加对应从站地址,无需修改现有程序与布线,1小时内即可完成设备接入,适配园区扩建需求。
五、项目实施效果
通行效率大幅提升:实现车辆无人值守快速通行,单车道通行时间从平均 15秒缩短至 3秒,早晚高峰时段园区出入口拥堵情况彻底解决,物料运输车辆入场效率提升 70%。
管理智能化升级:道闸运行状态与通行记录实时上传至中控平台,管理人员可远程监控各出入口情况,故障响应时间从平均 2小时缩短至 5分钟,设备运维效率提升 90%。
安全性显著增强:杜绝无授权车辆闯入风险,异常情况报警率 100%,园区生产区安全事故发生率降至 0,满足工业制造园区严格的安全管理要求。
运维成本降低:取消人工值守岗位,每年节省人力成本约 12万元;设备故障率降低 85%,维护次数减少 70%,大幅降低园区运营成本。
六、方案优势总结
本项目依托 EtherCAT转 Modbus RTU协议转换网关,精准解决了基恩士 EtherCAT PLC与捷顺 JS601道闸控制器的协议异构难题,实现了车辆识别 -指令下发 -状态反馈 -故障报警的全链路闭环控制。
相比传统道闸控制方案,该方案具备通行效率高、管理智能化、扩展性强、运维成本低的核心优势,无需改造现有设备即可快速部署,可广泛复制到工业制造园区、物流仓储中心、大型厂区等车辆管控场景,助力工业场所实现智能化升级。
  • plc
    plc
  • 网关
  • ethercat
  • MODBUS RTU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ETHERCATMODBUS RTU网关在冶炼厂流量监测中的应用
    特性,采用“on the fly”处理机制,数据传输毫秒级延迟,适合高实时性控制网络。 网关作用 网关实现两种协议的透明
    的头像 发表于 04-22 15:37 167次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>网关</b>在冶炼厂流量监测中的应用
    ETHERCATMODBUS RTU网关破解PLC与仪表协议异构难题
    的头像 发表于 04-21 14:45 153次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>网关</b>破解<b class='flag-5'>PLC</b>与仪表<b class='flag-5'>协议</b>异构难题
    疆鸿智能EtherCATCANOPEN+相机:纺织检出98%
    带CANOPEN接口的老型号——直接连肯定不行,于是用了台网关协议转换
    的头像 发表于 04-08 15:26 299次阅读
    智联印刷脉搏——EtherCATCANopen让PLC掌控同步节拍
    智联印刷脉搏——EtherCATCANopen让PLC掌控同步节拍 在印刷行业,多单元同
    的头像 发表于 04-07 15:08 197次阅读
    智联印刷脉搏——<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen让<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b>掌控同步节拍
    远创智控网关赋能工业互联: PLC 与 CAN IO 卡跨协议通讯实践
    一、项目背景与核心痛点 某新能源科技企业生产现场部署了 PLC,需与 4 台采用 CAN 总线协议的远程 IO 卡
    的头像 发表于 12-29 16:50 1144次阅读
    远创智控<b class='flag-5'>网关</b>赋能工业互联:<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 与 CAN IO 卡跨<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>通讯</b>实践
    EtherCAT  Modbus RTU 协议转换网关实现台达 EtherCAT 控制器与堆垛机限位开关通讯互联
    安全稳定运行。而仓库中央控制系统选用 台达 AS300 系列 EtherCAT 主站控制器 ,用于统筹调度全仓设备。由于控制器与限位开关模块采用不同通信
    的头像 发表于 12-20 14:25 3422次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b> <b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>台达 <b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>控制器</b>与堆垛机限位开关<b class='flag-5'>通讯</b>互联
    EtherCATModbus RTU工业智能网关 EtherCAT PLC JS601 控制器联动方案
    ,根据车辆授权信息自动完成开合、通行记录上传、异常情况报警等功能。 现场中央控制系统选用
    的头像 发表于 12-18 13:59 1417次阅读
    PLC使用EtherNet/IP协议通过EtherNet/IPCAN协议转换网关与CAN协议IO卡通讯案例
    一、项目背景与痛点分析 某新能源科技企业生产现场部署了一台PLC,需要与4个采用CAN总线协议的远程IO卡进行数据交互,以
    的头像 发表于 09-25 14:24 798次阅读
    <b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b>使用EtherNet/IP<b class='flag-5'>协议</b>通过EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>与CAN<b class='flag-5'>协议</b>IO卡<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    PLC使用EtherNet/IP协议通过协议转换网关与CAN协议IO卡通讯案例
    的头像 发表于 09-17 16:19 1049次阅读
    <b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b>使用EtherNet/IP<b class='flag-5'>协议</b>通过<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>与CAN<b class='flag-5'>协议</b>IO卡<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    EtherCATCANopen网关配置:PLC与伺服电机通信最佳实践
    在某精密制造企业的测试与测量实验室中,需要对一款新型伺服电机进行性能测试。该实验室的核心控制系统采用(Keyence)PLC作为主站设
    的头像 发表于 09-06 14:13 1114次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>配置:<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>PLC</b>与伺服电机通信最佳实践
    协议冲突到生产力爆发:EtherCATMODBUS RTU网关实战全解
    PLC通过Modbus-RTUEtherCAT网关与安川V1000变频
    的头像 发表于 07-29 17:30 979次阅读
    从<b class='flag-5'>协议</b>冲突到生产力爆发:<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>网关</b>实战全解
    控制器遇上“协议外交官”:CC\\-Link IEModbus RTU的能源数据握手
    。重新布线?成本爆炸;更换控制器?产线停不起。数据僵局就此形成。 协议转换:架起数据对话的桥梁 这时,耐达讯通信技术CC-Link IEModbu
    发表于 06-26 14:35
    工程师福音!CCLinkieModbus RTU让粉尘监测不再“扬灰”
    CC-Link IE网络,实现数据互通。 方案解析:网关如何让数据“跑起来” 协议转换网关的核心原理是“双向翻译”。它在CC-Link IE
    发表于 06-26 14:21
    Modbus RTUProfinet网关与台安N2变频快速通讯案例
    进行转换连接时,Modbus RTUProfinet网关就成为了桥梁。本文将聚焦于该网关如何与
    的头像 发表于 06-25 13:15 757次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>与台安N2变频<b class='flag-5'>器</b>快速<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    DeviceNetModbus RTU协议转换网关在石油开采行业的应用
    。为了更好地满足石油开采行业的需求,我们推出了一款DeviceNetModbus RTU协议转换网关
    的头像 发表于 06-11 14:40 846次阅读
