TUSB214-Q1 汽车类 USB 2.0 高速信号调节器
数据:
TUSB214-Q1是一款USB高速(HS)信号调节器,专为补偿传输通道中的ISI信号损失而设计。
TUSB214-Q1采用了对USB低速(LS)和全速(FS)信号无感知的设计,该设计正在申请专利.LS和FS信号特征不受TUSB214-Q1的影响,但该器件会对HS信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过USB高速电气合规性测试。
此外,TUSB214-Q1符合USB On-The-Go(OTG)和电池充电(BC)协议.TUSB214-Q1配有BC1.2充电下行端口(CDP)控制器,可用于USB主机或集线器不支持此类协议的应用。
特性
  • 特性要求:
    • 器件温度等级2级:环境工作温度范围为-40°C至105°C < /li>
    • 器件HBM分类等级H1C
    • 器件CDM分类等级C3
  • 与USB 2.0,OTG 2.0和BC 1.2兼容
  • 引脚搭接或可通过I 2 C进行配置
  • BC1.2充电下行端口(CDP)控制器
  • 支持LS,FS和HS信号传输
  • 超低USB断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号增益
  • < li> D1P /M和D2P /M可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达5米的通道前或2米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB214-Q1 TUSB212-Q1 TUSB213-Q1 TUSB215-Q1
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
1     1     1     1
USB 2.0 Single-channel     USB 2.0 Single-channel     USB 2.0 Single-channel     USB 2.0 Single-channel
3.0     3.0     4.4     4.4
3.6     3.6     5.5     5.5
0     0     0     0
3.6     3.6     3.6     3.6
30mA     30mA     30mA     30mA
240     240     240     240
2     2     2     2
Selectable DC Boost
CDP Support
Selectable DC Boost     Selectable DC Boost     Selectable DC Boost
CDP Support
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
X2QFN     X2QFN     VQFN     VQFN
12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6(X2QFN)     12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6(X2QFN)     14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)     14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
12X2QFN     12X2QFN     14VQFN     14VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB214-Q1 相关库存
相关阅读
