电子发烧友网综合报道 小米公布GaN射频器件研发新进展!在近期举行的第 71 届国际电子器件大会(IEDM 2025)上,小米集团手机部与苏州能讯高能半导体有限公司、香港科技大学合作的论文《First Integration of GaN Low-Voltage PA MMIC into Mobile Handsets with Superior Efficiency Over 50%》成功入选,并在 “GaN and III-V Integration for Next-Generation RF Devices” 分会场首个亮相,标志着氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)技术在移动终端通信领域实现历史性突破。
当前移动通信正处于从 5G/5G-Advanced 向 6G 演进的关键阶段,手机射频前端器件面临超高效率、超宽带、超薄化与小型化的多重技术挑战。作为射频发射链路核心组件,功率放大器(PA)的性能直接决定终端通信系统的能效、频谱利用率与信号覆盖能力。
长期以来,主流手机功率放大器采用砷化镓(GaAs)半导体工艺,虽在过去数代通信系统中发挥关键作用,但随着 6G 技术对频段、带宽与能效的要求持续提升,GaAs 材料在电子迁移率、热导率和击穿电场等方面的物理限制日益凸显,其功率附加效率、功率密度和高温工作稳定性等关键指标逐渐逼近理论极限,已难以满足未来通信对更高功率输出、更低能耗与更紧凑封装尺寸的综合需求。
氮化镓(GaN)作为宽禁带半导体材料,凭借高临界击穿电场与优异热导性能,被视为突破射频功放性能瓶颈的重要方向。但传统 GaN 器件主要面向通信基站设计,需在 28V/48V 高压下工作,无法与手机终端现有低压供电系统兼容,成为其在移动设备中规模化应用的关键障碍。
为攻克传统 GaN 技术的低压适配难题,研究团队聚焦硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术路线,通过电路设计与半导体工艺的协同创新,实现了从器件研发到系统级应用的跨越:
1. 外延结构与工艺创新,奠定性能基础
采用原位衬底表面预处理结合热预算精确调控的 AlN 成核层工艺,显著抑制硅基 GaN 外延中的界面反应与晶体缺陷,有效降低射频信号传输的衬底耦合损耗与缓冲层泄漏,使射频性能逼近先进碳化硅基 GaN 器件水平;
开发高质量再生长欧姆接触新工艺,突破界面势垒降低与载流子注入效率提升的技术难点,实现极低接触电阻与均匀一致的方块电阻,为器件跨导、输出功率及高温稳定性提供工艺保障。
得益于上述创新,该 GaN HEMT 晶体管在 10V 低压工作条件下,实现功率附加效率(PAE)突破 80%、输出功率密度达 2.84W/mm 的卓越性能,远超传统 GaAs 器件水平。
2. 电路与封装设计,适配手机应用场景
针对耗尽型高电子迁移率晶体管(D-Mode HEMT)的常开特性,设计专用栅极负压供电架构,通过精确负压偏置与缓启动电路,确保器件开关过程稳定可靠,规避误开启与击穿风险;
采用多芯片协同设计与封装技术,实现 GaN HEMT 工艺功放芯片与 Si CMOS 工艺电源管理芯片的高密度封装集成,完成手机射频前端系统的关键性能全面验证。
3. 系统级性能卓越,突破行业极限
在三阶段 MMIC 功率放大器中,该技术实现了优异的系统级性能:在 2.0GHz 频段下,增益达 39.3dB,输出功率(Pout)达 39.3dBm,功率附加效率(PAE)达 60.1%,同时保持高效手机运行所需的线性度,其器件与电路级功率性能超越其他低压射频应用技术。
来源:@小米技术
从配套的测试示意图可见,小米团队并未局限于实验室器件测试,而是直接在智能手机主板上,对三阶段 GaN-on-Si 功率放大器(PA)开展了功率性能评估。
该成果的核心价值在于首次将 GaN 低压功率放大器 MMIC 集成至移动终端并实现系统级验证,不仅从学术层面证实了低压硅基氮化镓射频技术的可行性,更在产业层面打破了传统 GaN 技术与手机低压供电系统的兼容壁垒,为 6G 时代终端射频架构演进奠定关键技术基础。
相较于传统 GaN 基功率放大器,该低压氮化镓功放在保持相当线性度的同时,显著提升了功率附加效率,兼顾通信系统的线性度和功率等级要求,展现出在新一代高效移动通信终端中的巨大应用潜力。
1. 外延结构与工艺创新,奠定性能基础
2. 电路与封装设计,适配手机应用场景
3. 系统级性能卓越,突破行业极限
来源:@小米技术
举报投诉
小米
70文章
14565浏览量
152863 -
射频器件
7文章
143浏览量
26199
热点推荐
长电科技成功完成晶圆级射频集成无源器件工艺验证
4月17日,长电科技宣布成功完成基于玻璃通孔(TGV)结构与光敏聚酰亚胺(PSPI)再布线(RDL)工艺的晶圆级射频集成无源器件(IPD)工艺验证,通过测试结构的试制与实测评估,公司验证
HMC7992非反射式硅基单刀四掷(SP4T)射频开关
HMC7992非反射式硅基单刀四掷(SP4T)射频开关HMC7992是Analog Devices(原Hittite Microwave)推出的一款通用型非反射式硅
发表于 02-03 09:29
华太电子的射频PA技术保障之道
在无线通信技术飞速演进的今天,射频器件作为连接物理世界与数字生态的核心枢纽,支撑着智能手机、基站、物联网设备等全场景终端的信号传输。而射频功率放大器(Power Amplifier,PA
Neway第三代GaN系列模块的生产成本
IGBT良率超95%),低良率导致单片成本上升。Neway通过优化刻蚀、钝化等关键工艺,将良率提升至85%以上。测试与筛选:GaN器件需额外测试(如高频特性、可靠性验证),测试成本较硅
发表于 12-25 09:12
Neway电机方案的小型化设计
创新:GaN(氮化镓)技术突破材料特性:GaN作为宽禁带半导体,电子迁移率(2000cm²/Vs)和饱和漂移速度(2.5×10⁷cm/s)远超传统硅基
发表于 12-17 09:35
CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
)兼容性。技术优势GaN 材料特性:高功率密度:GaN 的宽带隙特性使其在相同尺寸下输出功率远高于 GaAs 或硅基器件。高频性能优异:在
发表于 12-12 09:40
GaN(氮化镓)与硅基功放芯片的优劣势解析及常见型号
中的性能差异源于材料物理特性,具体优劣势如下: 1. GaN(氮化镓)功放芯片 优势: 功率密度高:GaN 的击穿电场强度(3.3 MV/cm)是硅的 10 倍以上,相同面积下可承受更高电压(600V+)和电流,功率密度可达
Leadway GaN系列模块的工作温度范围
;上限达+85℃(部分型号+93℃),远超传统硅基器件的125℃耐温极限,适用于高温工业场景(如冶金、化工设备内部)或户外暴晒环境。温度循环稳定性
在-40℃至+85℃的宽温范围内,模块内部材料(如
发表于 11-12 09:19
Leadway GaN系列模块的功率密度
场景提供高性价比的全国产解决方案。一、功率密度提升的核心逻辑材料特性突破:
GaN(氮化镓)作为宽禁带半导体,电子迁移率(2000cm²/Vs)和饱和漂移速度(2.5×10⁷cm/s)远超传统硅基
发表于 10-22 09:09
基于物理引导粒子群算法的Si基GaN功率器件特性精准拟合
在高压功率电子领域,硅基氮化镓(GaN-on-Si)肖特基势垒二极管(SBD)因其优异的性能与成本优势展现出巨大潜力。然而,Si与GaN材料之间严重的晶格失配导致外延层中
MOCVD技术丨实现6英寸蓝宝石基板GaN基LED关键突破
的GaN基LED的生长、制造及器件转移工艺的成功研发,有效解决了大尺寸基板上相关材料生长和器件制备过程中的分层、晶圆翘曲等关键问题。美能显示
欧菲光三项技术研发成果获得国家发明专利授权
近日,欧菲光集团技术创新领域再次迎来重要突破,旗下子公司江西欧菲光学有限公司自主研发的名为“光学系统、摄像模组及汽车”、“光学系统、取像模组及电子设备”和“光学系统、摄像模组和电子设备”三项技术研发成果
小米公布射频器件研发成果:低压硅基GaN PA首次实现移动端验证
