DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与超声波避障传感器通讯在工业自动化与检测的应用案例
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-12-17 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
华东某智能物流装备公司新建一条“重载 AGV 装配检测线”,要求 AGV 在 30 m 行程内实现 ±1 mm 重复定位,并在运行过程中实时检测前方障碍物,实现“缓行→刹停→声光报警”三级安全策略。主控器为西门子 S7-1200 PLCCPU 1215C DC/DC/DC,固件 V4.6),通信接口仅支持 Profinet;而负责“前方 0.2~2 m 扇区避障”的核心传感器——美国邦纳 T30UXICB-NPN 超声波传感器(DeviceNet 从站,MAC ID 05)——已是公司多年验证的成熟件,若强行更换为 Profinet 型号,不仅单价翻倍,还需重新做 3C 认证机械开孔,项目周期将被拉长 6 周。为在“零改动传感器”前提下打通协议壁垒,用户最终选用远创智控 YC-DNTM-PN工业级协议转换网关,让网关同时扮演“Profinet 从站 + DeviceNet 主站”双重角色,实现毫秒级测距数据回传与闭环控制。
二、系统拓扑与设备清单
1.主控器:西门子 S7-1200 PLC,型号 6ES7215-1AG40-0XB0,固件 V4.6,Profinet 主站,IP 192.168.1.10,更新周期 4 ms。
2.协议转换网关:远创智控 YC-DNTM-PN,固件 V1.5,Profinet 从站 + DeviceNet 主站,IP20,DIN 导轨安装,占用 64 B 输入/64 B 输出,GSDML 文件版本 V2.37。
3.超声波避障传感器:邦纳 T30UXICB-NPN,DeviceNet 从站,节点地址 05,供电 12~30 VDC,检测距离 0.2~2 m,响应时间 15 ms,出厂 EDS 文件 T30UX_01.eds。
4.网络附件:
– DeviceNet 干线电缆 Belden 3082A,双屏蔽,30 m,两端 120 Ω 终端电阻
– Profinet 屏蔽跳线 CAT5e,星型接入西门子 SCALANCE XB205 交换机
– 24 VDC 电源采用西门子 PM1207,与传感器分段供电,防止变频器压降导致总线复位。
5.软件:TIA Portal V18、YC-GatewayConfig V2.1、邦纳 EDS 文件。
三、硬件接线——“即插即用”
1.Profinet 侧:用 M12-D 码网线把 YC-DNTM-PN工业智能网关的 PN1 口接入 SCALANCE XB205,保证与 S7-1200 同一网段 192.168.1.0/24;网关默认 IP 192.168.1.20,设备名称“YC-Gateway”。
2.DeviceNet 侧:干线采用“手拉手”总线拓扑,波特率 500 kbps,支线 ≤1 m;CAN_H/CAN_L 分别接入网关 5 针开放型端子,末端 T30UX 内置终端电阻拨码置 ON。
3.接地与屏蔽:DeviceNet 屏蔽层在网关侧单点接地,避免与动力线平行,降低共模干扰;网关与 PLC 共用 PE 铜排,接地电阻<1 Ω。
4.电源:网关本体 24 VDC/200 mA 由 PM1207 提供;T30UX 传感器由同一路 24 VDC 分支供电,保证等电位。
四、TIA Portal 组态——“零代码”拖拽
1.安装 GSDML:将 YC-DNTM-PN协议转换网关的 GSDML-V2.37 文件导入 TIA 硬件目录,拖至 Profinet 网络,分配设备名“YC-Gateway”与 IP 192.168.1.20。
2.槽位定义:
– Slot1 输入 8 Byte——映射 DeviceNet 输入区,含 2 Byte 测距值(0.1 mm 分辨率)+ 2 Byte 温度补偿 + 4 Byte 诊断;
– Slot2 输出 4 Byte——预留远程示教、灵敏度调节命令。
3.更新周期:采用 4 ms 实时 RT 帧,满足 ≤30 ms 的 AGV 刹车响应要求。
4.诊断地址:为网关分配 I&M0 记录,便于 PLC 通过“ModuleStates”读取 DeviceNet 总线健康状态。
五、网关侧 DeviceNet 主站配置
1.打开 YC-GatewayConfig,选择“DeviceNet Master”模式,导入 T30UX_01.eds,自动生成 I/O 映射。
2.节点列表:
– Node05(超声波)Input 4 Byte——Byte0~1 = 距离值(mm),Byte2 = 温度,Byte3 = 状态位;
– 扫描间隔 10 ms,与 Profinet 周期匹配;故障超时设为 48 ms,连续 3 次丢包即上报“Bus-off”。
3.数据映射:把 Node05 的 4 Byte 输入映射至网关内部寄存器 %IW64~%IW67,再经协议栈自动映射至 Profinet Slot1。
4.保存配置并写入 Flash,断电重启后 RUN 灯常绿,DeviceNet 主站扫描显示“Node05 Online”。
六、PLC 编程——“透明变量”
1.建立 DB100“AGV_Sensor”,创建变量:
– Distance_Real(Real)——存放换算后的距离值;
– Status_Word(Word)——存放传感器状态字;
– Com_Err(Bool)——通信故障位。
2.在 OB1 调用 S_MOVE,将 IW64~IW67 搬入 DB100 对应变量,周期 4 ms,与 Profinet 刷新同步。
3.安全逻辑:当 Distance_Real<500 mm 时,Q0.0 输出减速信号;<300 mm 时,Q0.1 输出刹停信号;Com_Err 为 TRUE 时,Q0.2 点亮红色塔灯并触发急停。
七、经验总结
通过本案例可以看出,借助远创智控 YC-DNTM-PN工业级协议转换网关,老旧 DeviceNet 超声波传感器无需淘汰即可无缝接入西门子 Profinet 生态,既保护了用户原有投资,又满足了 AGV 对高速、高精避障检测的苛刻需求,为智能物流产线的柔性升级提供了可复制、可推广的工程范式
  • plc
    plc
  • 网关
  • DeviceNet
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能PROFINETDEVICENET,为视觉传感器打开高速通道
    难题:调度系统采用西门子1200 PLCPROFINET主站),而AGV依赖的视觉
    的头像 发表于 03-05 09:38 133次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DEVICENET</b>,为视觉<b class='flag-5'>传感器</b>打开高速通道
    耐达讯自动化ProfinetDevicenet网关:破解汽车制造业电机控制协议壁垒的利器
    ProfinetDevicenet网关通过协议转换技术,为这一问题提供了高效解决方案,助力汽车
    的头像 发表于 02-24 15:11 216次阅读
    耐达讯<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>网关</b>:破解汽车制造业电机控制<b class='flag-5'>协议</b>壁垒的利器
    DeviceNetProfinet网关连接变频西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频西门子
    的头像 发表于 12-19 14:42 2222次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接变频<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与限位开关通讯AGV小车上的应用案例
    ,通信协议ProfiNet;而执行“行程末端/原点确认”的限位开关,则是早已批量使用的邦纳QS18VN6DPSQ8,其通信接口仅支持DeviceNet。为了不更换现场
    的头像 发表于 12-10 16:40 694次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1500 <b class='flag-5'>PLC</b>与限位开关<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>AGV小车上的应用案例
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制通讯炼油厂的应用案例
    一、项目背景 某大型国有炼油企业在其常减压蒸馏装置区进行自动化升级改造,控制系统采用西门子 S7-1200 系列 PLC,具备 ProfiNet
    的头像 发表于 12-04 09:40 1296次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与电动阀门控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>炼油厂的应用案例
    DeviceNetProfiNet协议转换网关:炼油厂电动阀门升级实录
    的头像 发表于 12-01 15:49 779次阅读
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动
    的头像 发表于 11-18 10:23 536次阅读
    伺服伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>保障后连接伺服驱动<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1200PLC</b>
    自动化车间里西门子400冗余PLC通过ProfinetModbusRTU物联网网关传感器通讯案例
    一、项目背景 自动化行业某生产现场,核心控制设备为西门子400冗余PLC(具备高可靠性,适用于连续生产场景),需实时采集5台ModbusRTU传感
    的头像 发表于 09-29 10:16 651次阅读
    <b class='flag-5'>自动化</b>车间里<b class='flag-5'>西门子</b>400冗余<b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusRTU物联网<b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    工业自动化场景下,西门子400冗余PLC借助协议网关实现Profinet到ModbusRTU的无缝传感器接入
    的头像 发表于 09-28 15:29 787次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>场景下,<b class='flag-5'>西门子</b>400冗余<b class='flag-5'>PLC</b>借助<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>Profinet</b>到ModbusRTU的无缝<b class='flag-5'>传感器</b>接入
    RS485/232PROFINET网关在台凌变频西门子PLC通讯中的配置与应用
    工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通讯是提升生产效率的关键。本文将详细介绍如何通过RS4
    的头像 发表于 08-13 17:00 1082次阅读
    RS485/232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>在台凌变频<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>中的配置与应用
    西门子S7-1200 PLC与JRT激光测距传感器的RS485Profinet网关集成方案解析
    工业自动化领域,设备间的无缝通信是实现智能化生产的关键。以西门子S7-1200
    的头像 发表于 07-31 16:14 1074次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与JRT激光测距<b class='flag-5'>传感器</b>的RS485<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>集成方案解析
    工业自动化中的协议转换:Modbus RTUProfinet网关在涡街流量计与西门子PLC通信中的应用
    工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通信是提升生产效率的关键。当涡街液体流量计这类高精度仪表需要与
    的头像 发表于 07-30 16:41 769次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>中的<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>:Modbus RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>在涡街流量计与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通信中的应用
    Modbus RTUProfinet网关接涡街液体流量计到西门子1200 PLC系统
    工业自动化场景中,设备间的通信协议差异常常需要通过协议转换来解决。本文以Modbus RTU
    的头像 发表于 07-26 11:16 823次阅读
    Modbus RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接涡街液体流量计到<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>系统
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频协同通信的助力研究
    智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以
    的头像 发表于 06-09 14:59 1089次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN变频<b class='flag-5'>器</b>协同通信的助力研究
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子150
    的头像 发表于 05-29 09:16 1164次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术<b class='flag-5'>实现</b>与应用分析
