高效前端DC - DC转换器PE25203:设计与应用全解析
h1654155282.3538 2025-12-16 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,电源管理模块的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自村田(Murata)的高效前端DC - DC转换器——PE25203。
文件下载:Murata Power Solutions PE25203高效前端直流-直流转换器.pdf
产品概述
PE25203是一款超高效率的电荷泵,它具有可配置性,能够将输入电压进行二分频或三分频,并以高达99%的峰值效率提供高达4A的电流。在二分频模式下,它支持5.7V至10V的输入电压范围;在三分频模式下,输入电压范围为8.4V至15V。这种宽输入电压范围使得它能够适配多种不同的电源系统,为设计带来了更多的灵活性。
产品特性亮点
高效架构
其专有架构实现了业界领先的效率,同时保持了超薄的外形。这对于追求轻薄设计的电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。想象一下,在有限的空间内,既能保证高效的电源转换,又不会增加太多的体积负担,这对于如今的便携式设备设计是多么的重要。
宽输入电压范围
从5.7V到15V的宽输入电压范围,使其能够支持两到三电池的移动计算机以及12V总线负载点应用。无论是常见的笔记本电脑、平板电脑,还是一些特殊的网络和电信设备中的12V负载点设计,PE25203都能轻松胜任。
高转换效率
高达99%的峰值效率,意味着在电源转换过程中,能够将更多的电能转化为有用的输出,减少了能量的损耗,降低了设备的发热,提高了整体的能源利用率。这对于长期使用的设备来说,可以显著降低能耗成本。
灵活的工作模式
  • 引脚可选的周期跳越模式:在轻负载情况下,通过选择周期跳越模式,可以进一步提高效率,减少不必要的能量消耗。
  • 动态可配置:在负载下,无论是二分频还是三分频模式,都可以动态配置,以适应不同的工作需求。
低电磁干扰
在重负载条件下,采用固定频率操作,有效降低了电磁干扰(EMI),减少了对周围电子元件的干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
多重保护功能
具备全面的保护机制,包括输入欠压保护、输出过流保护和热关断保护。这些保护功能就像一个个忠诚的卫士,时刻守护着设备的安全,防止因异常情况导致设备损坏。
典型应用场景
  • 电池平台:适用于两电池和三电池的锂平台,为电池供电的设备提供稳定的电源转换。
  • 计算机设备:在超极本、笔记本电脑和全尺寸平板电脑等设备中,PE25203能够满足其对高效电源管理的需求,延长设备的续航时间。
  • 超薄设计设备:对于追求超薄外形的设备设计,其超薄的外形和高效的性能使其成为理想的选择。
  • 网络和电信设备:在网络和电信领域的12V负载点设计中,PE25203的高可靠性和稳定性能够确保设备的正常运行。
效率表现
从给出的典型效率图(图1)中可以看到,在不同的输入电压和工作模式下,PE25203都能保持较高的转换效率。例如,在$V{IN}=7.7V$的二分频模式和$V{IN}=11.55V$的三分频模式下,配合$C_{FLY}=22 mu F$,无论是固定频率模式还是周期跳越模式,都能实现良好的效率表现。这为工程师在实际设计中选择合适的工作模式提供了有力的参考依据。
应用电路及元件清单
应用电路
文档中给出了典型的应用电路图(图3),详细展示了各个元件的连接方式以及对应的工作模式。同时,还提供了可选的自动切换模式电路(图4),如果需要实现自动切换功能,可以参考该电路进行设计。
元件清单
表1列出了村田推荐的元件型号,包括不同电容和电感的具体参数和对应的型号。这些推荐的元件经过了严格的测试和验证,能够与PE25203实现最佳的匹配,确保电路的性能和稳定性。在实际设计中,工程师可以根据这些推荐来选择合适的元件,减少设计的风险和时间成本。
REF. NUMBER VALUE DESCRIPTION PART NUMBER
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C23,C25, C26,C28,C29,C30,C34 10 uF CAP, SMD,10UF 25V0603 X5R GMR188R61E106KA73D
C8,C11,C38 100 nF CAP, SMD, 100NF 100V 0603X7R GRM188R72A104KA35D
C9,C10,C12,C37 1 uf CAP, SMD, 1UF 25V0603 X7R GCJ188R71E105KA01D
C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19, C20,C21,C22 10 uf CAP, SMD, 10UF 6.3V 0603 XR5 GRM188R60J106ME47J
C24 22 uF CAP,TH, ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 22UF, 100V, 20%,RADIAL UVZ2A220MED1TD
L1 100nH IND,SMD, Thin Film Inductor, AEC - Q200, 100 nH, 9000 uohm,12 A,2.5 mm x2 mm x1.2 mm, TFM - ALMA TFM252012ALMAR10MTAA or INDC2016X120N as Murata alternative
U1 PE25201 - 3 IC,PE25203 pSemi
R2 499k RES,SMD,499 kohm,±1%, 125mW,0805 (2012 Metric], Thick Film RC0805FR - 07499KL
LED1 LED - RED LED, SMD, Red LED Indication - Discrete 1.95V 0603 19 - 217/R6C - AL1M2VY/3T
R5 1k0 RES, SMD,1 kohm,±1%, 125mW,0805 [2012 Metric], Thick Film RC0805FR - 071KL
R1 10k RES, SMD, 10 kohm,±1%, 125mW,0805 [2012 Metric], Thick Film RC0805FR - 0710KL
评估板与订购信息
评估板
文档中展示了PE25203的评估板(图5),通过使用评估板,工程师可以快速验证其性能,进行实际的测试和调试,加快产品的开发进度。
订购信息
表2列出了PE25203的可用订购代码以及相应的包装和运输方式。不同的订购代码对应不同的包装数量,工程师可以根据实际需求进行选择。
ORDER CODES DESCRIPTION PACKAGING SHIPPING METHOD
PE25203A - X 4A Charge Pump Divide 2/3 WLCSP on Tape and Reel 500 Units / T&R
PE25203A - R 4A Charge Pump Divide 2/3 WLCSP on Tape and Reel 5000 Units / T&R
EK25203 - 01 assembly PE25203 DC - DC converter evaluation board Populated PCB 1 Unit
注意事项
应用限制
在使用PE25203时,对于一些对可靠性要求极高的应用场景,如飞机设备、航空航天设备、海底设备等,需要事先与村田联系。因为这些应用一旦出现故障,可能会导致生命、身体或财产的损失。
其他注意事项
  • 在将PE25203应用到自己的产品中时,要确保产品经过了评估和确认,符合自己的规格要求。
  • 所有产品规格参数都是基于双方约定的使用目的、条件和环境,如果使用方式与约定不符,可能会影响产品的性能和可靠性。
  • 如果对RoHS指令以外的材料有疑问,应及时联系村田。
  • 在设计自己的产品时,要确保具备适当的故障安全功能,以防止因PE25203的异常功能或故障导致二次损坏。
  • 无论在何种情况下,都不要让产品暴露在过多的湿气中,以免影响其性能和寿命。
文档类别说明
文档中还对不同的文档类别进行了说明,包括提前信息、初步规格、产品规格、产品简介等。工程师在使用文档时,要根据文档类别来正确理解其中的信息。例如,提前信息阶段的产品可能还处于设计阶段,规格和功能可能会随时更改;而产品规格阶段的文档包含最终数据,如果村田决定更改规格,会通过CNF(客户通知表)通知客户。
总的来说,PE25203是一款性能出色、功能丰富的高效前端DC - DC转换器,在众多电子设备中都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在进行电源管理模块设计时,可以充分考虑其优势,结合实际需求,设计出更加高效、稳定的电子系统。你在实际设计中有没有遇到过类似的高效电源转换器呢?你对它们的使用体验如何?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MELCHER K系列150W DC - DC和AC - DC转换器:性能与应用解析
    MELCHER K系列150W DC - DC和AC - DC转换器:性能与应用解析 引言 在
    的头像 发表于 04-28 10:20 388次阅读
    深入解析LM3676评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    深入解析LM3676评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-20 10:40 272次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-03 10:15 493次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-16 15:55 323次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3
    的头像 发表于 03-13 13:50 346次阅读
    高效升压DC - DC转换器MAX17112的深度解析
    高效升压DC - DC转换器MAX17112的深度解析 引言 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 03-12 16:10 207次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低
    的头像 发表于 03-10 14:45 710次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-03 15:05 356次阅读
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析 在电子设备的电源设计中,一款高性能的DC
    的头像 发表于 03-02 15:20 288次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 422次阅读
    ADPL13602:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    ADPL13602:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 03-02 10:35 389次阅读
    LT8722:高性能DC/DC转换器的深度解析
    LT8722:高性能DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,一款优秀的DC/
    的头像 发表于 02-28 15:10 401次阅读
    高效双输出低压DC-DC转换器MAX20414:设计与应用解析
    高效双输出低压DC-DC转换器MAX20414:设计与应用解析 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 02-06 10:05 370次阅读
    探索 PE25203高效前端 DC - DC 转换器的卓越之选
    探索 PE25203高效前端 DC - DC 转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找
    的头像 发表于 12-16 17:00 432次阅读
    MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析
    MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 12-16 16:35 680次阅读
