TDES9640:适用于 8MP+ 摄像头和传感器的 V3LinkTM 解串器集线器
在电子设计领域,对于高速数据传输和处理的需求日益增长,尤其是在涉及 8MP+ 摄像头和其他传感器的应用中。TDES9640 作为一款 V3Link 增强视觉解串器,为这类应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下 TDES9640 的特性、应用以及相关的支持信息。
文件下载:tdes9640.pdf
一、TDES9640 的特性亮点
1. 高速数据聚合能力
TDES9640 是一款非常强大的四路 7.55Gbps 解串器集线器,它能够同时从最多 4 个传感器聚合数据。这意味着在多传感器的应用场景中,它可以高效地处理大量的数据,为后续的处理单元提供稳定的数据输入。例如,在工业机器人的视觉系统中,多个摄像头同时采集图像数据,TDES9640 就可以将这些数据快速聚合,保证系统的实时性。
2. 广泛的兼容性和灵活性
- 支持多种传感器和数据速率:它支持 8MP+ 成像仪,并且可以通过单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆进行数据传输,还支持同轴电缆供电 (PoC)。同时,它支持 3 种数据速率:7.55Gbps、3.775Gbps 和 1.8875Gbps,能够根据不同的应用需求进行灵活调整。
- 符合标准的系统接口:该解串器符合 CSI v2.1 标准的系统接口,接收的数据可以聚合到两个 MIPI CSI - 2 D - PHY 或 CPHY 输出中,以便与下游处理器相连接。在 D - PHY 模式下还可以使用一个额外的 CSI 端口进行端口复制,这种灵活的 MIPI CSI - 2 输出支持每个端口的多个虚拟通道交错,能够有效区分多个传感器、曝光和数据类型。
3. 高级数据保护和诊断功能
TDES9640 支持高级数据保护和诊断功能,具备多级数据完整性检查和保护以及可编程运行状况中断。这有助于在最终应用中实现稳健的传感器模块和链路操作,减少数据传输过程中的错误和故障,提高系统的可靠性。
4. 丰富的端口和引脚配置
- 输出端口:它拥有用于非板载处理的四路 CMLOUT 输出端口,这些端口从 4 个 V3Link RX 端口复制而来,能够以相同的线路速率驱动另一个解串器。
- GPIO 引脚:10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚,方便工程师进行系统的调试和控制。
- 双 I2C 端口:双 I2C 端口为设备之间的通信提供了便利,同时还具备冻结帧检测功能。
5. 其他特性
- 自动接收器均衡:能够自动调整接收信号的均衡,保证数据传输的稳定性。
- 低功耗睡眠模式:具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式,有助于降低系统的功耗,延长设备的使用寿命。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 20°C 至 85°C,适用于各种不同的工作环境。
二、TDES9640 的应用领域
TDES9640 的特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括电器、视频监控、升降机和自动扶梯、工业机器人、机器视觉、患者监护和诊断成像等。在这些应用中,它可以将多个传感器的数据高效地传输到处理单元,为系统提供准确的信息,从而实现各种智能控制和监测功能。
三、文档支持和相关资源
1. 相关文档
TI 提供了一些相关的文档,如 “I2C Communication Over FPD - Link III with Bidirectional Control Channel” 和 “I2C Bus Pull - Up Resistor Calculation”,这些文档可以帮助工程师更好地理解和使用 TDES9640。
2. 接收文档更新通知
工程师可以导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,每周接收产品信息更改摘要。同时,查看修订文档中的修订历史记录,可以了解更改的详细信息。
3. 支持资源
TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取帮助的重要途径。在这里,工程师可以直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。不过需要注意的是,链接的内容由各个贡献者“按原样”提供,并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点,使用时请参阅 TI 的使用条款。
四、包装信息和尺寸规格
文档中还提供了 TDES9640 不同型号的包装信息,包括器件型号、状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。同时,还给出了 TAPE 和 REEL 的尺寸规格,以及引脚 1 方向的象限分配等信息,这些对于工程师进行 PCB 设计和器件安装非常重要。
五、重要通知和免责声明
TI 在提供技术和可靠性数据、设计资源等时,“按原样”提供,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保。工程师在使用这些资源时,需要自行承担选择合适的 TI 产品、设计和测试应用等责任,确保应用满足相应标准和要求。同时,TI 提供的产品受相关销售条款和适用条款的约束,使用时需要注意。
在实际的电子设计中,TDES9640 为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。但在应用过程中,我们还需要充分考虑其特性和要求,结合具体的应用场景进行合理的设计和调试。大家在使用 TDES9640 时有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区留言分享。
松下特殊功能电机驱动器:助力网络与安防摄像头升级
MAX96706:14位GMSL解串器在汽车摄像头应用中的卓越表现
汽车摄像头应用利器:MAX96700 14位GMSL解串器深度解析
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
DS90UB9722-Q1汽车类FPD-Link IV双路解串器集线器:8MP+摄像头和传感器的理想之选
TDES4940:V3Link增强型视频桥接解串器的卓越之选
3.7V升12V0.5A摄像头供电芯片H6392
Texas Instruments DS90UB9702-Q1 FPD-Link解串器数据手册
TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
