探索Alvium 1800 C-811m:高性能嵌入式视觉相机的卓越之选
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于系统开发者而言至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的相机——Alvium 1800 C-811m。
文件下载:15887.pdf
相机概述
Alvium 1800 C-811m采用了Open Housing C-Mount设计,配备IMX546 CMOS传感器,运用ALVIUM图像处理技术,拥有MIPI CSI - 2接口,并且提供多种硬件选项。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,能为开发者提供机器视觉行业中颇受欢迎的索尼高性能图像传感器。
这款相机在810万像素分辨率下,每秒可运行59.0帧,相比类似的Alvium 1500 C型号,其分辨率最高可达2000万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率更是能达到两倍之多。
访问模式
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。详细的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
规格参数
基本参数
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 15887 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2848 (H) × 2848 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | 索尼IMX546 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | 2/3型 |
| 像素尺寸 | 2.74 µm × 2.74 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8(灰度)时为59 fps |
| ADC | 12位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
成像性能
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中对图像传感器和相机的评估方法,以下是单色型号在无光学滤镜下的典型测量值: | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 68 % | |
| 时间暗噪声 | 2.3 eˉ | |
| 饱和容量 | 9400 eˉ | |
| 动态范围 | 70 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.9 eˉ |
输出参数
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 12位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O。
工作条件与尺寸
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | - 20 °C至 + 65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值3.1 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 26 × 29 × 29 |
相机特性
图像控制
- 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:涵盖黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转以及感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
可进行采集帧率设置、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
思考与总结
Alvium 1800 C - 811m相机凭借其出色的性能和丰富的功能,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大的工具。在实际应用中,开发者需要根据具体的项目需求,充分利用相机的各种特性,同时合理选择访问模式和设置参数,以达到最佳的成像效果。大家在使用类似相机时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
相机参数
1文章
3浏览量
5565
