探索Alvium 1500 C-210c:嵌入式视觉的强大之选
在嵌入式视觉应用领域,一款性能卓越的相机模块对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1500 C-210c这款革命性的MIPI CSI - 2相机模块。
文件下载:11501.pdf
相机概述
Alvium 1500 C - 210c配备了ON Semi AR0521SR(HD模式)的CMOS传感器,采用MIPI CSI - 2接口,还提供了多种硬件选项,比如Open Housing S - Mount。它专为嵌入式视觉应用进行了优化,将工业相机的高性能和多功能性带入了嵌入式领域。该相机在210万像素分辨率下,每秒可运行119.0帧,能提供出色的图像质量和高帧率。
MIPI CSI - 2接口优势
MIPI CSI - 2接口是Alvium 1500 C - 210c的一大亮点。它支持多达4条通道,这种标准化的CSI - 2驱动不仅能确保相机与系统的快速集成,还让用户可以轻松更换相机型号,具有很高的灵活性。在嵌入式视觉应用中,MIPI CSI - 2接口能够高效地传输图像数据,为系统提供稳定可靠的数据支持。你是否在项目中使用过MIPI CSI - 2接口的相机呢?它给你留下了怎样的印象?
技术参数剖析
基本参数
- 产品代码:11501
- 分辨率:1928(H)×1088(V)
- 光谱范围:300到1100 nm
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:RS(滚动快门)
- 传感器尺寸:Type 1/3.6
- 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
- 镜头接口:S - Mount
性能参数
- 最大帧率:在全分辨率下,使用2到4条通道,RAW8(GREY)格式时可达119 fps
- ADC:10 Bit
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是一些典型值(针对单色型号,无光学滤镜测量):
- 量子效率(529 nm):79 %
- 时间暗噪声:5.9 eˉ
- 饱和容量:9890 eˉ
- 动态范围:63 dB
- 绝对灵敏度阈值:7.1 eˉ
输出格式
- 位深度:10 - bit
- YUV颜色像素格式:YUV422 8 - bit(UYVY)[MIPI CSI - 2(FOURCC)]
- RGB颜色像素格式:RBG888(RGB3)[MIPI CSI - 2(FOURCC)]
- 原始像素格式:RAW8(GREY),RAW10(Y10)[MIPI CSI - 2(FOURCC)]
从这些参数可以看出,Alvium 1500 C - 210c在成像方面有着出色的表现,能够满足不同嵌入式视觉应用的需求。你在选择相机时,最看重哪些参数呢?
使用与控制
访问模式
Allied Vision为在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
- 直接寄存器访问(DRA):适合高级用户,可通过寄存器对相机进行控制。这种方式给予用户更精细的控制权限,你是否尝试过通过寄存器来控制相机呢?
- Video4Linux2访问:允许通过已建立的V4L2 API以及像GStreamer和OpenCV这样的应用程序来控制相机。并且,针对不同的开发板和片上系统(SoC),在GitHub上可以获取开源的CSI - 2驱动。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备了2个可编程的TTL I/O接口,可用于实现各种控制功能,为系统的扩展和定制提供了便利。
操作条件
- 工作温度:-20 °C到 +65 °C(外壳)
- 电源要求(DC):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
- 功耗:典型值为1.9 W
- 质量:40 g
- 机身尺寸(长×宽×高,mm):20 × 29 × 29
功能特点
图像控制
自动控制
相机具备自动曝光、自动增益以及自动白平衡(彩色型号)等功能。自动控制功能可以帮助工程师在不同的光照条件下快速获得清晰、准确的图像。比如在光线变化较大的场景中,自动曝光功能能够实时调整相机参数,使图像亮度保持稳定。你在实际应用中,自动功能是否满足了你的需求呢?
其他控制
- 黑电平调整:可对图像的黑电平进行调节,改善图像的对比度和亮度。
- 颜色转换:包括色调、饱和度等调整(彩色型号),能够满足不同的色彩需求。
- 去拜耳处理:最高支持5×5的去拜耳算法(彩色型号),提高图像的色彩还原度。
- 缺陷像素校正(DPC):对传感器中的缺陷像素进行校正,提升图像质量。
- 固定图案噪声校正(FPNC):减少图像中的固定图案噪声,使图像更加干净。
- 伽马校正:调整图像的亮度曲线,增强图像的视觉效果。
- 反转X/Y:方便对图像进行翻转操作。
- 感兴趣区域(ROI):可以选择图像中的特定区域进行处理,提高处理效率。
相机控制
- 采集帧率控制:用户可以根据实际需求调整相机的采集帧率。
- 现场固件更新:方便对相机的固件进行更新,以获取新的功能和性能优化。
- I/O和触发控制:实现对相机的输入输出和触发功能的控制,满足不同的应用场景。
- 温度监测:实时监测相机的温度,确保相机在正常的工作温度范围内运行。
综上所述,Alvium 1500 C - 210c相机模块凭借其高性能的传感器、先进的接口、丰富的功能以及良好的操作特性,成为嵌入式视觉应用中的一个优秀选择。在你的项目中,是否也需要这样一款功能强大的相机模块呢?
嵌入式视觉
8文章
182浏览量
60018
