DLP4500NIR近红外DMD:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,高性能、可靠的器件对于实现优秀的设计至关重要。DLP4500NIR这款0.45英寸对角线的近红外数字微镜器件(DMD),凭借其独特的特性和广泛的应用范围,成为了众多项目中的理想选择。本文将详细介绍DLP4500NIR的特性、应用以及设计过程中的关键要点,希望能为各位工程师的实践提供有价值的参考。
文件下载:dlp4500nir.pdf
一、DLP4500NIR的特性
1. 微镜阵列特性
DLP4500NIR拥有0.45英寸对角线的微镜阵列,分辨率高达912×1140,微镜数量超过一百万。其菱形阵列定向支持侧面照明,有助于实现简化高效的光学设计。微镜间距为7.6µm,倾斜角度为±12°,微镜交叉时间标称值为5µs,这些特性使得它在控制近红外光方面表现出色。
2. 光学特性
该器件采用偏振无关型铝制微镜,阵列填充因子标称值为92%。在光学性能上,窗透射率标称值在700至2000nm为96%(单通道,两个窗面),在2000至2500nm为90%(单通道,两个窗面),能够高效地透过近红外光。
3. 控制与封装特性
针对可靠运行,它配备了专用的DLPC350控制器,二进制图形速率高达4kHz,支持图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制。同时,它集成了微镜驱动器电路,采用FQD封装,具备散热增强型接口,对于便携式仪器,尺寸仅为9.1mm × 20.7mm,方便在不同的应用场景中使用。
二、应用范围
DLP4500NIR的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
1. 光谱分析
在分光计(化学分析)方面,可用于过程分析仪、实验室设备和专用分析仪等。它能够快速、准确地操控近红外光,对样品进行分析,为化学分析提供了高效的解决方案。
2. 成像与传感
在压缩传感(单像素NIR摄像机)、3D生物识别技术、机器视觉和红外场景投影等领域也有应用。其高分辨率和快速响应的特点,能够满足这些应用对图像质量和实时性的要求。
3. 其他应用
还可应用于激光打标、光学斩波器、显微镜和光纤网络等,展现了其多功能性和适应性。
三、详细说明
1. 电气与光学结构
从电气角度看,DLP4500NIR由一个二维的1位CMOS存储单元阵列组成,通过24位DDR总线逐列寻址,具体的访问协议由DLPC350数字控制器处理。从光学角度看,它包含1039680个高度反射、可数字切换的微镜,呈二维阵列排列,采用菱形像素配置。
2. 微镜工作原理
每个微镜约7.6微米大小,可在–12°和12°两个离散角度位置之间切换。其角度位置由对应的CMOS存储单元的二进制状态决定,在施加镜像时钟脉冲后同步改变。更新微镜阵列的角度位置需要先更新CMOS存储的内容,再施加镜像时钟脉冲。
3. 功能模式
DLP4500NIR与DLPC350显示控制器组成芯片组,其功能模式由DLPC350控制。DLPC350可通过连续流模式和突发模式向DMD发送图案,不同模式下具有不同的图案和数据速率。
四、设计要点
1. 电源供应
DLP4500NIR需要VCC、VREF、VOFFSET、VBIAS和VRESET五个电压级别的电源,且所有电压均参考VSS接地。在电源供应过程中,必须严格遵循特定的电源排序要求,包括上电和下电的顺序和条件,以确保设备的可靠运行。
2. 布局设计
在PCB布局设计时,DMD接口的设计至关重要。由于其基于低功耗DDR - 内存(LPDDR)接口,需要注意阻抗控制、串扰缓解和迹线长度等因素。同时,要合理安排去耦电容、电源平面和信号层,遵循相关的布局指南,以确保信号完整性和系统性能。
3. 热管理
为了实现最佳的DMD性能,需要对DMD的温度进行有效管理。包括控制最大DMD外壳温度、单个微镜的最高温度、窗口孔径的最高温度以及封装内任意两点之间的温度梯度。可以通过计算微镜阵列温度,并结合适当的散热措施来保证温度在合理范围内。
4. 微镜占空比
了解微镜的着陆占空比对于延长DMD的使用寿命至关重要。应尽量避免长时间使单个像素处于100/0或0/100的占空比,建议在整个DMD镜阵列上采用50/50的占空比,以减少对设备寿命的影响。
五、总结
DLP4500NIR作为一款高性能的近红外DMD,具有诸多优秀的特性和广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电源供应、布局设计、热管理和微镜占空比等关键要点,以确保设备的可靠运行和最佳性能。希望本文能为大家在使用DLP4500NIR进行设计时提供一些有益的思路和帮助。如果你在实际应用中遇到任何问题或有独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
DLP4500NIR
4浏览量
5827
使用DLP4500NIR作为红外扫描镜,请问红外的DMD最快可以达到多少?
DLP4500需要使用近红外光源,如何判断这个芯片是否适用?
DLP4500NIR和DLP4500的区别是什么?
请问DLP4500NIR的阈值?
德仪发布最新NIR Scan近红外线DLP芯片组
购买 DLP4500的相关问题咨询
dlpc350程序员指南_英版
DLPC350 适用于DLP4500和DLP4500NIR数字微镜器件的DLP®控制器技术手册
