DLPC350 是一款数字控制器,能够为 DLP4500 或 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供保证。DLPC350控制器还在用户电子器件和 DMD 间提供一个便捷的、多功能接口,此接口可实现高速样式速率,连同 LED 控制和用于多输入格式的数据格式化。
DLPC350 控制器用照相机、传感器或其他外设为同步显示的样式提供输入和输出触发信号。该控制器能够集成到低成本的小型光定向 应用。应用 包括 3D扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器以及其他需要空间照明调制(光定向和光构图)的终端设备。
数据表:*附件:适用于DLP4500 和 DLP4500NIR DMD 的 DLPC350 DLP®数字控制器 数据表.pdf
特性
- 高速图形显示模式 中将“高速图形序列模式”更新为“高速图形显示模式”
- 1 位二进制图形速率可达 4225Hz
- 8 位灰度图形速率可达 120Hz
- 输入与微镜 1 对 1 映射
- 多位深度和图形序列中的 LED
- 与摄像头和传感器轻松同步
- 两个可配置输入触发器
- 两个可配置输出触发器
- 14 个完全可编程的 GPIO 信号
- 64Mb 内部 RAM
- 可存储多达 48 个 1 位图形
- 无需外部易失性存储器
- 支持高达 32MB 的外部并行闪存,可提升图形存储
- 多个配置接口
- 运行时的视频显示模式
- 10 至 120Hz 全色帧速率
- YUV、YCrCb 或 RGB 输入数据格式
- 集成微镜驱动器
- 集成时钟生成功能
引脚图
简易应用图
应用场景
DLPC350适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 3D扫描或计量系统 :利用高速图形显示模式和精确的微镜控制,实现高精度的3D扫描和计量。
- 光谱仪 :通过灵活的输入输出映射和可编程GPIO信号,支持光谱仪中的复杂数据采集和处理。
- 交互式显示屏 :支持多种输入格式和视频显示模式,适用于交互式显示屏应用。
- 化学分析仪 :利用DLPC350的高性能和稳定性,为化学分析仪提供可靠的数据处理和显示功能。
- 医疗仪器 :在医疗仪器中,DLPC350可用于实现高精度的图像显示和数据采集。
操作指南与注意事项
在使用DLPC350时,请遵循以下操作指南和注意事项:
- 正确配置 :根据具体应用需求,正确配置DLPC350的参数和接口。
- 散热处理 :确保DLPC350在工作过程中得到充分的散热,以避免过热导致的性能下降或损坏。
- 软件更新 :定期检查并更新DLPC350的固件和软件,以获取最新的功能和性能改进。
- 兼容性测试 :在与DMD和其他电子器件连接之前,进行兼容性测试以确保系统的稳定运行。
举报投诉
数字控制器
122浏览量
20146 -
dlpc350
2浏览量
1795 -
数字微镜器件
107浏览量
2466
热点推荐
使用DLP4500NIR作为红外扫描镜,请问红外的DMD最快可以达到多少?
我将使用DLP4500NIR作为红外扫描镜,以替代机械振镜或转镜。在使用中,只需要DMD从负角度到正角度,从正角度到负角度的循环扫描。请问红外的DMD最快可以达到多少?我看到
发表于 02-17 07:53
想使用DLPC350控制DLP4500,请问有没有DLPC350的编程示例代码?
你好,我目前想使用DLPC350控制DLP4500,请问有没有DLPC350的编程示例代码?
发表于 02-20 06:39
DLPC350控制DLP4500,出现DLPC350主控IC卡死怎么解决?
DLPC350使用DLPC350开发板,DLP4500 DMD模组
设置为pattern mode,固件已固化到FLASH内,日常工作都按设定功能进行
但是会出现一个偶然故障,故障出现概率较低
发表于 02-27 06:40
DLP4500NIR和DLP4500的区别是什么?
DLP 4500NIR he DLP 4500的区别是不是只是光学窗口的镀膜不一样?其它型号的DMD是不是只要更换成就近红外波段的光学窗口就能能用
发表于 02-27 06:18
想用QT对DLP4500进行二次开发控制,DLP4500有没有编译好的sdk?
想用QT对DLP4500进行二次开发控制,把DLP4500 GUI源码下面的头文件和源文件,如dlpc350_api.h,dlpc350_
发表于 02-28 06:52
DLPC350控制DLP4500,使用sample:Figure 17. Mode 1 Trigger Timing Diagram,如何获得TRIG_OUT_2输出?
将图片配置DLPC350 flash中,按Mode1设置以控制DLP4500进行条纹
发表于 02-28 07:16
购买 DLP4500的相关问题咨询
我想要购买 DLP4500 可见光 波段的 DMD芯片+开发板 还有 DLP4500可见光波段的控制板能用于DLP4500NIR的芯片上吗
发表于 10-11 10:12
DLP4500NIR近红外DMD:特性、应用与设计要点
DLP4500NIR近红外DMD:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,高性能、可靠的器件对于实现优秀的设计至关重要。DLP4500NIR这款0.45英寸对角线的近红外数字
深度解析DLP4500数字微镜器件:特性、应用与设计要点
深度解析DLP4500数字微镜器件:特性、应用与设计要点 在电子工程师的设计世界里,不断追求高性能、高精度和小型化是永恒的主题。
探索DLP4500NIR:近红外DMD的卓越性能与应用潜力
探索DLP4500NIR:近红外DMD的卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是空间光调制
DLPC350 适用于DLP4500和DLP4500NIR数字微镜器件的DLP®控制器技术手册
