雷电预警系统是变电站、油库、停机坪等场所的防雷灾核心装备,它在雷击前5-30分钟发出黄、橙、红三级警报,为工作人员疏散、设备断电争取黄金时间。客户买了雷电预警系统后,对探头与设备性能问题不太了解:“场磨式雷电预警系统探头上的旋子转动快慢对性能有影响吗?”可能其他用户也会有相同的困惑,易造小编今天就来解答一下。
一、雷电预警系统的作用与原理
根据应急部管理数据统计,石化行业有超过60%的火灾是由于雷击引发的。而安装雷电预警系统可以通过提前报警和实施应急预案,降低80%无效停工,直接减少企业经济损失。因此,雷电预警系统不得不成为高危企业的刚需。
而一套准确预警的雷电预警系统,则是有效防雷的关键。那么,选择场磨式探头的雷电预警设备,就会比电子式监测雷电更加精准,因为它是通过探头里金属转子旋转来感应周围电荷变化的方法测量大气电场值的。那,金属转子的快慢是否会影响设备性能呢?
二、探头的金属转子速度对雷电预警系统性能有无影响?
按照雷电预警系统的设计,场磨式探头中的金属转子以恒定1560转/分钟驱动。这个参数是经过实验室反复验证得出的。
为了保障设备的监测精度,5ms/次采样率,可以与周围的大气电场变化速度相匹配。如果转子超过这个转速,可能会增加电机轴承的磨损,从而减少雷电预警设备寿命。反之,如果转子转速过慢,探头采样率不足,就可能漏捕大气电场的突变情况。
所以,只有调节到合适的转速,才能尽可能地保障预警防雷效果,与雷电预警系统设备本身性能关系不大。
三、雷电预警系统性能好不好怎么选?
1.看合规性:符合应急部《大型油气储存基地雷电预警系统基本要求》及标准GB/T 38121-2023的产品才能安心使用;
2.核心指标:
量程≥±160kV/m才能让监测范围覆盖雷暴活动(易造量程达±300kV/m);
探头精度±5%。若量程和探头精度不足,很可能导致雷电预警系统漏报。
3.抗干扰设计:
铝合金IP65防护壳体,WF2耐腐蚀、抗电磁干扰;
倒置式结构防尘(年维护仅需5分钟清水冲洗)
以上这些要点会影响雷电预警系统的监测性能,是考量的重点。除此之外,还可以关注雷电预警系统数据是否支持本地或云端双存储,历史数据留存多久,是否可以联动避雷针升降或切换电源等来实现极端天气下的更优防雷。通过这篇文章的讲述,探头转子的快慢对雷电预警系统性能无影响,怎么看雷电预警系统性能好不好,你学会了吗?
预警系统
337浏览量
17742 -
探头
1416浏览量
44100
化工厂液体泄漏识别预警系统
雷电在线监测与智能雷电预警系统部署方案
多雷区雷电预警系统:守护安全的科技护盾
智能雷电预警实时监测系统的防雷工作原理与应用
安全监测预警系统的核心价值?
雷电预警系统探头转子的快慢对性能有影响吗?
