浅析助焊剂在功率器件封装焊接中的应用匹配要求
深圳市傲牛科技有限公司 2025-12-12 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
助焊剂是功率器件封装焊接的“隐形功臣”,其核心作用是清除焊接表面氧化层、降低焊料表面张力、促进焊料润湿铺展,同时保护焊点免受二次氧化。其应用环节与匹配要求,直接随功率器件的类型、焊接工艺及应用场景变化而调整,精准匹配是保障焊接质量与器件可靠性的关键。
一、助焊剂在功率器件封装焊接中的核心应用环节
无论功率等级高低,助焊剂的应用均围绕“焊接前活化、焊接中润湿、焊接后保护”三个核心阶段展开,具体环节如下:
焊接前预处理环节:主要用于清除焊盘(如铜焊盘、镍钯焊盘)和焊料表面的氧化层。对于存放时间较长(超过72小时)的功率器件或焊材,表面易形成氧化膜(如CuO、SnO₂),需通过助焊剂预处理(如喷雾、刷涂或浸泡)提前活化表面,为后续焊接奠定基础。
焊料成型与焊接环节:这是助焊剂的核心应用场景。在焊料印刷(如锡膏印刷)、植球(如预成型焊球焊接)或烧结(如银浆烧结)过程中,助焊剂与焊料同步作用——加热时助焊剂快速活化,持续清除氧化层,降低焊料流动性阻力,确保焊料均匀铺展并与焊盘形成冶金结合;同时,助焊剂挥发产生的气体可隔绝空气,避免焊接过程中焊料与焊盘二次氧化。
焊接后辅助环节:焊接完成后,助焊剂残留会形成一层保护膜覆盖焊点表面,可有效防止焊点在后续存储或工作环境中氧化腐蚀。对于免清洗助焊剂,此环节无需额外处理;若为普通助焊剂,需根据器件可靠性要求,通过清洗液去除残留(如高可靠场景的航天、汽车电子)。
二、不同功率器件对助焊剂的使用与匹配要求
功率器件按功率等级可分为小功率(如消费电子MOSFET)、中功率(如工业 IGBT)、大功率(如SiC模块、高压晶闸管),其焊接工艺、应用场景差异显著,对助焊剂的性能要求也呈现明显分层。
(一)小功率器件:侧重工艺性与成本,兼顾合规性
典型器件:消费电子中的MOSFET(如手机快充芯片)、小功率IGBT(如家电控制芯片)、整流二极管
焊接工艺:以焊料印刷法为主,采用回流焊工艺,锡膏(如SAC305)中预混助焊剂,无需单独涂覆。
应用场景:工作温度低(通常≤125℃)、温循波动小,对焊点可靠性要求中等,侧重批量生产效率与成本控制。
助焊剂匹配要求:
活性适中:无需高强度活化(避免腐蚀焊盘),助焊剂含量控制在8%-12%,确保锡膏印刷时无坍塌、无桥连。
合规性达标:无铅(Pb<0.1%)、零卤素(Cl⁻+Br⁻<0.1%),符合 RoHS 2.0 标准,适配消费电子环保要求。
工艺适配性:触变性良好(触变指数1.4-1.6),适配钢网印刷工艺,印刷后锡膏图形完整,回流后焊点饱满、空洞率低(≤5%)。
(二)中功率器件:平衡可靠性与工艺性,适配温循场景
典型器件:工业变频器IGBT模块、光伏逆变器辅助功率板、充电桩控制模块。
焊接工艺:以焊料印刷法或植球法为主,部分采用SnSb10Ni焊片焊接,助焊剂可预混于锡膏或单独涂覆(如植球时的助焊剂打底)。
应用场景:工作温度较高(125℃-150℃)、存在一定温循波动(如工业环境昼夜温差),对焊点抗热疲劳性要求提升。
助焊剂匹配要求:
活性提升:需有效清除镍钯焊盘或焊片表面的氧化层,有机酸含量可适当提高(5%-8%),确保焊接时润湿性良好(铺展率≥85%)。
抗热疲劳性强:助焊剂残留膜需具备良好的柔韧性与绝缘性(绝缘电阻≥10¹²Ω),可缓解温循过程中焊点的热应力,避免焊点开裂。
兼容性广:既能适配SAC305、SnSb10Ni等不同焊料,也能兼容钢网印刷、植球等不同工艺,无需频繁更换助焊剂类型。
(三)大功率器件:聚焦高温稳定性与可靠性,满足极端场景
典型器件:新能源汽车主驱SiC模块、高压晶闸管(35kV以上)、风电变流器IGBT模块。
焊接工艺:以烧结法(如纳米银浆烧结)或钎焊法(如银铜钎料焊接)为主,助焊剂需单独涂覆,且需与烧结/钎焊工艺精准匹配。
应用场景:工作温度极高(150℃-200℃)、温循剧烈(-40℃-150℃)、承受大电流冲击,对焊点的高温稳定性、剪切强度与绝缘性要求严苛。
助焊剂匹配要求:
高温活性稳定:活性温度窗口需适配烧结/钎焊温度(如银浆烧结温度200℃-250℃),在高温下仍能持续清除氧化层,不产生大量挥发物(避免形成空洞)。
残留特性优异:助焊剂残留需无腐蚀性、耐高温(≥200℃),且残留量极低(≤0.5mg/cm²),避免高温下残留膜分解导致焊点失效;高可靠场景需选用免清洗助焊剂,或清洗后残留离子含量≤10μg/cm²。
特殊性能适配:对于SiC模块的银浆烧结,助焊剂需具备良好的润湿分散性,促进银粉致密化,降低烧结层空洞率(≤1%);对于高压晶闸管的钎焊,助焊剂需具备高绝缘性,避免焊点漏电(绝缘电阻≥10¹³Ω)。
三、助焊剂匹配的核心原则与常见误区
(一)核心匹配原则
工艺适配原则:根据焊接工艺选择助焊剂类型——印刷法选预混型助焊剂(适配锡膏),植球法选高粘性助焊剂(固定焊球),烧结法选高温型助焊剂(适配烧结温度)。
器件适配原则:功率越高、工作温度越高,助焊剂的活性、高温稳定性与残留性能要求越高,需避免用小功率助焊剂替代大功率场景助焊剂。
合规适配原则:消费电子需满足零卤素、无铅要求,汽车电子需额外符合 AEC-Q101标准,航天军工需满足高温、低挥发物要求。
(二)常见误区
盲目追求高活性:高活性助焊剂虽能提升润湿性,但易腐蚀焊盘(尤其镍钯焊盘),且残留量较高,仅适用于大功率器件的特殊场景,小功率器件使用易导致可靠性下降。
忽视工艺兼容性:如将适配电镀法的助焊剂用于烧结法,会因活性温度不匹配导致焊接失效;将普通助焊剂用于细间距印刷,会因触变性不足导致锡膏坍塌、桥连。
忽略残留影响:焊接后未及时清洗普通助焊剂,或选用残留量高的助焊剂,会导致焊点长期使用后氧化、漏电,尤其在高温、潮湿环境下,失效风险显著提升。
  • IGBT
  • 功率器件
  • 锡膏
  • SiC
    SiC
  • 助焊剂
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    smt无铅助焊剂的特点、问题与对策
    至关重要)。因此,无铅焊剂必须专门配制。开发新型活性更强、润湿性更好的助焊剂,要与预热温度和焊接温度相匹配,而且要满足环保要求。作为专业的S
    发表于 08-03 11:11
    无铅焊接助焊剂要求-购线网
    铅合金的浸润性差,要求助焊剂提高活性和活化温度。无论在有铅还是无铅再流焊接助焊剂侵润区都是控制焊接质量的关键区域。
    发表于 07-03 10:16
    倒装晶片的组装的助焊剂工艺
    固 定在基板的贴装位置上。此类阻焊剂相比于其他普通的助焊剂有更高的黏度,它需要提供足够的黏力来保证晶片 传输过程及回流焊接
    发表于 11-23 15:44
    焊锡丝助焊剂怎么用?
    一般我们焊锡为何要用到助焊剂呢,小零件焊接一般用松香焊接,大件焊接
    发表于 11-20 15:31
    什么是助焊剂
    什么是助焊剂 助焊剂,顾名思义,就是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的
    发表于 04-10 13:49 3242次阅读
    助焊剂的工作原理
    助焊剂的工作原理:通过以上对助焊剂相关作用的分析,助焊剂的工作原理就很容易理解了,概括来讲:就是整个焊接过程中
    发表于 04-10 13:49 1w次阅读
    常用助焊剂的基本要求
    常用助焊剂的一些基本要求 通过对助焊剂作用与工作原理的分析,概括来讲,常用助焊剂应满足以下几点基本要求
    发表于 04-10 13:50 4268次阅读
    免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
    免清洗型助焊剂是一种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型
    发表于 12-15 10:01 1.6w次阅读
    焊接过程中焊剂化学特性有什么要求
    焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称
    的头像 发表于 11-12 11:32 5104次阅读
    助焊剂波峰焊接过程中的作用、原理及工作模式
    介绍今天波峰焊之前,先给大家了解助焊剂波峰焊接过程中的作用原理及模式?分析整个波峰焊接的物理化学过程,
    发表于 03-09 11:49 3580次阅读
    焊锡丝助焊剂怎么用?
    的头像 发表于 11-20 15:38 4882次阅读
    焊锡丝<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>助焊剂</b>怎么用?
    SMT贴片加工助焊剂的作用要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂要求。SMT贴片加工
    的头像 发表于 09-14 09:20 1864次阅读
    使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
    助焊剂焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机
    的头像 发表于 11-22 13:05 2911次阅读
    使用免清洗<b class='flag-5'>助焊剂</b>有必要清洗吗?
    微电子封装助焊剂的分析及激光焊锡技术的应用
    微电子封装领域,助焊剂扮演着不可或缺的角色,它直接影响焊接过程的效率和最终产品的质量。本文深入探讨了助焊剂的来源、功能及其
    的头像 发表于 10-25 11:47 2118次阅读
    微电子<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>助焊剂</b>的分析及激光焊锡技术的应用
    一文带您看懂如何避免因助焊剂使用不当导致的焊接不良?
    助焊剂是电子封装焊接的关键辅料,使用不当易引发虚焊、桥连、残留腐蚀、空洞等不良,严重影响器件可靠性。其选用需精准匹配场景:汽车电子需车规级无
    的头像 发表于 12-20 16:05 2222次阅读
    一文带您看懂如何避免因<b class='flag-5'>助焊剂</b>使用不当导致的<b class='flag-5'>焊接</b>不良?
