主板常见故障自己修
电子设计 2018-08-30 22:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成。不过,有些主板常见故障并不需要专门的检测设备,你自己即可动手解决,下面是一些最典型的主板故障维修实例,希望大家能从中学到解决主板故障的基本办法。
一、开机无显示类故障
【实例1】:主板不启动,开机无显示,有内存报警声("嘀嘀"地叫个不停)
故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实在等等。
处理办法:打开机箱,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,把内存条取下来重新插一下,用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在使用过程中继续氧化。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机折电源线,防止意外烧毁内存。
【实例2】:主板不启动,开机无显示,有显卡报警声(一长两短的鸣叫)
故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。 处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。
如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。如果开机后听到"嘀"的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。
【实例3】:主板不启动,开机无显示,无报警声
故障原因:原因有很多,主要有以下几种。
处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路模拟电路,会使用万用表,有时还需要借助DEBUG卡检查故障。
(1)CPU方面的问题
CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。
CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为点不亮或不定期死机。需要打开CPU插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针。
CPU插座的风扇固定卡子断裂:可考虑使用其他固定方法,一般不要更换CPU插座,因为手工焊接容易留下故障隐患。SOCKET370的CPU,其散热器的固定是通过CPU插座,如果固定弹簧片太紧,拆卸时就一定要小心谨慎,否则就会造成塑料卡子断裂,没有办法固定CPU风扇。
CMOS里设置的CPU频率不对:只要清除CMOS即可解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池安装上去也可让CMOS放电。
(2)主板扩展槽或扩展卡有问题
因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。例如蛮力拆装AGP显卡,导致AGP插槽开裂,即可造成此类故障。
(3)内存方面的问题
主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板还没有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此类故障。
内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。注意:在插拔内存条时,应垂直用力,不要左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内存带电,烧毁内存条。另外,内存不要安装反了,以免加电后烧毁内存条。不过现在的主板,一般有防呆设计、不会插反。
(4)主板BIOS被破坏
主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。
出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成。一般BIOS被病毒破坏后,硬盘里的数据将全部丢失,你可以检测硬盘数据是否完好,以便判断BIOS是否被破坏;在有DEBUG卡的时候,也可以通过卡上的BIOS指示灯是否亮来判断。当BIOS的BOOT块没有被破坏时,启动后显示器不亮,PC喇叭有"嘟嘟"的报警声;如果BOOT被破坏,这时加电后,电源和硬盘灯亮,CPU风扇转,但是不启动,此时只能通过编程器来重写BIOS。
你也可以插上ISA显卡,查看是否有显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时建议找服务商,用写码器将BIOS更新文件写入BIOS中。
(5)CMOS使用的电池有问题
按下电源开关时,硬盘和电源灯亮,CPU风扇转,但是主机不启动。当把电池取下后,就能够正常启动。
(6)主板自动保护锁定
有的主板具有自动侦测保护功能,当电源电压有异常、或者CPU超频、调整电压过高等情况出现时,会自动锁定停止工作。表现就是主板不启动,这时可把CMOS放电后再加电启动,有的主板需要在打开主板电源时,按住RESET键即可解除锁定。
(7)主板上的电容损坏
检查主板上的电容是否冒泡或炸裂。当电容因电压过高或长时受高温熏烤,会冒泡或淌液,这时电容的容量减小或失容,电容便会失去滤波的功能,使提供负载电流中的交流成份加大,造成CPU、内存、相关板卡工作不稳定,表现为容易死机或系统不稳定,经常出现蓝屏。建议选用比较具有知名度的电容品牌,如TDK电容、国巨电容。
【实例4】:主板温控失常,导致开机无显示。可对CPU温度进行监视,用一根2Pin的温度监控线,插于CPU插槽旁的JTP针脚上。后来在一次玩游戏过程中,机器突然蓝屏,重启后,等到光驱、硬盘自检完后显示器居然不亮了。
故障原因:接在主板上的温控线脱落、掉在主板上,导致主板自动进入保护状态、拒绝加电。由于现在CPU发热量非常大,所以许多主板都提供了严格的温度监控和保护装置。一般CPU温度过高,或主板上的温度监控系统出现故障,主板就会自动进入保护状态。拒绝加电启动,或报警提示。
处理办法:重新连接温度监控线,再开机即可。注意,当你的主板无法正常启动或报警时,应该先检查主板的温度监控装置是否正常。
二、CMOS类故障
【实例5】:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
故障原因:一般是主板设计散热不良或者主板Cache有问题引起的。
处理办法:如果因主板散热不够好而导致该故障,可以在死机后触摸CPU周围主板元件,你会发现其温度非常烫手,在更换大功率风扇之后,死机故障即可解决。
如果是Cache有问题造成的,你可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可。当然,Cache禁止后,机器速度肯定会受到有影响。如果按上法仍不能解决故障,那就是主板或CPU有问题,只有更换主板或CPU了。
【实例6】:CMOS参数丢失,开机后提示"CMOS Battery State Low",有时可以启动,使用一段时间后死机。
故障原因:这种现象大多是CMOS供电不足引起的。
处理办法:如果是焊接式电池,你可以用电烙铁重新焊上一颗新电池即可;如果是扣式电池,可以直接更换;如果是芯片式电池,你可以更换此芯片,最好采用相同型号芯片替换。
如果更换电池后,时间不长又出现同样现象,那么很可能是主板漏电,你可以检查主板上的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池。
【实例7】:CMOS设置不能保存
故障原因:一般是由于主板电池电压不足造成处理办法:更换电池即可。如果有的主板电池更换后,还不能解决问题,你应该检查主板CMOS跳线是否有问题,有时候因为将主板上的CMOS跳线错设为清除选项、或者设置成外接电池,也会使得CMOS数据无法保存。如果不是以上原因,则可以判断是主板电路有问题,建议你找专业人员维修。
【实例8】:主板防病毒未关闭,导致系统无法安装
安装Win98初始阶段,屏幕上突然出现一个黑色矩形区域,像是有什么提示,随后就停止安装了。调整显示器亮度和对比度开关也无效,用杀毒软件查杀病毒,并没有发现任何病毒。
故障原因:此现象比较容易出现在新购主板中,因为默认情况下,新主板BIOS中的防病毒设置大多为Enabled,所以会出现类似故障。
处理办法:仔细阅读主板说明书。进入了CMOS设置程序,将"BIOS Features Setup"(BIOS功能设置)中的"Virus Warning"(病毒警告)选项由"Enabled"(允许)设置成"Disabled"(禁止)后,即可解决问题。
【实例9】:安装Windows或启动Windows时,鼠标不可用
一台老式586电脑,安装Windows或启动Windows时鼠标不可用,更换好鼠标后,故障依然不能排除。怀疑是主板PS/2鼠标接口故障,拿到专业主板检测点检查PS/2鼠标口正常。
故障原因:CMOS参数中IRQ设置错误引起的。此类故障常见于老式586电脑,新式主板一般不会有此问题。
处理办法:在CMOS设置的电源管理栏,有一项Modem use IRQ项目,选项分别为3、4、5……、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项,即可排除故障。
另外,一些老式586电脑上,COM口与LPT口是靠一根信号连接线连到机箱外的,该信号线的接法,随主板不同而不同,如果接法不对也会导致鼠标不可用,其接法一般有以下两种:
(1)信号线按照1至9的顺序依次与连接头相连;
(2)信号线与连接点交叉相连,连接头上面一排分别连接信号线的1、3、5、7、9,下面一排为2、4、6、8。
【实例10】:主板上Cache损坏
主板上Cache损坏,表现为运行软件死机或根本无法装软件。
处理办法:可以在CMOS设置中将"External Cache"项设为"Disable"后故障排除。
三、I/O设备运行不正常故障
【实例11】:主板COM口或并行口、IDE口失灵
故障原因:一般是由于用户带电插拔相关硬件造成。
处理办法:可以用多功能卡代替。但在代替之前,必须先禁止主板上自带的COM口与并行口,注意有的主板连IDE口都要禁止,方能正常使用。
【实例12】:主板上键盘接口不能使用
接上一好键盘、开机自检时,出现提示"Keyboard Interface Error"后死机,拔下键盘,重新插入后又能正常启动系统,使用一段时间后键盘无反应。
故障原因:多次拔插键盘,引起主板键盘接口松动。
处理办法:拆下主板用电烙铁重新焊接好即可。如果是带电拔插键盘,引起主板上一个保险电阻断了(在主板上标记为Fn的东西),换上一个1欧姆/0.5瓦的电阻即可
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号发生器常见故障维修:按键失灵、幅度不准处理
    。很多用户遇到这类问题第一反应就是直接送修,既耽误工期又花费不小。其实大部分常见故障都有规律可循,只要掌握基本排查思路,很多小问题自己就能判断甚至解决。 这篇文章就结合多年维修经验,把信号发生器最常见
    发表于 04-23 09:35
    示波器常见故障分析与专业维修方案
    与处理。 泰克示波器 开 机异常 故障表现 开机无反应、指示灯不亮、反复重启、无法正常启动。 常见原因 电源适配器损坏、保险丝熔断、主板供电故障、开机按键失灵。 维修方案 检测供电线路
    的头像 发表于 04-10 11:34 188次阅读
    示波器<b class='flag-5'>常见故障</b>分析与专业维修方案
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最常见
    的头像 发表于 03-02 14:39 263次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除方法
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断方法及预防措施,为技术人员提供实用参考。
    的头像 发表于 02-28 15:41 587次阅读
    UPS电源常见故障维修全解析:从排查到修复的实战指南
    ​当UPS不间断电源发生故障时,许多用户会感到手足无措。它不仅是设备断电时的“救命稻草”,其自身的稳定运行更是整个系统可靠性的基石。理解常见故障背后的原因并掌握基础排查方法,能在关键时刻争取宝贵时间
    的头像 发表于 02-05 09:30 546次阅读
    UPS电源<b class='flag-5'>常见故障</b>维修全解析:从排查到修复的实战指南
    ODF配线架常见故障及解决方法?
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良
    的头像 发表于 01-05 10:43 608次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1738次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理方法
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障
    发表于 12-05 07:15
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障及排查步骤
    的头像 发表于 11-21 18:47 1301次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决方法
    扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
    扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备。一、常见故障
    的头像 发表于 08-05 11:34 1111次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除方法-岳信仪器
    开关电源维修思路及常见故障
    开关电源的维修思路及常见故障处理是电子技术人员需要掌握的重要技能。以下是对开关电源维修思路及常见故障的详细分析。   一、开关电源维修思路 1. 断电检查:     ●  外观检查:打开电源的外壳
    的头像 发表于 08-03 07:38 2962次阅读
    三相异步电机常见故障原因分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机常见故障原因分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-13 09:38
    吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
    。本文将详细介绍吉时利2400数字源表的常见故障排查方法、校准流程及维护注意事项,帮助用户快速解决常见问题,确保仪器稳定运行。   一、常见故障排查与维修方法 吉时利2400数字源表的故障
    的头像 发表于 06-10 12:02 1019次阅读
    吉时利2400数字源表<b class='flag-5'>常见故障</b>排查与校准教程
    松下NV一G30录像机常见故障检修实例
    电子发烧友网站提供《松下NV一G30录像机常见故障检修实例.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 17:20 0次下载
    电机常见故障分析及解决方法
    电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。    ●
    的头像 发表于 04-25 15:20 6426次阅读
    电机<b class='flag-5'>常见故障</b>分析及解决方法
