还在为工业应用中非标 CAN 通信场景无法解决而苦恼吗,三格电子一招为您解决
jf_28362209 来源:jf_28362209 作者:jf_28362209 2025-12-12 14:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ProfiNet 转 CAN/CANopen 网关
型号:SG-PN(h750)-COE/CAN
三格电子 SG-PN (h750)-COE/CAN 网关:解决工业实际应用的 6 大核心需求
基于天津滨海新区三格电子科技有限公司 SG-PN (h750)-COE/CAN 网关的硬件特性、软件功能及协议兼容性,结合工业场景中 “新老设备互联、多系统协同、数据打通” 等核心痛点,其可精准解决以下 6 类实际应用需求,覆盖汽车制造、新能源、装备制造等多行业场景。
一、解决 “西门子 PLC 控制 CANopen 设备” 需求:打破品牌协议壁垒
核心痛点
工业场景中大量存在 “西门子 PLC(如 S7-1200/200 SMART)+ CANopen 从站设备(如伺服驱动器变频器、远程 IO)” 的搭配,但西门子 PLC 原生支持 Profinet 协议,无法直接与 CANopen 设备通信,传统方案需额外开发定制驱动(单次开发成本 2-5 万元),或更换为 Profinet 版设备(成本增加 2-3 倍),导致预算超支或项目延期。
网关解决方案
SG-PN (h750)-COE/CAN 网关通过 “协议双向转换” 实现无缝互联:
角色定位:PN 侧作为 Profinet IO 从站,直接接入西门子 PLC(支持 S7-1200/200 SMART 等);COE 侧作为 CANopen 主站,管理 CANopen 从站设备(如伺服、变频器),无需修改 PLC 程序或设备底层参数。
协议兼容性:COE 侧支持 CANopen DS301 标准协议,兼容主流品牌 CANopen 设备(如倍福伺服、台达变频器);PN 侧支持 Profinet RT Real Time Class 1/Class A/B,满足实时控制需求(通信延时<2ms)。
配置便捷性:通过专用配置软件添加 CANopen 从站(1-127 地址,最多 20 个),自定义 PDO(过程数据对象)、SDO(服务数据对象)映射,配合 GSD 文件导入博途 / STEP 7-MicroWIN SMART,1-2 小时即可完成组态。
典型场景
某汽车零部件工厂用西门子 S7-1200 PLC,通过 1 台 SG-PN (h750) 网关控制 3 台 CANopen 伺服驱动器和 2 台变频器,实现 “电机转速调节 - 物料传输 - 焊接控制” 联动,省去 4 万元定制驱动费用,设备响应延迟稳定在 1.2ms 内,生产合格率提升 1.5%。
二、解决 “CAN 设备自由收发报文” 需求:适配非标 CAN 通信场景
核心痛点
部分工业设备(如定制传感器、老旧机床)采用 CAN 2.0A/B 自由口通信,无标准化 CANopen 协议,无法接入 Profinet 系统,导致 “数据孤岛”—— 无法将设备运行数据(如温度、振动)上传至 SCADA/MES 系统,也无法通过 PLC 下发控制指令,只能依赖人工巡检(效率低、误差率高)。
网关解决方案
网关支持 “CAN 自由口模式”,提供两种灵活的报文收发方式,适配非标 CAN 设备:
按 ID 收发 CAN 帧:固定帧 ID、类型(标准帧 / 扩展帧)和数据长度,支持 1-200 条规则。例如:每 1000ms 发送 1 条标准数据帧(ID=0x123,数据长度 1 字节),接收扩展数据帧(ID=0x12345678,数据长度 8 字节)并映射至 PLC 的 I 区。
通用收发 CAN 帧:用户可在 PLC 侧自定义帧标志(标准 / 扩展、数据 / 远程帧)、帧 ID(标准帧 0-7FF、扩展帧 0-1FFFFFFF)和数据,支持 1-200 条通用规则,适配动态 ID 或可变数据长度的场景。
硬件保障:CAN 口内置 120Ω 终端电阻(可通过跳线帽关闭),带过压 / 过流保护,支持 5K-1000Kbps 波特率,接收 FIFO(46 字节)和发送 FIFO(24 字节)确保数据不丢包。
典型场景
某矿山企业用西门子 200 SMART PLC,通过网关接入 8 台 CAN 自由口振动传感器(无 CANopen 协议),采用 “通用收发” 模式:传感器每 500ms 发送 1 条扩展数据帧(ID=0x001-0x008,数据含振动值、温度),网关将数据映射至 PLC I 区后上传至 SCADA 系统,实现 “异常振动实时报警”,人工巡检频次减少 60%,设备故障停机时间缩短至 1 小时 / 月。
三、解决 “新老设备兼容升级” 需求:降低资产替换成本
核心痛点
工厂升级智能制造系统时,常面临 “两难选择”:一方面,新采购的 Profinet 主站(如西门子 PLC)需接入系统;另一方面,大量运行中的 CAN/CANopen 老设备(如 2015 年前的伺服、仪表)性能完好,直接替换单台成本超 5000 元(10 台即超 5 万元),且重新布线会导致停产损失。
网关解决方案
网关无需替换老设备,通过 “协议兼容 + 低成本接入” 实现升级:
硬件适配:支持 9-36V 宽压供电(典型值 12V/120mA),双电源冗余设计(避免单电源故障),工作温度 - 30~75℃,适应车间高温、粉尘环境,可直接安装在老设备旁的导轨上(尺寸 132×100×26mm,导轨安装)。
数据映射:将老设备的 CAN/CANopen 数据(如电机转速、故障代码)转换为 Profinet 数据,映射至 PLC 的 I/O 区,无需改造老设备硬件或程序。例如:老 CANopen 变频器的 “运行状态”(TPDO,COB-ID=0x181)映射至 PLC I 区,PLC 通过 RPDO(COB-ID=0x201)下发频率指令。
成本对比:单台网关成本约 3000 元,仅为替换 1 台 Profinet 设备成本的 60%,10 台老设备升级可节省 4.7 万元,且无需停产布线(利用原有 CAN 总线)。
典型场景
某五金加工厂升级时,保留 5 台 2018 年的 CANopen 气缸和 3 台 CAN 温度传感器,通过 1 台 SG-PN (h750) 网关接入新西门子 S7-1200 PLC,实现 “自动上料 - 温度监控 - 气缸动作” 自动化,总投入不足 1 万元,生产效率提升 25%,避免近 5 万元设备替换成本。
四、解决 “Profinet 系统扩展 CAN 网络” 需求:覆盖长距离 / 分散工位
核心痛点
Profinet 以太网传输距离有限(单段最大 100 米,需频繁加交换机中继),在大型车间(如 1000 米长的汽车总装线)、仓储中心(多分区分散设备)或矿山(井下与地面通信)场景中,布线成本高(每公里以太网布线超 1 万元),且电磁干扰(如焊接车间)易导致数据丢包。
网关解决方案
网关利用 CAN 总线 “长距离、抗干扰” 特性,构建 “Profinet 主干网 + CAN 分支网” 混合架构:
长距离覆盖:CAN 总线无中继传输距离可达 10 公里,配合网关的 PN 口(双 RJ45,100BASE-TX,集成以太网交换机),可将分散工位的 CAN 设备接入 Profinet 系统。例如:仓储中心 5 个分区(最远间隔 800 米)的 40 台 CAN 总线 AGV,通过 3 台网关接入中央 Profinet 调度系统,无需额外铺设以太网。
抗干扰设计:网关 CAN 口带隔离保护(隔离电压 2500V DC),PN 口支持 MDI/MDIX 自侦测,适应焊接车间(强电磁)、矿山(粉尘)等恶劣环境,数据传输丢包率≤0.001%。
灵活组网:PN 口支持菊花链拓扑,可串联多台网关或 Profinet 设备,减少交换机数量(每台网关节省 1 台交换机成本,约 800 元)。
典型场景
某大型光伏电站用 2 台网关,将分布在 3 个逆变器车间(间隔 500-800 米)的 12 台 CAN 总线汇流箱,接入中央西门子 S7-1500 PLC 系统,利用原有 CAN 布线,组网成本降低 40%,汇流箱数据(电流、电压)上传延迟≤1.8ms,满足电站实时监控需求。
五、解决 “设备状态监控与故障预警” 需求:支撑智能制造数据闭环
核心痛点
智能制造需 “数据驱动决策”,但 CAN/CANopen 设备(如液压站、老旧机床)无法直接向 SCADA/MES 系统上传数据 —— 这些系统多基于 Profinet 架构,导致 “底层数据断层”,无法统计设备稼动率、提前预警故障,只能被动维修(停机损失大)。
网关解决方案
网关作为 “数据桥梁”,将 CAN/CANopen 设备数据转换为 Profinet 数据,支撑 SCADA/MES 应用:
数据采集:通过 PDO/SDO 或 CAN 自由口,采集设备关键数据(如运行状态、故障代码、能耗),支持 “周期性采集”(最小 100ms / 次)和 “事件触发”(如故障时立即上传),过滤冗余数据(仅保留关键参数),减轻上位机压力。
状态监控:在 COE 模式下,网关可监控 CANopen 从站状态(0 = 掉线、4 = 停止、5 = 操作、127 = 预操作),并映射至 PLC I 区,PLC 可通过 NMT 协议(如发送 0x01 命令启动从站、0x82 命令复位通讯)远程管理设备。
故障预警:将设备故障代码(如伺服驱动器的 “过流错误”)映射至 PLC,触发报警并上传至 MES 系统,实现 “提前预警”。例如:化工企业的 CAN 总线液压站,通过网关将 “油压异常” 数据上传至 SCADA,提前 2 小时预警故障,停机时间从每月 8 小时缩短至 1.5 小时。
典型场景
某电子代工厂用网关采集 10 台 CANopen 贴片机的 “贴片次数、吸嘴状态、故障代码”,通过 Profinet 上传至 MES 系统,实现 “设备稼动率自动统计(从人工统计的 85% 提升至 98% 准确)” 和 “吸嘴磨损预警”,贴片不良率降低 2%。
六、解决 “中小工厂低成本自动化” 需求:降低技术门槛与预算
核心痛点
中小工厂(如五金加工、小型装配厂)预算有限(自动化投入通常<10 万元),难以承担 “全 Profinet 设备” 的高昂成本(Profinet 传感器单价约 500 元,CAN 传感器约 200 元),且缺乏专业协议开发人员,无法完成复杂组态,导致自动化升级受阻。
网关解决方案
网关提供 “高性价比 + 易上手” 的自动化方案,降低中小工厂升级门槛:
低成本硬件:单台网关成本约 3000 元,搭配入门级西门子 S7-1200 PLC(约 3000 元)和 CAN 设备(传感器 / 执行器单价 200-800 元),1 条生产线自动化投入可控制在 1 万元内。
简化组态:配置软件支持可视化操作(如右键添加从站、拖拽式数据映射),提供博途 / 200 SMART 的详细组态案例(含 GSD 安装、PN 映射、程序下载),无专业背景的电工也可按手册完成配置。
功能适配:支持最大 1024 字节输入 / 输出映射,满足中小工厂 “多设备联动” 需求(如 1 台 PLC+1 台网关控制 8 台 CAN 设备),无需额外扩展模块。
典型场景
某小型食品包装厂用 1 台 SG-PN (h750) 网关,将 4 台 CAN 自由口灌装阀和 2 台 CAN 温度传感器接入西门子 200 SMART PLC,实现 “自动灌装 - 温度监控 - 不合格品剔除”,总投入 8000 元,人工成本减少 2 人 / 班,年节省工资支出 12 万元。
总结:网关的核心价值 ——“兼容、灵活、低成本”
三格电子 SG-PN (h750)-COE/CAN 网关的本质,是通过 “Profinet 与 CAN/CANopen 的双向兼容”,解决工业场景中的 “协议孤岛、成本过高、场景适配难” 三大核心问题。其优势不仅在于硬件的高可靠性(宽温、抗干扰、冗余供电)和软件的灵活性(两种 CAN 模式、可视化配置),更在于能以 “最小投入” 盘活现有设备资产,帮助企业快速实现自动化升级与数据打通,是工业 4.0 转型中的 “高性价比桥梁设备”。
  • CAN
    CAN
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    还在为光纤联网苦恼吗,三格电子CAN转光纤模块解决问题
    告别光纤联网烦恼!三格电子 MS-F155-C CAN 转光纤模块:工业通信四大痛点终极解决方案
    的头像 发表于 12-19 10:49 415次阅读
    CAN集线器有什么作用
    ,它能够优化网络结构,提升通信的 可靠性和效率 。 在众多CAN集线器产品中,三格电子推出的 SG-CanHub-600六通道CAN集线器
    的头像 发表于 11-14 14:42 549次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>集线器有什么作用
    三格电子 IEC104 转 Modbus 网关技术详解
    、成本低” 的优势,长期占据现场传感器、仪表、PLC 等设备的通信市场。两种协议的应用场景割裂,导致 “上层调度系统与底层设备无法互通” 成为工业网络集成的典型痛点。
    的头像 发表于 10-14 14:40 1039次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b> IEC104 转 Modbus 网关技术详解
    三格电子EtherCAT转4路Modbus RTU网关技术详解
    1 产品概述与核心功能 EtherCAT转4路Modbus RTU网关是现代工业自动化系统中实现高性能以太网网络与传统串行设备间无缝通信的关键设备。天津三格电子科技有限公司开发的Eth
    的头像 发表于 09-28 14:21 465次阅读
    CAN通信原理及在消防领域中的应用#三格电子
    CAN通信
    三格电子科技
    发布于 :2025年09月12日 11:00:20
    三格电子CAN总线通信原理及在消防领域中的应用
     CAN总线简介 CAN总线是种多主串行通信总线,最初汽车电子设计,因其高可靠性、实时性和出
    的头像 发表于 09-02 15:11 1432次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>通信</b>原理及在消防领域中的应用
    三格电子Profinet转Modbus RTU网关技术详解
    数据交换。 01 产品概述与工作方式 三格电子的Profinet转Modbus RTU网关是款专门的协议转换设备,它采用数据映射方式工作,在不需要复杂编程的
    的头像 发表于 08-20 16:52 1030次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Profinet转Modbus RTU网关技术详解
    三格电子 HART 网关:打通工业智能通信的关键节点
    工业自动化现场,工程师们常常面临这样的困境:现场仪表采用HART协议通信上位机系统仅支持Modbus接口。协议壁垒让设备间无法“对话”,宝贵数据被困在仪表中。 天津滨海新区
    的头像 发表于 08-12 11:19 967次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b> HART 网关:打通<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>通信</b>的关键节点
    三格电子 EtherCAT 分支器:工业通信网络的智能中枢
    工业自动化领域,构建高效、稳定且灵活的通信网络是实现生产流程精准控制与协同运作的关键。三格电子凭借其深厚的技术积累与对工业需求的敏锐洞察,
    的头像 发表于 08-08 14:11 1013次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b> EtherCAT 分支器:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>通信</b>网络的智能中枢
    三格电子Hart转Modbus网关赋能工业智能升级
    工业4.0浪潮中,数以万计的现场HART仪表因协议壁垒无法接入数字化控制系统,成为智能工厂的“数据孤岛”。天津滨海新区三格电子科技有限公司推出的 Hart转Modbus 智能协议转换
    的头像 发表于 07-24 16:51 786次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Hart转Modbus网关赋能<b class='flag-5'>工业</b>智能升级
    耐达讯CAN转EtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    ,这就是耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关。 简单来说,CAN总线可靠但“慢”(1Mbps,8字节/帧),在高响应场景下易显疲态。
    发表于 07-15 15:34
    打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
    工业自动化领域,不同通信协议的设备如何高效协同工作,直是企业面临的关键挑战。三格电子凭借深厚的技术积累与对市场需求的精准洞察,推出的 P
    的头像 发表于 07-09 09:47 894次阅读
    打破协议壁垒!<b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Profinet转EtherCAT主站网关,让<b class='flag-5'>工业</b>设备自由对话
