CAN总线简介
CAN总线是一种多主串行通信总线,最初为汽车电子设计,因其高可靠性、实时性和出色的抗干扰能力,非常适合环境复杂、安全性要求高的消防系统。它采用差分信号传输,仅需一对双绞线即可连接多个节点(最多可达110个),实现设备间稳定、高效的双向通信。在消防系统中,烟感、温感、报警器、灭火设备等都可以挂载在CAN总线上,形成可靠的火灾监控和联动控制网络。
CAN转光纤原理及应用
CAN转光纤设备将CAN总线上的电信号通过光电转换模块转换为光信号在光纤中传输,接收端再将其还原为电信号。这种方式有效解决了CAN总线在长距离传输时信号衰减和易受电磁干扰的问题。CAN转光纤设备将CAN总线上的电信号通过光电转换模块转换为光信号在光纤中传输,接收端再将其还原为电信号。这种方式有效解决了CAN总线在长距离传输时信号衰减和易受电磁干扰的问题。
消防应用价值:
解决超长距离传输:风电场、大型隧道等场景中消防设备分布稀疏,间距遥远,光纤传输距离可达20公里甚至40公里,远超铜缆限制。
增强抗干扰能力:消防控制柜、发电机房等存在强电磁干扰,光纤通信免疫电磁干扰,保证火灾报警信号稳定传输。
电气隔离保障安全:光纤完全绝缘,可隔离高低压区域,避免地环路电流和雷击风险,提升系统安全性。
典型产品:
MS-F155-LC:支持速率自适应,即插即用,采用环网拓扑,具备故障自愈功能,非常适合风电场消防主机联网。
SG-CANFiber-120:支持环网和手拉手方式连接,自动识别连接方式,无需配置,最远通信距离可达40公里,内置防雷、防静电电路。
CAN集线器原理及应用
:CAN集线器(CAN Hub)改变了传统CAN总线总线型拓扑的局限,采用星型拓扑结构。每个端口独立处理CAN信号,提供信号再生、错误纠正和故障隔离功能。:CAN集线器(CAN Hub)改变了传统CAN总线总线型拓扑的局限,采用星型拓扑结构。每个端口独立处理CAN信号,提供信号再生、错误纠正和故障隔离功能。
消防应用价值:
实现灵活布线:消防现场物理环境复杂,星型布线更适应实际需求。
提高网络可靠性:传统总线型网络中,单个节点故障可能导致整个网络瘫痪。集线器能有效隔离故障节点,防止问题扩散,保障网络整体稳定运行。
扩展网络规模:CAN总线节点数有限,集线器可以扩展网络规模,支持更多消防设备接入。
典型产品:
SG-CanHub-600:一款六通道智能CAN数字隔离中继集线器。它能够实现信号再生、延长通信距离、提高总线负载能力、匹配不同速率CAN网络,同时强大的ID过滤功能可以极大降低CAN总线负荷,并具有故障指示及智能切断功能。
CAN转网口原理及应用
原理:CAN转网口设备(网关)实现CAN总线与以太网或Wi-Fi等IP网络之间的协议转换。它将CAN数据帧封装成TCP/IP数据包进行传输,使得传统CAN设备能够接入以太网系统。
消防应用价值:
实现系统集成与远程监控:现代消防监控中心多采用以太网组网,通过CAN转网口设备,消防管理人员可以在远程监控中心甚至通过互联网实时查看消防设备状态,大大提高了监控的便利性。
赋能传统系统智能化:让传统消防系统无缝接入现代物联网平台,为智慧消防提供数据基础。
典型产品:
SG_CANET-210:用于实现计算机对CAN网络的监控。
SG-CAN-WIFI:支持CAN总线与无线IP网络(WLAN或Wi-Fi)之间传输数据,符合IEEE802.11b/g/n标准,支持Station和AP模式,适用于智慧图书馆等室内消防场景的DP/TCP通讯。
总结
三格电子的CAN通信产品系列,包括CAN转光纤、CAN集线器和CAN转网口/无线设备,为消防系统提供了从现场设备互联到远程监控管理的全方位解决方案。这些产品针对消防领域的特殊需求(如远距离、高可靠性、抗干扰、灵活组网)进行了优化,能够有效提升消防系统的智能化水平和应急响应能力,为生命财产安全提供更加可靠的通信保障。
CAN总线
146文章
2053浏览量
135686 -
CAN
60文章
3112浏览量
473990
还在为光纤联网而苦恼吗,三格电子CAN转光纤模块为您解决问题
还在为工业应用中非标 CAN 通信场景无法解决而苦恼吗,三格电子一招为您解决
三格电子 IEC104 转 Modbus 网关技术详解
三格电子EtherCAT转4路Modbus RTU网关技术详解
三格电子Profinet转Modbus RTU网关技术详解
三格电子 HART 网关:打通工业智能通信的关键节点
三格电子 EtherCAT 分支器:工业通信网络的智能中枢
三格电子Hart转Modbus网关赋能工业智能升级
打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
三格电子CAN总线通信原理及在消防领域中的应用
