明基FP556S液晶显示器原理分析与维修(二)
电子设计 2018-08-30 22:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
八、液晶面板(panel)常见故障介绍
液晶面板是LCD显示器的核心部件,占有整个LCD显示器价值的大部分,因液晶面板本身引起的故障也占有一定的比例,常见故障如下:
1.白屏
白屏是LCD常见的故障,白屏的原因是因为panel内部lC未工作而灯管被点亮时产生的一种特殊的故障现象,引起此故障的原因可能是panel内部保险电阻开路导致DrvIC不能被供电所致。其他非panel原因也可能会导致白屏,此处特征说明panel本身问题。
2.亮线
亮线也是panel常见的故障,一般亮线会出现在整个垂直或水平方向(以垂直方向居多),很有规律,非常容易判断,其原因是因为panel水平或垂直控制的某一元件损坏导致其无法正常受控所致。
3亮度不匀
因为LCD依靠背光源发光,故其亮度均匀度不会特别好,这是LCD液晶面板的一个特性,其规格低于CRT,一般达到70%.(即在正常的规格范围内)。
4.漏液
漏液是panel的故障之一,较为少见。由于液晶在封闭的腔体内,不易泄漏,故漏液一般都视为人为原因造成的。实际上,由于多种原因,panel本身不良也会导致漏液现象,和人为原因不同的是,这种漏液现象不会导致外观的损伤,如玻璃基板破碎、撞击的痕迹。
5.严重漏光
漏光是LCD的一个较为普遍的现象,无法完全避免。LCD一般都会存在漏光现象,在黑屏和外部光线较暗的情况下最为明显,只是不易被人眼轻易发现。漏光没有单独的规格,由于漏光必然会导致亮度不均匀,因而可以用亮度均匀度的标准去判断漏光是否在规格内。
6.黑屏(点不亮)
黑屏的故障对于panel较为少见,不过由于灯管不良或内部电路等原因还是会有少量的panel出现黑屏(点不亮)的现象。
九、故障排查与维修实例
1.LCD板级维修常见故障分析思路
(1)关机白屏
白屏是LCD液晶面板输人信号不正常或无供电电压,但灯管供电正常的条件下产生的一种故障现象。关机白屏证明高压电路失控(关机后高压仍然存在)。处理流程见图9。
图9 关机白屏处理流程
(2)间歇性黑屏
LCD间歇性黑屏主要是因为高压电路接触不良或高压电路某些元器件不良而引起,导致高压间歇性出现,从而引起此现象。维修过程中重点锁定高压电路。处理流程见图10。
图10 间歇性黑屏处理流程
(3)开机画面抖动
LCD抖动的原因是因为Scaler芯片工作不稳定或同步信号未被锁定时产生的一种故障现象。维修过程中-般采用先排除Scaler芯片外围元件不良再考虑Scaler芯片自身故障,以节省维修时问和成本。处理流程见图11。
图11 开机画面抖动处理流程
(4)电源指示灯不亮,无显示
电源指示灯不亮可能是电源部分损坏,也可能是主板(尤其是CPU部分)损坏,维修时可先检测开关电源输出有无工作电压,以此可以判断故障在电源还是在主板部分。处理流程见图12。
图12电源指示灯不亮,无显示 处理流程
2.典型故障维修经验分享
(1)间歇性黑屏
插电开机后,画面一亮一暗,且电源指示灯伴有闪烁。这种现象也就是我们平常所说的间歇黑屏了,也是在LCD中最难维修的现象。这种故障在维修之前,苜先自己初步分析一下这种故障是怎么形成的,判断故障产生的原因,什么地方可能产生这种现象?然后根据自己的分析去维修,这样就不会感觉无从下手了。下面就来分析故障的原因:
间歇黑屏,说明高压时有时无,高压不能正常满足PANEL的需求。这就可以排除主板的问题,因为屏幕图像是有的,说明主板对图像信号处理是正常的,只是由于PANEL灯管时亮时暗导致这种现象。这时应针对电源板进行维修。一般电源分为供电、降压、升压三大部分,降压部分可以排除,因为刚才证实主板是正常的,降压应该没问题,现在只要分析是供电还是升压部分。在判断时须断开PF751(保险电阻),把高压和供电分开,然后再插上电源看现象,发现屏幕不亮了,指示灯也不闪了,只是呈现很暗的画面,现在可以肯定是升压部分有问题,这样把维修的范围缩得更小了。
维修高压电路部分也要有一定的维修方法。可以把高压分为三部分:两个分支端和它们的公共端。两个分支端是供给PANEL两个灯管升压的两个对称线路。它用的是TL1451双PWM脉宽调制来驱动两个对称的线路。所以判断哪个支路有问题,只要断开该支路即可。首先来断开TL1451⑩脚输出,开机发现现象还是跟以前一样。再将TL1451⑦脚断开,开机出现画面亮一下然后就暗了,之后画面再也没有亮起来,且电源指示灼∷也无显示了。现在可以肯定是TL1451⑦脚驱动的线路有问题。该支路就是由几个三极管和LC振荡器组成。通过万用表可以方便地测试出来,通过测试发现是Q740二极管击穿。Q74U和Q739是轮流导通来驱动LC振荡器,当Q739来驱动LC振荡器时,升压是正常,而当轮到Q740来驱动LC振荡器时,由于Q740击穿,所以此时高压无法正常升压。就出现我们所看到的故障现象。更换Q740后显示正常。
(2)关机白屏
插电后,没有开机时,画面成白屏,开机后反而正常显示;关机后,画面消失,再次白屏~对于这种故障现象,很明显是电源板间题。
关机白屏的原因前面已有分析:不论开机还是关机,只要插上电源,高压始终处于工作状态,背光源始终被点亮,也就是说高压电路已经不受开关控制。难道是哪个三极管对主板传出来的BLT-ON信号失去了控制。如果真的是这样的话,故障应该很好解决。因为BLT-ON是通过Q757和Q761两个三极管来控制的IC751(PWM脉宽调节器)供电脚的电源来达到开关背光的目的。
经过测量,Q757和Q761两个二极管没有击穿。测试IC751⑨脚电压时,发现它是受BLT一ON信号控制的。也就是当开关打开时,IC751供电脚13V的电压被接通。当开关关闭时,13V的电压消失。此时IC751没有工作,当然也没有脉冲输出,也就没有驱动后端Q743和Q751两个三极管。那为什么还是有高压呢?难道问题出在这两个二极管上
经过测量发现,原来是Q75i源极跟漏极已经被击穿:这样就可以解释该故障是怎么形成的了,Q751也是一个开关管,只起一个开关作用。它的开关状态是由IC751输出脉宽来控制。而当源极跟漏极击穿时,Q751不再起开关作用,它始终处于导通状态,不管开关是什么状态,它始终都是把13V直流电压通过本身传给LC振荡器来进行振荡升压,背光源始终点亮,出现关机白屏的现象。更换Q751后显示正常。
(3)开机无电源显示
维修过程:开机无电源显示,检测电源板无电压输出。检测电源IC601 3842B无电压输出s检测IC601⑦脚无电压,测IC对地阻值正常,外围电路也没有元件击穿。查IC供电支路D503反向阻值变小软击穿,更换后正常。
(4)开机有画面,一会儿黑屏,黑屏后指示灯闪烁
维修过程:开机i画面显示正常,瞬间黑屏后,首先将高压板补焊,测量+12V正常,高压管基极工作电压正常,在此排除高压板的故障。以为是液晶面板内部发生了过流保护,自动黑屏,更换同尺寸的液晶面板,故障现象依旧,在此排除液晶面板的故障。
测量给CPU供电+5V在黑屏的瞬间出现不停的波动,在此确定是主板的问题。当黑屏后用手轻轻按在CPU上,感觉CPU温度在不断上升,不到5分钟就有点烫手。确定是CPU损坏,更换CPU故障排除。
(5)间歇性闪烁维修方法
Q5C3(FP556S)在使用过程中不定时出现BenQ的Logo闪烁且电源指示灯会伴随画面而闪烁。此现象在重启主机时出现的概率相对较高。
处理方法:出现此问题一般是因为电源板高压电路的两个变压器T751或T752虚焊所致,一般出现在使用时间为一年左右的机台,由于此变压器长期工作在较大电流和较高温度的环境下,导致虚焊的发生。维修时注意将两个变压器补焊即可。
(6)指示灯不亮,无显示
插入电源后显示器指示灯不亮,无显示。首先从电源板起,测试确定保险管已烧毁。说明电源板没有丁作H电源前级有短路现象,造成了保险管烧毁。查电路确定Q601、R615、D604、IC601等器件已损坏。电路有灼伤痕迹,全部更换后开机电源仍不工作,测试请查实IC601等工作电压,均正常,详细测量Q601周围电路,与图纸对照确定R613阻值由1kΩ变成了12kΩ,更换后,再开机显示器可正常工作。
(7)常见故障元件损坏点位对照,见表1。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1531评估套件:助力LCD显示器电源设计
    MAX1531评估套件:助力LCD显示器电源设计 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于液晶显示器(LCD)这种对电源要求较高的设备。MAX1531评估套件(EV kit)为工程师
    的头像 发表于 04-02 14:30 160次阅读
    深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选
    深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选 在当今的电子设备中,液晶显示器(LCD)的应用无处不在。而对于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器而言,电源供应和背板驱动电路
    的头像 发表于 03-21 10:25 698次阅读
    LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F:冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比度开关调节的技术剖析
    LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F:冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比度开关调节的技术剖析 在现代电子设备中,冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD
    的头像 发表于 02-12 09:15 1105次阅读
    深入解析Nx556和Sx556双精度定时:特性、应用与设计要点
    深入解析Nx556和Sx556双精度定时:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,定时是一种常见且关键的组件,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。德州仪器(TI)的Nx
    的头像 发表于 02-10 10:15 211次阅读
    浅谈液晶显示屏的产品结构与连接方式
    在电子设备无处不在的今天,液晶显示屏(LCD)作为人机交互的核心窗口,其技术实力直接决定了设备的使用体验。从智能穿戴到工业控制,从车载显示到消费电子,不同场景下的 LCD 产品背后,都藏着精心设计的结构方案与连接技术。今天就带大家深度解析
    的头像 发表于 01-15 09:18 5188次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>液晶显示</b>屏的产品结构与连接方式
    LED与液晶显示屏的抗干扰光模拟测试
    在户外显示、车载电子等领域,LED与液晶显示屏常处于复杂多变的光照与电磁环境中。其显示性能与可靠性不仅取决于自身设计与工艺,也与外界环境干扰密切相关。紫创测控luminbox的太阳光模拟
    的头像 发表于 12-22 18:04 584次阅读
    LED与<b class='flag-5'>液晶显示</b>屏的抗干扰光模拟测试
    液晶显示器的基本结构和关键材料
    在当今智能化、数字化的时代,液晶屏(lcd screen)作为人机交互的核心部件,广泛应用于工业控制、医疗设备、消费电子等领域。本文将带您深入探索LCD的基本结构、关键材料及其技术特点,并展示如何通过定制液晶屏(customize lcd)满足多样化应用需求。
    的头像 发表于 11-08 15:00 4739次阅读
    <b class='flag-5'>液晶显示器</b>的基本结构和关键材料
    原厂 FZH173是点阵式液晶显示驱动电路 LCD驱动
    方便的和4 位或者8位和6800或者8080系列的MPU相连,支持两线、三线串行通讯模式。由于驱动点阵液晶显示器 所需的诸如显示RAM,字符发生ROM / RAM和液晶驱动
    发表于 10-31 14:42
    TV101WXM-NL9薄膜晶体管液晶显示器规格书
    电子发烧友网站提供《TV101WXM-NL9薄膜晶体管液晶显示器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 15:40 0次下载
    液晶显示屏出厂要做哪些安全检测
    液晶显示屏(LCD)在出厂时需要进行一系列安全检测,以确保其在使用过程中不会对用户造成任何潜在的安全隐患。这些检测主要包括电气安全、机械安全、环境适应性等方面,以下是液晶显示屏出厂需要做的主要安全
    的头像 发表于 06-30 14:59 1644次阅读
    <b class='flag-5'>液晶显示</b>屏出厂要做哪些安全检测
    开关电源维修从入门到精通(完整版)
    详细地介绍了生活中最常见的4种开关电源(台式计算机中的ATX电源、电动车充电器、手机或平板电脑充电器、LCD液晶显示器中的电源)的原理和维修知识。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 16:30
    强电磁环境生存指南:液晶工业显示器厂家聚徽抗干扰设计全解析
    在工业自动化进程不断加速的当下,液晶工业显示器已成为工业控制系统中不可或缺的关键设备。然而,工业现场环境复杂,充斥着各种干扰源,尤其是变频、电机等设备产生的强电磁干扰,严重威胁着液晶
    的头像 发表于 05-23 14:02 1211次阅读
    液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
    解决方案,研究相关修复方法对提升生产效益意义重大。 液晶显示模组短路检测与定位 2.1 检测原理 通过对模组施加特定电压,利用电流检测设备监测电路中的电流变化。
    的头像 发表于 05-08 17:12 1841次阅读
    <b class='flag-5'>液晶显示</b>模组短路修复及相关激光<b class='flag-5'>液晶</b>面板线路修复方法
    瑞佑RA8889液晶显示控制+STM32F103的游戏机案例,分辨率可支持到1366*2048
    液晶显示
    瑞福科技
    发布于 :2025年05月06日 16:44:48
    中国液晶显示器厂商抢滩定制化赛道
    全球中小尺寸显示行业正掀起一场跨界革命。在医疗、工业控制与智能穿戴设备需求激增的驱动下,中国液晶显示器企业凭借定制液晶模块的创新突破,开辟出千亿级增量市场。2023年上半年,国内医疗设备用定制
    的头像 发表于 04-27 10:28 1018次阅读
