Amphenol PCD M28840圆形连接器:船用连接的理想之选
在电子工程领域,连接器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。Amphenol PCD推出的符合MIL - DTL - 28840标准的M28840圆形连接器系列,为众多关键应用提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的连接器。
文件下载:Amphenol PCD M28840船载连接器.pdf
产品概述
Amphenol PCD的M28840圆形连接器专为船用应用而设计,经过精密加工,具有高度可靠性和出色的机械抗冲击性能。这些高密度连接器经过严格设计和测试,能够承受极端环境条件和苛刻的应用需求。同时,Amphenol还提供全系列的后壳来支持该连接器系列。
产品特性
多样化的规格选择
- 外壳尺寸:提供九种外壳尺寸(11、13、15、17、19、23、25、29和33),满足不同的应用需求。
- 引脚数量:引脚数量有7、12、21、31、42、64、92、121和155等多种选择,可根据具体的电路设计进行搭配。
- 镀层选项:提供镉、锌镍和锡锌(仅商用)等镀层选项,增强连接器的抗腐蚀能力。
灵活的设计特点
- 键控选项:插头和插座均提供六种键控选项(1、2、3、4、5、6),有效防止误插,提高连接的准确性和可靠性。
- 接触尺寸和线径适配:接触尺寸为20,支持从AWG 20到AWG 28的线径,具有良好的兼容性。
- 端接方式:采用压接端接方式,后插前松式触点,方便安装和维护。
- 后壳类型:提供直型、90°和45°等多种后壳类型,满足不同的安装空间和应力释放需求。
产品优势
兼容性强
该连接器与任何合格的M28840连接器完全互配和互换,方便在不同系统中进行替换和升级。
功能多样
后壳设计具有应力释放、电磁干扰(EMI)屏蔽和环境密封等功能,能够有效保护连接器免受外界因素的影响。
购买便捷
提供连接器与后壳及附件的成套购买选项,减少采购的复杂性。
工具通用
所有三种类型的触点使用相同的应用工具,降低了工具成本和操作难度。
应用领域
- 海军舰船:适用于美国海军的舰船、水面舰艇和潜艇,为关键的作战和通信系统提供稳定的连接。
- 战术系统:在关键任务的作战和通信系统、移动战术掩体和电子战场网络中发挥重要作用。
- 应急通信:可用于移动应急电信(MET)站,在恶劣的户外环境中可靠运行。
性能规格
电流额定值
不同线径的20号触点具有不同的电流额定值,如20AWG为7.5A,22AWG为5.0A,28AWG为1.5A,30AWG为1.0A。
测试电压
在海平面处测试电压为1000 VAC RMS,测试按照EIA - 364 - 20标准进行。
绝缘电阻
在环境温度下,绝缘电阻最小为5000兆欧,符合EIA - 364 - 21标准。
接触电阻
符合SAE - AS39029标准。
工作温度范围
工作温度范围为 - 55°C至 + 200°C,能够适应极端的温度环境。
其他测试
还通过了流体浸泡测试(EIA - 364 - 10)、冲击测试(符合MIL - S - 901 A级)、振动测试(符合EIA - 364 - 28)和磁导率测试(铝材质小于2.0 µ,ASTM - A342/A342M)等多项测试。
材料与表面处理
外壳和螺母
外壳、连接螺母和锁紧螺母采用符合ASTM B211的铝合金或符合AMS - QQ - S - 763的不锈钢材质。
触点
触点采用符合ASTM B197的铜合金,经过50微英寸的镀金处理(符合ASTM B488 Type 3,Code C Class 1),底层镀镍(符合QQ - N - 290 Class 2)。插座触点罩采用钝化不锈钢材质。
绝缘体和密封件
绝缘体采用高级工程塑料,接触固定夹采用铍铜材质,密封垫圈采用混合弹性体材质。
不同类型后壳及连接器介绍
后壳类型
M28840系列提供了多种类型的后壳,包括直型、90°和45°应力释放后壳,金属芯导管后壳,EMI/RFI环境后壳等。每种后壳都有不同的尺寸和规格,以满足不同的应用需求。例如,直型应力释放后壳(M28840/1)有多种外壳尺寸可供选择,不同尺寸对应不同的引脚数量和螺纹规格。
连接器类型
除了后壳,该系列还包括壁装插座连接器、在线插座连接器、盒式安装插座连接器、防护插座盖、锁紧螺母插座连接器、插头连接器等多种类型的连接器,适用于不同的安装方式和应用场景。
接触件相关信息
标准电气接触件
提供标准负载电气引脚接触件(M39029/83)和标准负载电气插座接触件(M39029/84),适用于不同的电路连接需求。接触件的材料和表面处理保证了良好的电气性能和可靠性。
接触件性能要求
接触件需要满足耐久性、接触保持力、引脚啮合端形状、磁导率、振动、盐雾腐蚀、温度寿命、介电耐压和工艺质量等多项性能要求,确保在长期使用过程中不会出现电气或机械缺陷。
极化键槽和面板开孔
M28840连接器提供了详细的极化键槽和面板开孔信息,不同的外壳尺寸对应不同的键槽和面板开孔规格,以确保连接器的正确安装和使用。
接触件插入和提取说明
插入步骤
- 准备工具:确保所有合适的组装工具齐全并正确校准。
- 剥线:将20 - 32 AWG的电线剥线至3/16英寸,注意不要划伤或切断电线股线。
- 插入电线:将电线插入接触件的压接孔中,确保电线股线通过检查孔可见。
- 压接:使用压接工具和定位器将电线和接触件插入定位钳口,完全挤压工具手柄直到棘轮释放。
- 后壳准备:将后壳或应力释放装置按正确顺序滑过护套电缆或电线,以便重新组装。
- 接触件准备:将带电线的接触件滑入选择的插入工具中,使工具尖端抵靠接触件的肩部。
- 插入接触件:将带电线的接触件和工具插入接触件,直到“咔哒”一声进入固定夹。轻轻拉动电线以确保接触件正确就位。
提取步骤
- 移除后壳:从连接器上移除后壳或应力释放装置。
- 释放接触件:使用提取工具,将工具尖端滑入接触件腔体的前部(连接器的配合面),直到工具尖端与接触件固定夹接合。轻轻推动柱塞以释放接触件。
- 拉出接触件:从连接器的后部护环中拉出带电线的接触件。
接触件压接、插入和移除工具
基本压接工具(M22520/34 - 01)
该压接工具符合M22520/34 - 01标准,基于AFM8微型可调压接工具,可防止不当压接和过度压接。它采用精密循环控制棘轮机构进行改进的八印压接,实现气密电线端接和出色的拉伸强度。还配备了四步压接深度选择旋钮,适用于M22520/34 - 02卡口式定位器。通过M22520/35“通过/不通过”量规进行校准检查。
定位器(M22520/34 - 02)
这是一种卡口式定位器,用于在使用M22520/34 - 01基本压接工具进行压接时定位和固定接触件。面板显示正确的工具设置。
量规(M22520/35)
定期使用M22520/35“通过/不通过”量规进行校准检查,以确保工具的准确校准。
Amphenol PCD的M28840圆形连接器系列以其多样化的规格、出色的性能和可靠的质量,为船用及其他关键应用提供了全面的连接解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的需求选择合适的连接器和后壳,确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的连接器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Amphenol Aerospace FIE SEIRESE连接器:电子连接的卓越之选
Amphenol FCI USB Type-C连接器及线缆组件:高效连接的理想之选
Amphenol单对以太网IP67圆形推拉式连接器和电缆:工业互联新选择
Amphenol Aerospace Warrior Grip与Warrior-Lok系列连接器:现代战士的理想之选
Amphenol signalmate® C091 M16 Q Quicklock连接器:户外应用的理想之选
Amphenol ICC MRD系列坚固圆形锁定连接器:工业应用的理想之选
Amphenol ICC 的 USB Type C 连接器系统:新兴产品设计的理想之选
Amphenol Millipacs® Plus可配置连接器:电子设计的理想之选
探索Amphenol PCD GLADIATOR连接器:专为士兵穿戴应用打造的创新之选
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
Amphenol Amphe - PRB系列连接器:工业连接的理想之选
Amphenol ARB Series™ 矩形重载连接器:工业应用的理想之选
Amphenol LTW M系列连接器:工业互联的可靠之选
Amphenol LTW M系列连接器:应对恶劣环境的可靠之选
Amphenol FSI的VITA 87圆形MT连接器:高性能光纤互连解决方案
