Amphenol LTW M系列连接器:应对恶劣环境的可靠之选
h1654155282.3538 2025-12-10 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,连接器的选择至关重要,尤其是在工业、海洋、交通等恶劣环境下,需要可靠且高性能的连接器来确保数据和电力的稳定传输。Amphenol LTW的M系列连接器就是这样的优质解决方案,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:Amphenol LTW M12 Y编码圆形公制连接器.pdf
一、Amphenol LTW公司简介
Amphenol LTW Technology(ALTW)自1993年成立以来,一直致力于为恶劣环境打造“无与伦比的互连解决方案”。该公司拥有超过300项全球专利,不仅提供行业内最广泛的坚固互连产品系列,还能根据客户需求进行定制,秉持“客户满意度第一”的使命。其生产基地分布在中国台湾、中国大陆和墨西哥,产品广泛应用于多个市场领域。
二、M系列传感器连接器概述
设计用途
M系列连接器是按照IEC标准为工业过程测量和控制而设计的,能够提供安全可靠的数据传输以及卓越的电力传输性能。除了工业应用外,在需要环境保护和稳定连接的紧凑设计场景中,M系列也是理想之选。
产品范围
Amphenol LTW提供了全面的M系列产品,包括M5、M8、导向M8、M10.5、M12、7/8"、M20和M23等。其中,还有独特的推拉版本MPronto - 12,这种M12推拉连接器具有独特的推拉快速锁定系统,即使在空间有限和布线密度高的情况下,也能确保安全、免工具插拔。而且,MPronto - 12 M12推拉连接器是全球首款真正能与不同制造商生产的所有M12*1.0母插座完全向后兼容的产品。
各子系列规格对比
Amphenol LTW的M系列连接器涵盖了多个子系列,每个子系列都有其独特的规格和特点,以满足不同应用场景的需求。以下是各子系列的详细规格对比: SUB SERIES M5 Guided M8/ LED M8/LED M10.5 M12A/LED M12B/LED M12D/LED M121
Mating Style Screw Thread Snap - in, Screw Thread Snap - in, Screw Thread Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Screw Thread
No.of Contacts 3 - 6 2 - 6 3 - 13 2 - 5 3 - 28 2 - 8 3 - 5 5
Plating of Contacts Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating
Transmission Rate Cat.5e (8 Pin To RJ45) Cat.5e (4 Pin To RJ45)
Operating Voltage (AC/DC) 60V 30V - 60V 30V - 60V 30V 30V - 250V 60V 250V 60V
Nominal Current 1A 1.5A - 4A (3A + 1.5A) 1.5A - 4A 2A 1.5A - 4A 4A 3A, 4A 4A
Operating Temperature Receptacle: - 40°C - 105°C
Receptacle With Cable: - 20°C - 85°C
Overmolded With Cable: - 40°C - 85°C
Field Serviceable/Installable: - 40°C - 125°C
Fasten Style of Nut Front Front, Rear Front, Rear Rear Front, Rear Front, Rear Front, Rear Front, Rear
IP Rating IP67 Up to IP68 Up to IP68 IP67 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68
Salt Spray (Connector, Mated) 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h
Flammability Rating UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0
Vibration Resistant Frequency range 10 - 500Hz/Amplitude 0.35mm
Certifications UL1977 UL2238 UL1977 UL1977, UL2238, UL1863 UL1977 UL2238 UL1977, UL2238 UL1863
Standard/Compliance IEC 61076 - 2 - 105 IEC 61076 - 2 104 IEC61076 - 2 101 IEC 61076 - 2 - 101 IEC61076 - 2 - 101
SUB SERIES M12K/LED M12L/LED M12M/LED M12S/LED M12T/LED M12X M12Y M20 M23
Mating Style Screw Thread Screw Thread Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Screw Thread Screw Thread Screw Thread
No.of Contacts 3 - 5 2 - 5 3 - 6 3 - 4 2 - 4 8 8 2 - 14 6
Plating of Contacts Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating
Transmission Rate Cat.6A
Operating Voltage (AC/DC) 630V 63V 630V 250V - 630V 63V 50V AC/60V DC 60V 60V - 300V 600V
Nominal Current 12A, 16A 16A 8A 4A, 12A 12A 0.5A 0.5A, 6A 5A, 10A, 20A 28A
Fasten Style of Nut Front Front, Rear Front Front, Rear Front, Rear Front, Rear Front, Rear Front, Rear Front
IP Rating Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 IP68 IP67
Salt Spray (Connector, Mated) 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h
Flammability Rating UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0
Certifications UL1977 UL2237 UL1977 UL2238 UL1977, UL2237, UL2238 UL1977 UL2238 UL1863 UL1863
Standard/Compliance IEC 61076 - 2 - 111 IEC 61076 - 2 - 111 IEC61076 - 2 - 111 IEC 61076 - 2 - 111 IEC61076 - 2 - 111 IEC 61076 - 2 - 109 IEC 61076 - 2 - 109
从这些表格中可以看出,不同子系列在接触方式、接触数量、工作电压、电流、温度范围、防护等级等方面存在差异。电子工程师在设计时,需要根据具体的应用场景和需求,仔细选择合适的子系列连接器。例如,在对防护等级要求较高的户外环境中,可能会优先选择IP68等级的连接器;而在对传输速率有要求的场景下,则需要关注具有相应传输速率规格的子系列。
三、应用市场与场景
Amphenol LTW的M系列连接器广泛应用于多个市场领域,以下是一些主要的应用场景:
1. LED照明
涵盖园艺、仓库、海洋船舶、家电设备、建筑、住宅、医疗、商业、街道、停车场、公园、隧道、娱乐和 signage等各类照明场景,确保稳定的电力和数据传输,保障照明系统的正常运行。
2. 海洋领域
在导航系统(如雷达、GPS、声纳等)、通信设备(天线、无线电等)、仪器监测(MFD、CCTV、传感器等)、电力分配、娱乐设备以及各类电机(舷外、舷内、泵、执行器等)和海底探索设备中都有应用,适应海洋恶劣的环境条件。
3. 宽带无线接入
用于电源供应和分配系统、其他通信设备、接入点(LTE、5G)、蜂窝和移动基站以及无线路由器和移动回传等,满足高速数据传输和稳定连接的需求。
4. 工业自动化
控制器机器视觉、AVI、传感器等)、自主机器人、叉车、电动工具、工业PC、计数器和显示器、数据通信(路由器、交换机)、电机(伺服、步进、编码器、执行器)、电源分配以及机器人手臂、包装和输送系统等方面发挥重要作用,提高工业生产的自动化水平和稳定性。
5. 可再生能源
应用于风力涡轮机和潮汐发电、能量存储和便携式能源、光伏(PV)、聚光太阳能发电(CSP)、电力分配和控制(逆变器、MLPE、ICS)以及设备通信和跟踪等领域,确保可再生能源系统的高效运行。
6. 重型设备
在导航系统(GPS、激光雷达、雷达等)、仪器控制和诊断系统、监测设备(显示器、摄像头、成像设备)、安全系统(传感器、ADAS、远程信息处理和跟踪)、通信和电子收费系统以及电力分配(充电、照明、设备)等方面提供可靠连接,保障重型设备的安全和稳定运行。
7. 其他领域
还包括汽车诊断、医疗设备、交通运输、无人机、电梯和物料搬运、远程视频响应中心、自主系统、坚固型IT等众多领域,为不同行业的电子设备提供了可靠的互连解决方案。
四、明星产品介绍
重型M12“HDM12”连接器
产品特点
  • 耐高温:工作温度范围为 - 40°C ~ +125°C,能在高温环境下稳定工作。
  • 防水:达到IP68防水等级,可有效防止水的侵入。
  • 耐用性强:插拔次数可达1000次,具有良好的机械寿命。
  • 抗盐雾:盐雾试验时间长达204h,能抵抗盐雾腐蚀。
  • 抗振动和机械冲击:符合SAE J2839标准,能承受20G的振动,在振动和机械冲击环境下性能稳定。
  • 符合标准:符合IEC 61076 - 2 - 101和SAE J2839标准,具有良好的兼容性和可靠性。
应用场景
适用于重型设备、重型汽车、铁路轨道交通、工厂自动化等市场中对连接可靠性要求极高的超坚固应用场景。
产品型号
提供多种型号选择,如现场可安装的5针连接器,包括不同性别的部件编号以及相应的端接方式和螺纹组件样式,方便工程师根据具体需求进行选择。
MPRONTO - 12 M12推拉连接器
产品特点
  • 独特专利技术:拥有独特的技术专利,确保产品的创新性和可靠性。
  • 便捷插拔:采用简单的推插和拉拔方式,相比标准M12螺纹配合方式,可节省超过80%的安装时间。
  • 兼容性强:是全球首款真正能与不同制造商生产的所有M12*1.0母插座完全向后兼容的产品。
  • 支持多种编码:支持A、B、D、S、T、X编码,满足不同的应用需求。
  • 防护等级高:能满足IP67、IP68和IP69K的防护等级要求,适应各种恶劣环境。
规格参数
  • 接触针数量:最多可达17针。
  • 盐雾试验:盐雾试验时间为48h。
  • 耐用性:插拔次数可达500次。
五、配件选择
Amphenol LTW还提供了丰富的配件,如防水帽(有多种样式可选)、适配器(I型、T型、Y型、M12转RJ适配器等)、电缆(T型电缆、Y型电缆)、插入件、螺母、零售包装以及配电箱等。这些配件可以进一步完善连接器系统的功能,满足不同的安装和使用需求。
六、总结与思考
Amphenol LTW的M系列连接器凭借其广泛的产品范围、卓越的性能和丰富的配件选择,为电子工程师在恶劣环境下的设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑连接器的各项规格参数,如工作温度、防护等级、插拔次数、传输速率等,选择最合适的连接器和配件。同时,我们也可以思考,随着科技的不断发展,未来连接器在小型化、高速传输、智能化等方面还会有哪些新的突破和发展?如何更好地利用这些连接器来推动各个行业的技术进步?这些问题都值得我们进一步探索和研究。
如果你在设计过程中对Amphenol LTW的M系列连接器感兴趣或有任何疑问,可以通过以下方式联系他们:
  • 销售与市场:Luc Kan,邮箱luc@ltw - tech.com
  • 客户服务:邮箱sales@ltw - tech.com
希望以上内容能对电子工程师们在连接器的选择和设计工作有所帮助。
  • Amphenol
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Amphenol LTW连接器应用与替代
    Amphenol LTW连接器在户外防护型连接方案中具有成熟应用基础,但随着国产防水连接器工艺不断提升,其替代空间正在逐步扩大。
    的头像 发表于 04-10 14:21 129次阅读
    <b class='flag-5'>Amphenol</b> <b class='flag-5'>LTW</b><b class='flag-5'>连接器</b>应用与替代
    Amphenol Aerospace FIE SEIRESE连接器:电子连接的卓越
    Amphenol Aerospace FIE SEIRESE连接器:电子连接的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-15 10:15 819次阅读
    Amphenol Aerospace Warrior Grip与Warrior-Lok系列连接器:现代战士的理想
    Amphenol Aerospace Warrior Grip与Warrior-Lok系列连接器:现代战士的理想 在电子设备的
    的头像 发表于 12-12 14:40 491次阅读
    Amphenol RF工业镀技术:应对恶劣环境可靠
    的头像 发表于 12-12 13:55 568次阅读
    Amphenol RF 工业镀技术:应对恶劣环境的理想
    Amphenol RF 工业镀技术:应对恶劣环境的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-12 13:50 566次阅读
    Amphenol PCD M28840圆形连接器:船用连接的理想
    Amphenol PCD M28840圆形连接器:船用连接的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-12 09:45 651次阅读
    Amphenol ICC FLH系列迷你密封2.50mm间距连接器应对恶劣环境的理想
    的头像 发表于 12-12 09:20 550次阅读
    重型M12 “HDM12”连接器:高温恶劣环境下的可靠
    的头像 发表于 12-11 09:55 860次阅读
    Amphenol高温连接器:极端高温环境下的理想
    Amphenol高温连接器:极端高温环境下的理想 在电子工程师的日常工作中,高温环境下的
    的头像 发表于 12-10 14:15 590次阅读
    Amphenol LTW M系列连接器:工业互联的可靠
    的头像 发表于 12-10 14:00 493次阅读
    探索 Amphenol LTW X-Lok 连接器恶劣环境下的卓越互联解决方案
    探索 Amphenol LTW X-Lok 连接器恶劣环境下的卓越互联解决方案 在电子工程师的日常工作中,为产品选择合适的
    的头像 发表于 12-10 10:25 651次阅读
    Amphenol FCI Basics可更换电池连接器:小设备的可靠
    Amphenol FCI Basics可更换电池连接器:小设备的可靠 作为电子工程师,我们在设计各类小设备时,电池
    的头像 发表于 12-10 10:05 669次阅读
    Amphenol LTW 可交换连接器恶劣环境下的卓越
    的头像 发表于 12-10 09:35 621次阅读
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
    的产品和技术,在数据中心领域崭露头角。本文将深入介绍Amphenol LTW的相关产品和解决方案,为电子工程师们提供有价值的参考。 文件下载: Amphenol LTW SnapQD液
    的头像 发表于 12-10 09:30 1118次阅读
    Amphenol LTW 互换连接器:严苛环境下的卓越
    在电子工程领域,连接器的性能和可靠性对于设备的稳定运行至关重要,尤其是在严苛环境中。今天,我们来深入了解一下 Amphenol LTW 的互
    的头像 发表于 12-09 16:51 905次阅读
