在工业自动化领域,动力控制的核心不仅在于“驱动”,更在于“精准”与“可靠”。设备制造商和系统集成商们持续追求着更高效、更稳定、更智能的运动控制表现。
TMC5160A-TA-T 正是这样一颗为满足严苛工业需求而生的驱控一体芯片,它将强大的驱动能力、精密的运动控制算法和智能保护功能高度集成,为您提供精准动力控制解决方案。
核心技术参数
工作电压:8-60V DC宽电压适配
控制精度:支持256微步细分
封装规格:TQFP-48-EP(7x7)
工作温度:-40℃~+125℃
功能特性解析
运动控制性能
集成六点斜坡算法,实现加速度曲线平滑控制
双模式斩波技术:
• StealthChop2静音驱动模式,适用于医疗设备等噪声敏感场景
• SpreadCycle动态控制模式,满足CNC加工等高速响应需求
能效管理系统
CoolStep电流节能技术,可根据负载实时调节电流,典型工况节能效率达75%
内置StallGuard2无传感器负载检测,实现失速保护与速度优化
工业级可靠性设计
集成过流/过热/短路保护电路
典型行业应用
纺织机械:高速卷绕系统的张力精准调节
物流自动化:重型堆垛机的高动态响应驱动
医疗设备:CT扫描床的平稳低噪运行
举报投诉
工业自动化
17文章
3327浏览量
70202 -
动力控制
10浏览量
7289
热点推荐
物联网怎么普及工业自动化
的工业自动化控制系统主要包括设备层、控制层和信息层,设备层是功能的设备将在形式的网络节点铰接在现场总线网络,根据现场总线协议标准,非标设备研发制造设备采用功能模块结构,通过配置设计,完
发表于 03-16 09:22
控制层级工厂自动化解决方案
)在这些设备中被用于决策和控制延时,以满足关键定时的需求。商用RTOS在工业控制领域中的广泛应用已经长达数年,同时其在RT Linux®解决方案中的兴趣也在不断增加,这些
发表于 08-29 15:19
求一种基于STM32实现TMC5160简单转动的方案
TMC5160芯片的特点是什么?TMC5160芯片有哪些优势?求一种基于STM32实现TMC5160简单转动的方案
发表于 07-06 06:56
电机驱控芯片:TMC5160介绍与使用
集成度、高能效和小外形尺寸使 系统小型化和性能扩展可行,从而实现经 济高效的解决方案。完整的解决方案在实 现高性能基础上极大缩短学习时间。TMC5160 集成了完整的运动
发表于 09-02 10:52
使用STM32简单控制TMC5160驱动步进电机
首先先来了解一下TMC5160的3种工作模式TMC5160通过两个引脚来控制它的工作模式:SD_MODE和SPI_MODE。1、当SD_MODE接地,SPI_MODE拉高,TMC5160
发表于 09-03 19:02
Trinamic运动控制满足工业自动化
生产线,从而提高了效率。Trinamic中推荐工业自动化的产品有:TMC5160A-TA、TMC4671-LA、TMCM-3351、TMCM-6213,这些型号都极为广泛的运用在当今的
发表于 09-06 14:26
如何使用TMC5160步进电机驱动芯片开发笔记-1
部件(如电机)同步的脉冲和方向信号。TMC5160 控制电流和运动模式,并反馈电机状态。microPlyer 自动平滑运动。SD _ MODE 接高电平使能此模式。模式3 :简单的步进和方向驱动器
发表于 02-04 17:59
NI工业控制自动化行业解决方案
NI工业控制自动化行业解决方案:生产线自动化、钢铁冶金、机械设备制造、石油天然气、建筑结构监控、绿色节能与安全、水处理、电力与能源、机器状态
发表于 07-01 09:12
•19次下载
TMC5160机电模块资料及源代码
TMC5160机电模块资料及源代码分享。TMC5160/TMC5160A是一款高功率步进电机控制器和驱动器IC具有串行通信接口。它组合了一个灵活的斜坡生成器利用industries最先
发表于 09-30 14:42
•23次下载
电机驱动TMC5160详解
TMC5160 是带步进/方向接口和串行通信接口(SPI) 的高功率步进电机控制驱动芯片,将实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动
器结合在一起。通过外置外部晶体管,实现高动态
发表于 03-16 14:07
•24次下载
步进驱动方案-TMC5160和TMC2160的使用
工作模式 TMC5160通过两个引脚来控制它的工作模式:SD_MODE和SPI_MODE。 1、当SD_MODE接地,SPI_MODE拉高,TMC5160即工作在模式1。在该模式下,用户通过SPI接口
自动化设备驱动:TMC2160A-TA 节能小巧适配移动场景
便携式自动化设备正广泛应用于生活与工业场景,从居家康复机器人到便携检测设备,研发者常面临“小巧与动力兼顾、续航与精准并存”的痛点。TMC2160A-
高压驱控一体芯片TMC5160A:8-60V宽压、20A大电流下的静音方案!
TMC5160A:步进电机驱动芯片高压驱控一体芯片8-60V宽压20A大电流在工业自动化设备设计中,工程师常面临一个矛盾:要带得动大电机,往往就得忍受高频噪声;要极致静音,驱动能力又可
TMC5160A-TA-T:工业自动化精准动力控制解决方案!
