一、埃及电力标准与光伏系统适配需求
埃及电网采用220V/380V三相电压(频率50Hz),光伏发电系统需通过800V变400V变压器实现电压适配,确保与380V油浸式稳压器协同工作。根据埃及新能源署要求,光伏并网设备需满足以下核心参数:
电压转换精度:变压器输出电压偏差≤±1%,稳压器输出精度≤±1.5%,保障逆变器、储能设备及电网兼容性。
环境适应性:埃及夏季极端高温(>55℃)、沿海高盐雾及沙漠沙尘环境要求设备具备IP67防护等级、-20℃~65℃宽温工作能力,以及耐紫外线、防腐蚀涂层设计。
动态响应:变压器需在电压突变(±20%/200ms)时0.1秒内完成调整,稳压器需在发电机启动冲击或电网波动时实现0.05秒动态补偿,确保光伏系统稳定并网。
二、卓尔凡电源产品技术亮点
1. 800V变400V光伏专用变压器
容量覆盖:50kVA-3000kVA全系列,支持多机并联扩容至10000kVA,适配大型地面电站及工商业屋顶光伏项目。
技术优势:采用低损耗硅钢片(铁损≤0.8W/kg)、真空浸渍工艺,空载损耗降低15%,温升≤65K。内置过压/欠压保护、温度监测模块,支持RS485通讯,实现远程监控与故障预警。
认证合规:通过CE(EMC/LVD)、IEC 62271-200标准认证,符合埃及SABER平台注册要求,提供CoC合格证书、ISO 17025检测报告及原产地证明,确保清关效率。
2. 380V油浸式稳压器
核心技术:采用双闭环PID控制+无触点电子开关,响应时间≤0.05秒,过载能力200%额定负载10分钟,谐波畸变率(THD)≤3%。
特殊设计:内置柴油发电机适配模块,支持光伏-柴油混合供电模式切换,切换时间≤10ms。油浸式结构采用特种绝缘油(-40℃低凝点/180℃高闪点)及波纹油箱散热系统,耐受埃及极端气候。
安全保护:配置过压/欠压/过流/短路/油温过高/瓦斯泄漏六重保护,故障时0.02秒速断,油箱内置压力释放阀与防火隔栅,符合埃及工业建筑防火规范及公共场所安全标准。
三、光伏发电系统协同方案
系统架构:光伏阵列(DC800V)→逆变器→800V变400V变压器→380V油浸式稳压器→负载/电网。
并网与离网模式:稳压器支持并网/离网双模式切换,在电网故障时自动启动柴油发电机,确保关键负载不间断供电。
运维支持:卓尔凡提供24小时阿拉伯语/英语远程技术支持,48小时内现场响应(覆盖开罗、吉萨、阿斯旺等城市),核心备件到货周期≤10天,降低客户运维成本。
四、埃及项目案例与认证支持
成功案例:已为埃及Benban太阳能公园(全球最大光伏电站之一)提供500kVA变压器及稳压器,实现年发电量超1.8亿度,系统效率>97%。
认证协助:张先生可提供埃及专属技术手册、电网接入适配报告及SABER平台注册全程协助,确保项目合规性。
变压器
162文章
8122浏览量
148559 -
光伏发电系统
3文章
136浏览量
15404
为光伏电站注入稳定之力:380V油浸式稳压器在清洁能源系统的关键应用与技术解析
光伏并网逆变器测试变压器:540V直流变380V交流的关键设备
500KW的储能PCS需要选配多大的隔离变压器? 三相380V变380V变压器 630KVA
光伏人都要知道的知识!光伏电站控制变压器1140V变400V
为绿色能源注入安全动力~ SCB13高能效隔离变压器 800V变380V变压器
学校宿舍空调出口日本200V变380V、100V变220V 制冷设备出口时为什么要用变压器?
出口埃及光伏发电系统配套方案:800V变400V变压器+380V油浸式稳压器
