卓尔凡电力科技:200KVA 三相变压器赋能光伏储能系统,136//5016--9149李经理开启绿色电力新时代
在全球能源结构加速向绿色化转型的浪潮中,光伏储能系统凭借清洁、可持续的特性,成为能源领域的发展焦点。然而,光伏储能系统中不同电压等级的适配与稳定电力输出,是保障系统高效运行的关键。卓尔凡电力科技针对这一需求,推出适配 690V 变 380V、800V 变 380V 的 200KVA 三相变压器,以领先的技术与丰富的经验,为光伏储能设备的稳定运行提供可靠保障,助力非洲等地区加速绿色能源发展进程。
一、先进技术,实现精准电压转换
(一)高效磁路优化设计
卓尔凡 200KVA 三相变压器在磁路设计上独具匠心。针对 690V 变 380V、800V 变 380V 的不同转换需求,采用高导磁率的硅钢片,通过优化叠片工艺和磁路结构,降低磁滞损耗和涡流损耗。对于 690V 变 380V 的转换,磁路经过特殊设计,使磁通分布更加均匀,减少能量损耗,提高转换效率;800V 变 380V 的变压器则进一步调整磁路参数,确保在高电压输入下,依然能稳定输出 380V 电压,整体能量转换效率高达 97% 以上,为光伏储能系统的高效运行奠定基础。
(二)智能动态调压技术
为应对光伏储能系统中电压波动的问题,卓尔凡三相变压器搭载智能动态调压技术。内置高精度电压传感器实时监测输入和输出电压,当光伏电站因光照强度变化导致输出电压波动,或储能设备充放电过程中电压出现变化时,智能控制系统迅速响应。通过调节变压器的分接头位置和绕组匝数,在 100 毫秒内完成电压调整,将输出电压稳定在 380V±1% 的高精度范围内,确保连接的各类设备能够稳定运行,避免因电压不稳造成设备损坏或系统效率降低。
(三)绝缘与防护创新升级
考虑到光伏储能系统户外应用的环境特点,卓尔凡三相变压器在绝缘与防护方面进行了全面升级。采用新型耐高温、防潮、防紫外线的绝缘材料,对绕组、铁芯等关键部件进行全方位绝缘处理,有效防止因长期日晒雨淋、湿气侵蚀导致的绝缘老化问题。同时,外壳采用高强度、耐腐蚀的合金材质,防护等级达到 IP65,能够抵御沙尘、暴雨等恶劣天气的影响,确保变压器在非洲高温、高沙尘等复杂环境下长期稳定运行。
二、卓越性能,完美适配光伏储能设备
(一)灵活的电压转换能力
200KVA 三相变压器具备 690V 变 380V 和 800V 变 380V 两种电压转换模式,能够灵活适配不同规格的光伏储能系统。在一些大型地面光伏电站中,光伏组件串联后的输出电压通常在 690V 左右,该变压器可将其稳定转换为 380V,为储能设备充电和周边负载供电;而在部分分布式光伏项目或采用特殊组件的场景中,输出电压可能达到 800V,变压器同样能够高效完成转换,满足不同应用场景下的电压需求,提高光伏储能系统的适用性和兼容性。
(二)高过载与抗冲击性能
光伏储能系统在启动、负载突变等情况下,会产生较大的电流冲击。卓尔凡三相变压器具备出色的高过载能力,可承受 1.5 倍额定电流过载 2 小时 ,瞬间过载能力可达 2 倍额定电流,持续 10 秒 。这种强大的过载与抗冲击性能,能够有效应对光伏储能设备启动时的大电流需求,以及负载变化带来的电流波动,保障系统稳定运行。在非洲一些离网型光伏储能项目中,由于用电设备的启动频繁,该变压器的高过载性能避免了因电流冲击导致的设备故障,确保了当地居民和小型企业的正常用电。
(三)低损耗与高效节能
在光伏储能系统追求高效节能的目标下,卓尔凡 200KVA 三相变压器凭借先进的设计和制造工艺,实现了低损耗运行。通过优化磁路、选用优质材料以及改进绕组结构,空载损耗降低 30%,负载损耗减少 25% 。在长期运行过程中,显著降低了系统的能耗,提高了光伏储能系统的整体效率,降低了运营成本,进一步提升了绿色能源的经济效益和环保价值。
三、科学选配,保障系统稳定运行
(一)容量精准匹配
在为光伏储能系统选配 200KVA 三相变压器时,卓尔凡电力科技根据系统的实际功率需求、光伏组件的装机容量以及储能设备的配置情况,进行精准的容量计算。对于小型分布式光伏储能项目,若总负载功率在 120 - 160KVA 之间,考虑到系统的效率和未来扩容需求,选择 200KVA 的变压器,既能满足当前设备的稳定运行,又为后续增加光伏组件或储能设备预留空间;而对于大型地面光伏电站配套储能项目,则结合电站的发电功率和储能规模,合理确定变压器容量,确保系统在不同工况下都能高效运行。
(二)功能定制化配置
根据光伏储能系统的不同应用场景和用户需求,卓尔凡提供定制化的功能配置服务。在偏远地区的离网型光伏储能项目中,为保障系统的独立性和可靠性,增加防雷击、防浪涌保护功能,防止因雷电等因素对变压器和其他设备造成损坏;在并网型光伏储能项目中,配置通信接口,如 RS485、Modbus 等,实现与电网监控系统的互联互通,便于远程监测和管理变压器的运行状态,及时发现并解决潜在问题。
(三)散热方案优化
针对非洲高温环境对变压器散热的挑战,卓尔凡优化散热方案。采用强迫风冷与自然散热相结合的方式,在变压器外壳设置大面积散热片,增加散热面积。同时,配备智能温控风扇,当变压器内部温度达到 60℃ 时,风扇自动启动,加速空气流通,降低温度;温度下降至 50℃ 时,风扇停止运行,减少能耗和噪音。通过这种智能散热方案,确保变压器在高温环境下也能保持良好的运行性能,延长设备使用寿命。
四、成功应用案例,彰显技术实力
(一)摩洛哥大型光伏储能电站项目
在摩洛哥的一处大型光伏储能电站中,光伏组件输出电压为 690V,需要转换为 380V 为储能设备充电和周边负载供电。卓尔凡 200KVA 三相变压器投入使用后,凭借稳定的电压转换性能和高效的能量传输,确保了电站的稳定运行。在一年的运行周期内,系统整体效率提升 12%,设备故障率降低 80%,为当地提供了可靠的绿色电力供应,助力摩洛哥实现能源转型目标。
(二)肯尼亚分布式光伏储能项目
肯尼亚的多个偏远村庄采用分布式光伏储能系统解决用电问题,部分项目的光伏组件输出电压为 800V。卓尔凡 200KVA 三相变压器成功实现 800V 到 380V 的稳定转换,满足了村庄内照明、家电以及小型加工设备的用电需求。该变压器的高可靠性和低损耗性能,不仅保障了村民的日常用电,还降低了项目的运营成本,为当地的经济发展和生活改善提供了有力支持,得到了当地居民和项目方的高度认可。
五、总结
卓尔凡电力科技 200KVA 三相变压器在 690V 变 380V、800V 变 380V 电压转换领域,凭借先进的技术、卓越的性能、科学的选配方案以及成功的应用实践,为光伏储能系统提供了理想的电力转换解决方案。在全球绿色能源发展的大趋势下,卓尔凡将继续深耕技术创新,优化产品性能,为非洲等地区的能源转型和可持续发展贡献更多力量,推动绿色电力新时代的到来。
变压器
1817浏览量
4010 -
光伏储能
263浏览量
6320
三相800V变400V隔离变压器 光伏控制变压器 储能PCS变流器
卓尔凡电力科技:200KVA 690V变380V 800V变400V三相变压器赋能光伏储能系统,开启绿色电力新时代
