分时差异化监测配置的核心是按时间段设置不同的监测策略(采集频率、参数组合、触发条件),实现 “重要时段高精度、非重要时段低功耗” 的平衡。以下是完整配置流程与操作方法。
一、配置前准备
| 准备项 | 具体内容 | 目的 |
| 时钟校准 | 确保装置时间与标准时间(NTP/GPS)同步,误差≤1 秒 | 保证时段切换准确,避免时间错位 |
| 权限获取 | 登录装置管理界面(本地 / 远程),输入管理员密码 | 防止非授权修改配置 |
| 需求分析 | 明确关键时段(如生产 8:00-18:00)、监测重点(谐波 / 暂降)、数据存储需求 | 针对性设计监测策略 |
| 存储空间检查 | 确认 SD 卡 / 内置存储剩余容量,预留至少 20% 冗余 | 避免高频监测时数据溢出 |
二、配置方式与操作入口
1. 本地配置(适用于无网络场景)
按键操作:通过装置面板 “SET / 确认”“上下箭头”“ESC / 退出” 按键,进入主菜单→系统设置→时段配置
触摸屏操作:直接点击 LCD 屏菜单→监测设置→分时策略,图形化界面配置更直观
USB 本地连接:用专用 USB 线连接电脑,运行厂商配置软件(如安科瑞 APView Config),读取 / 修改参数
2. 远程配置(适用于大规模部署)
Web 浏览器:在同一网段输入装置 IP 地址,登录 Web 管理平台→配置中心→分时监测
主站系统:通过电力监控主站(如 IEC 61850/104 协议)批量下发时段配置至多个装置
手机 APP:部分高端装置支持移动终端 APP 远程配置,适合现场快速调整
三、详细配置步骤
1. 基础时段划分(核心步骤)
进入时段管理界面本地:主菜单→时段设置→新增时段远程:Web 界面→配置→时段管理→添加
设置时段参数(最多支持 10 个时段)
| 参数项 | 配置内容 | 示例 |
| 时段名称 | 自定义名称(如 “生产高峰”“夜间节能”) | 生产时段 (8:00-18:00) |
| 时间范围 | 开始时间 / 结束时间,支持跨天设置(如 22:00 - 次日 6:00) | 8:00-18:00 |
| 重复周期 | 工作日 / 休息日 / 每日重复 / 单次执行 | 工作日重复 |
| 优先级 | 1-5 级(1 最高),解决时段重叠冲突 | 生产时段设为 1 级 |
保存时段设置:点击 “确认 / 应用”,装置自动生效并提示 “配置成功”
2. 差异化参数配置(关键功能)
(1)采集频率差异化
进入时段详情→采集频率,为每个时段设置不同周期:
重要时段:高频采集(1 秒 / 次~10 秒 / 次),适合捕捉暂态事件
非重要时段:低频采集(1 分钟 / 次~15 分钟 / 次),减少数据量
示例:生产时段 10 秒 / 次,夜间 15 分钟 / 次
(2)监测参数差异化
在参数选择界面,勾选各时段需监测的参数:
重要时段:全参数监测(电压 / 电流 / 频率 / 功率 / 2-63 次谐波 / 暂降暂升 / 不平衡度)
非重要时段:基础参数监测(仅电压 / 电流 / 频率 / 有功功率)
特殊时段(如设备启动):增加暂态捕捉(采样率≥51200 次 / 秒)
(3)触发条件差异化
进入事件设置→时段触发,设置不同时段的事件阈值:
生产时段:严格阈值(如电压暂降 > 5% 即触发录波)
夜间时段:宽松阈值(如电压暂降 > 10% 才触发)
可设置 “仅在指定时段启用事件录波”,非时段内不触发
3. 混合策略配置(进阶功能)
定时 + 事件互补模式:
设置基础时段(如 24 小时)的常规采集频率(5 分钟 / 次)
在关键时段(如 8:00-18:00)启用事件叠加:当检测到电能质量异常(如谐波超标)时,自动提升采集频率至 1 秒 / 次,并延长录波时间(默认 5 秒→30 秒)
多参数多频率模式:
对不同参数设置独立周期:基础电参量 10 秒 / 次,谐波统计 1 分钟 / 次,电压波动 5 分钟 / 次
四、配置验证与调试
时段切换测试:手动修改系统时间至时段边界(如 7:59→8:00),观察装置是否自动切换采集频率 / 参数
数据采样验证:查看实时监测界面,确认参数显示与配置一致(如高频时段数据刷新更快)
事件触发测试:模拟电压暂降(通过信号源),检查是否在指定时段触发录波并保存数据
日志查看:进入系统日志→配置日志,确认时段配置记录完整,无错误信息
五、典型应用场景配置示例
1. 工业生产场景
时段 1(生产 8:00-18:00):采集频率 10 秒 / 次,全参数监测(含 2-63 次谐波),暂降阈值 5%,录波时长 30 秒
时段 2(夜间 18:00 - 次日 8:00):采集频率 15 分钟 / 次,基础参数监测,暂降阈值 10%,录波时长 10 秒
时段 3(设备启动 8:00-8:30):额外增加暂态捕捉(采样率 102400 次 / 秒),记录启动冲击波形
2. 新能源并网场景
时段 1(发电高峰 10:00-15:00):高频监测(5 秒 / 次),重点关注谐波 / 间谐波、电压波动
时段 2(非发电时段):低频监测(10 分钟 / 次),仅监测电压 / 频率 / 有功功率
六、关键注意事项
避免时段重叠:多个时段时间范围不交叉,或设置优先级解决冲突(高优先级覆盖低优先级)
参数一致性:同一参数在不同时段的单位 / 量程保持一致,便于数据对比分析
温度补偿联动:在极端温度时段(如夏季 > 40℃),可同步启用温度补偿功能,减少测量误差
定期备份配置:将分时策略参数导出保存(本地文件 / 云端),防止装置故障导致配置丢失
总结
分时差异化监测配置的核心在于根据实际需求灵活分配监测资源,通过合理划分时段、差异化设置采集频率与参数组合,既能保障关键时段的监测精度,又能降低非关键时段的能耗与数据存储压力。配置完成后务必进行验证测试,确保策略按预期运行。
电能质量
1260浏览量
22159 -
监测装置
366浏览量
9383
电能质量在线监测装置的多级告警阈值功能是如何实现的?
电能质量在线监测装置的监测数据如何存储和分析?
电能质量在线监测装置历史波形能回放吗?
如何确定中低压专项型电能质量在线监测装置的数据验证频率?
如何在电能质量监测装置上进行分时差异化监测的配置?
