XL420S射频接收芯片,SOT23-6 封装,适合微型尺寸的方案开发设计
xinling技术 来源:xinling技术 作者:xinling技术 2025-12-09 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
XL420S 是一款低功耗、高性能、无 AGC 外接电容、灵敏度达到-108dBm、工作在300MHz-480MHz 频率范围内的 OOK 射频接收器;真正意义上的“天线输入,数据输出”的即插即用型单片集成电路器件;具有 2.5V – 5.5V 较宽的输入电压范围,最大支持 10 Kbps的数据率传输;采用 SOT23-6 封装类型,更加适合微型尺寸的方案开发和设计。XL420S可用于遥控报警和安全系统,无线照明控制系统,风扇等无线遥控器和低成本消费电器应用。
XL420S芯片特性:
▪ 频率范围: 300 - 480 MHz
▪ 接收灵敏度: - 108 dBm (1Kbps)
▪ 码率范围: 0.5 - 10Kbps
▪ 数据格式: 支持 1527 等常见 OOK 编码
▪ 工作电压: 2.5V – 5.5V
▪ 工作电流: 3.9mA @ 315M (5V) 4.4mA @ 433M (5V)
▪ 睡眠功耗: < 0.05 uA
▪ 符合 FCC/ETSI 标准、RoHS 标准
▪ SOT23-6 封装
XL420S功能描述:
X L 4 2 0 S 由以下几个电路组成:低噪声放大器,混频器,镜像抑制带通滤波器,中频放大器,峰值检测器,低通滤波器,数据输出比较器,晶体振荡器电路,锁相环电路,电压参考和偏置电路,以及逻辑控制电路,是一款数模混合设计的一体化接收机。
接收机
射频输入信号通过天线和匹配网络电路进入低噪声放大器。低噪声放大器将输出信号与本地振荡器信号送入混频器进行下变频混频操作,镜像抑制带通滤波器进行滤波处理,抑制混频镜像,中频放大器将信号进行多级放大后,完成射频信号至中频信号下变频操作。
晶体振荡器
X L 4 2 0 S 采用负阻型晶体振荡电路,将外部负载电容置于芯片内部。只需要外接合适的晶体振荡器即可提供准确的参考时钟。在 300–480 MHz 免费频段内的任何频点,实际工作频点与晶振频率的计算公式如下:FXTAL =13.52127/433.92 FRF
根据上述公式可以算出,当用户希望工作在 315MHz 时,所需晶体频率为 9.81563 MHz。需要注意的是,由于不同封装规格的晶体存在着寄生电容差异,请用户选用晶体时注意评估,避免由于晶体震荡频率偏离目标值过大而引起接收机性能降低。
解调器
X L 4 2 0 S 内置数字 AGC,能快速对中频信号进行实时调整;中频信号经过峰值检测器和低通滤波器之后完成调制信号的包络解调,内置固定的剪波电平信号与解调出的包络信号进行比较而输出准确的解调数据,完成解码功能。节省了外部 AGC 电容和剪波电容,真正做到降低客户开发成本。
  • 射频
  • 封装
  • 接收芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XL4457 超低成本的433MHz无线发射芯片 SOT23-6封装
    放大后输出到天线端口。 XL4457 内部由频率合成器、晶体振荡器、功率放大器等电路模块组成,具有集成度高、低功耗、高功率等性能,是一款数模混合设计的一体化发射机。XL4457芯片容易过FCC/ETSI
    的头像 发表于 12-08 15:48 57次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>4457 超低成本的433MHz无线发射<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>SOT23-6</b><b class='flag-5'>封装</b>
    超低成本433M接收芯片 XL420, OOK 射频接收器,灵敏度可达-108dBm
    XL420 是一款低功耗、高性能、无 AGC 外接电容、灵敏度达到-108dBm、工作在300MHz-480MHz 频率范围内的 OOK 射频接收器;真正意义上的“天线输入,数据输出”的即插即用型
    的头像 发表于 12-03 16:13 332次阅读
    超低成本433M<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL420</b>, OOK <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>接收</b>器,灵敏度可达-108dBm
    XL530S无线接收芯片介绍 SOT23-6封装,采用ASK/OOK调制
    XL530S 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片XL530S
    的头像 发表于 10-22 15:31 273次阅读
    <b class='flag-5'>XL530S</b>无线<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>介绍 <b class='flag-5'>SOT23-6</b><b class='flag-5'>封装</b>,采用ASK/OOK调制
    芯岭技术XL530S无线射频接收芯片概述
    XL530S 是深圳市芯岭技术有限公司 推出的一款高集成度、低功耗的无线射频接收芯片,支持ASK/OOK 调制。高频信号接收功能全部集成于片
    的头像 发表于 09-11 18:08 995次阅读
    芯岭技术<b class='flag-5'>XL530S</b>无线<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>概述
    SLM27511AC-7G 紧凑高效的SOT23-6单通道低边栅极驱动器
    (SOT23-6) 成功地将高速性能、强劲驱动力和高可靠性集成于一个微型封装中。其独特的双输入设计提供了无可比拟的配置灵活性,而宽电源电压范围则使其适用性极其广泛。#SLM27511 #低边门极驱动器 #低边驱动 #门极驱动
    发表于 08-22 08:32
    REF3220 2.048 4ppm/°C、100μA、6引脚SOT-23系列(带隙)基准电压源数据手册
    REF32xx 是一款极低漂移、微功耗、低压差、精密基准电压源系列,采用微型 SOT23-6 封装。 体积小、功耗低(120&micr;REF32xx 的最大值使其成为便携式和电池供电应用的理想选择。该基准电压源在任何容性
    的头像 发表于 08-14 11:01 802次阅读
    REF3220 2.048 4ppm/°C、100μA、<b class='flag-5'>6</b>引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b>系列(带隙)基准电压源数据手册
    用芯岭技术433接收发射芯片开发的串口模块
    发送,并将接收到的射频信号转换回数据。433芯片通常具备良好的抗干扰能力和较长的通信距离。芯岭技术的XL4456,XL520,
    的头像 发表于 06-04 11:45 613次阅读
    用芯岭技术433<b class='flag-5'>接收</b>发射<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开发</b>的串口模块
    用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
    电流<100nA13 调制方式:ASK,支持1527/2262协议及自定义协议12 封装SOT23-6,直接连接MCU数据引脚1 XL117PS 发射功率:17dBm@5V(433MHz),关断
    发表于 06-04 11:14
    XL530S无线接收芯片简介,主要特性一览,休眠电流低至0.1uA
    可达-110dBm。 XL530S接收芯片SOT23-6 封装,正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,
    的头像 发表于 04-22 15:45 408次阅读
    <b class='flag-5'>XL530S</b>无线<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>简介,主要特性一览,休眠电流低至0.1uA
    五款电流检测芯片深度对比:耐压/精度/封装全解析,SOT23-5与SOT23-6封装电流检测芯片选型手册
    低点,合适输入电压比较低应用的监测电流;另外FP135和FP136和FP137也是PIN对PIN的,封装SOT23-6,这三款芯片耐压就比较高,适合输入电压比较高应用的电流监测,并且
    发表于 04-17 16:47
    XL530S单片ASK/OOK射频接收芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《XL530S单片ASK/OOK射频接收芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 18:06 0次下载
    无线接收芯片X530S简要概括
    输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。 XL530SSOT23-6 封装,正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,启动时间 3ms,
    的头像 发表于 03-25 16:11 577次阅读
    无线<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>X530<b class='flag-5'>S</b>简要概括
    SOT1381-2晶圆级芯片尺寸封装
    电子发烧友网站提供《SOT1381-2晶圆级芯片尺寸封装.pdf》资料免费下载
    发表于 02-08 17:30 0次下载
    <b class='flag-5'>SOT</b>1381-2晶圆级<b class='flag-5'>芯片尺寸</b><b class='flag-5'>封装</b>
    防干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
    按键 封装SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键
    发表于 01-09 17:35
    SMEC88加密芯片开发手册
    高安全等级智能卡内核可编程加密芯片。5K SRAM、128K程序存储区、32K数据存储区。提供SOP8和SOT23-6封装
    发表于 12-30 14:32 3次下载
