XL420 是一款低功耗、高性能、无 AGC 外接电容、灵敏度达到-108dBm、工作在300MHz-480MHz 频率范围内的 OOK 射频接收器;真正意义上的“天线输入,数据输出”的即插即用型单片集成电路器件;具有 2.5V – 5.5V 较宽的输入电压范围,最大支持 10 Kbps的数据率传输,采用 SOP-8 封装类型。
XL420可用于遥控报警和安全系统,无线照明控制系统,风扇等无线遥控器,远程控制系统,低成本消费电器应用。
XL420 由以下几个电路组成:低噪声放大器,混频器,镜像抑制带通滤波器,中频放大器,峰值检测器,低通滤波器,数据输出比较器,晶体振荡器电路,锁相环电路,电压参考和偏置电路,以及逻辑控制电路,是一款数模混合设计的一体化接收机。
XL420芯片主要特性
▪ 频率范围: 300 - 480 MHz
▪ 接收灵敏度: - 108 dBm (1Kbps)
▪ 码率范围: 0.5 - 10Kbps
▪ 数据格式: 支持 1527 等常见 OOK 编码
▪ 工作电压: 2.5V – 5.5V
▪ 工作电流: 3.9mA @ 315M (5V) ,4.4mA @ 433M (5V)
▪ 睡眠功耗: < 0.05 uA
▪ 符合 FCC/ETSI 标准、RoHS 标准
▪ SOP8 封装
接收芯片
1文章
41浏览量
17546
低功耗315/433Mhz OOK射频接收器XL420介绍
DP4391频率范围:300 - 480 MHz 兼容CMT2220LY
DP4390工作频段为 300 - 480 MHz 兼容CMT2220L开发资料
433M无线接收芯片 XL530S,适合低成本小尺寸产品应用,容易过 FCC 等认证
XL420S射频接收芯片,SOT23-6 封装,适合微型尺寸的方案开发设计
单RF芯片XL2400T 性能提升 价格不变,输出功率最大13dBm
低功耗、低成本短距离发射芯片XL4456
低成本433M射频SOC芯片 XL2247,内置可编程存储器
超低成本433M接收芯片 XL420, OOK 射频接收器,灵敏度可达-108dBm
