随着医疗健康设备的智能化发展,医疗手环已从基础生理参数监测升级为集实时健康数据分析、疾病预警与远程诊疗于一体的健康管理平台。其硬件架构通常采用“多模态生物传感器+主控MCU+无线通信模块+存储单元”的组合,其中存储单元需持续记录高频生理数据并支持快速交互。与传统SRAM或DRAM相比,伪静态随机存储器(pSRAM)凭借其高集成度、低功耗和易扩展特性脱颖而出。pSRAM通过内置自刷新控制器简化了设计复杂度,在相同体积下实现更高存储密度,同时保持微秒级读写速度,显著优化了医疗手环在功耗与性能间的平衡,为持续健康监测提供可靠支撑。
在医疗手环应用中,64Mbit容量的pSRAM承担着高频生理数据缓存与临时存储的核心角色。这一容量可满足连续24小时以上心率、血氧饱和度、体温波动等原始数据的暂存需求,并为突发异常事件(如心律失常自动检测)预留缓冲空间。其技术优势凸显于三方面:一是硬件级低功耗管理,待机电流低至微安级,不足传统DRAM方案的1/5,有效延长设备续航时间;二是高速数据吞吐能力,支持200MHz以上时钟频率,确保异常事件数据无丢失记录;三是无需外部刷新电路,显著简化PCB布局并降低整体功耗。例如在动态血压监测场景中,pSRAM可配合MCU实现无延迟的峰值检测与趋势分析,提升数据处理效率30%以上,助力医疗手环从“监测”向“预警”功能升级。
凯芯Cascade推出的CSL6408SB-A4是一款64Mbit高速pSRAM芯片,采用先进工艺与紧凑型BGA封装(8mm×10mm),工作电压覆盖1.8V±0.15V。该器件通过创新架构实现性能突破:内置温度补偿自刷新机制,在-40℃至+85℃工业级温度范围内数据保持电流不超过2μA;支持可配置Partial-Array Self Refresh功能,智能关闭非活跃存储区块以优化功耗。与同类产品相比,其关键参数优势显著:
- 存储容量:64Mbit精准匹配医疗手环数据缓存需求
- 待机功耗:1.8μA(温度补偿模式),较传统方案功耗降低40%
- 读写速度:200MHz时钟频率,提升数据吞吐能力,支持高精度监测
- 温度范围:-40℃~+85℃,保障极端环境下稳定运行
- 封装尺寸:8mm×10mm×1.2mm BGA,减小占板面积,适配小型化设计
该芯片集成可编程驱动强度控制,支持与主流MCU(如ARM Cortex-M系列)直连,无需外部电平转换电路。其深度掉电模式可将静态电流降至0.1μA,配合突发式读写操作,完美适配医疗手环的间歇性工作特点。在医疗级应用中,CSL6408SB-A4的ECC纠错能力可检测并纠正单比特错误,保障生命体征数据的临床可靠性。作为凯芯Cascade官方授权代理,满度科技提供全周期技术支持,包括芯片选型、信号完整性仿真、免费样品申请及量产保障,助力客户缩短研发周期。
对于医疗手环制造商而言,凯芯Cascade CSL6408SB-A4 pSRAM以高密度、低功耗与高可靠性的组合,成为提升产品竞争力的关键技术支撑。其单芯片解决方案可替代传统“SRAM+SDRAM”组合,减少元件数量与PCB面积,同时通过硬件级低功耗特性延长设备续航。在慢性病管理、老年人健康监测等场景中,该芯片的快速响应与数据完整性保障能力,为医疗诊断提供可靠依据。通过满度科技的本土化技术服务网络,客户可快速获取定制化支持,加速产品上市进程。
医疗
8文章
2041浏览量
61882 -
存储芯片
11文章
1079浏览量
44905 -
Cascaded
3浏览量
6267
凯芯 CSS6404LS‑LI 医疗级 PSRAM|低功耗高可靠存储 赋能家用便携医疗设备合规升级
凯芯 CSS6404LS‑LI|通信模块微型高速 pSRAM 破解带宽功耗体积三重难题
高性能并口PSRAM在数据缓冲场景中的优势
PSRAM与DRAM/SRAM相比的优势是什么?
DEKRA德凯亮相2025深圳国际高性能医疗器械展
推荐高性能存储psram芯片
力芯微信号链运放系列高性能芯片助力电子设备升级
凯芯CSS6404SU-L pSRAM 兼容主流微控制器
景昱医疗顺利通过DEKRA德凯认证
凯芯pSRAM:工业级能效
凯芯Cascade pSRAM助力医疗手环性能升级
