电能质量在线监测装置支持数据加密密钥设置,但具体能力与实现方式因设备等级而异:基础型装置通常仅支持固定密钥或简单配置,中高端装置可自定义密钥并管理密钥生命周期,高端机型更集成硬件安全模块 (HSM) 与国密算法,支持双向证书认证与动态密钥协商。
一、核心加密能力与密钥类型
1. 加密算法支持
| 算法类型 | 主流支持 | 密钥长度 | 典型应用场景 |
| 国密算法 | SM2 (非对称)、SM3 (哈希)、SM4 (对称) | SM4:128 位,SM2:256 位 | 国内电网、关键基础设施 |
| 国际算法 | AES-256、RSA-2048、ECC-256 | AES:256 位,RSA:2048 位 + | 国际项目、跨区域联网 |
| 专用协议 | TLS 1.3、MACsec、OPC UA Secure | 协商生成 | 设备 - 主站通信、远程操作 |
2. 密钥管理模式
静态密钥:预共享密钥 (PSK),固定配置,适用于简单场景
动态密钥:会话级密钥,每次通信自动生成,安全性更高
证书认证:X.509 证书 + 私钥,支持双向身份验证,适用于高安全等级需求
二、密钥设置方式与操作步骤
1. 本地配置 (面板 / 按键)
进入系统设置→安全配置→加密参数
输入管理员密码(通常为 123456 或设备序列号)
选择加密算法 (如 SM4/AES-256)
输入 / 生成密钥 (16/32 字节,部分设备支持随机生成)
保存并重启设备使配置生效
2. 远程配置 (Web / 上位机)
通过浏览器或专用软件 (如安科瑞 Acrel-2000、施耐德 ION Setup) 连接装置
进入安全管理→密钥配置模块
选择密钥类型 (静态 / 动态 / 证书)
导入证书或手动输入密钥 (证书需符合 X.509 v3 标准)
启用加密功能并测试通信
3. 硬件安全模块 (HSM)
高端装置集成安全加密芯片 (如 NRSEC3000),密钥存储于硬件安全区域,防止物理攻击:
支持密钥注入、更新、销毁全生命周期管理
提供硬件级加密运算,避免密钥在内存中明文暴露
三、不同设备等级的密钥配置能力
| 设备等级 | 密钥设置能力 | 安全特性 | 适用场景 |
| 基础型 | 仅支持固定 PSK,不可自定义 | 基础加密,无硬件保护 | 小型配电、非关键监测点 |
| 中端型 | 支持自定义静态密钥,部分支持证书 | 软件加密,密钥可更新 | 工业用户、区域电网监测 |
| 高端型 | 全功能密钥管理 + HSM,支持动态密钥协商 | 硬件加密,抗篡改,符合电力行业标准 | 电网关口、新能源并网、跨国项目 |
四、密钥管理最佳实践
权限控制:密钥配置需管理员权限,操作员仅能查看状态
定期轮换:建议每 3-6 个月更新静态密钥,动态密钥自动轮换
备份策略:密钥需离线备份,避免丢失导致数据无法解密
安全存储:密钥不应明文记录,建议使用加密 U 盘或硬件密码管理器
合规要求:遵循 GB/T 37092、DL/T 2767 等电力密码应用标准
五、总结
电能质量在线监测装置普遍支持数据加密密钥设置,具体能力从基础静态密钥到高端硬件加密 + HSM 不等。配置方式包括本地面板操作和远程软件配置,密钥类型可根据安全需求选择静态、动态或证书认证。建议根据监测点重要性选择合适的加密方案,并遵循密钥管理最佳实践,确保数据传输与存储安全。
电能质量
1260浏览量
22159
电能质量在线监测装置可设置数据加密密钥吗?
