长时储能元器件面临三大挑战 行业技术方案逐步落地
Simon观察 来源:电子发烧友网 作者:黄山明 2025-12-07 08:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/黄山明)当前,在“双碳”目标引领下,新能源发电占比持续提升,但风能、光伏的间歇性与波动性对电网稳定运行构成严峻挑战。长时储能(通常指放电时长4小时以上的储能系统)作为解决新能源消纳、保障电网供需平衡的核心技术,已成为能源转型的关键支撑。
而随着电网级、工商业级长时储能项目规模化落地,其运行环境(高温、高压、长周期充放电)对核心元器件提出了远超传统储能的严苛要求。元器件作为储能系统的重要组成,其可靠性直接决定系统寿命、效率与安全。
长时储能对元器件的三大核心挑战
由于长时储能系统通常需要在高温环境、高压应力下实现数千次循环运行,传统工业级元器件难以适配,这里主要面临着三大核心挑战。
一个是极短温度下引发的性能衰减,长时储能集装箱在夏季密闭环境下内部温度可达55℃以上,冬季低温环境可能低至-40℃,温度波动直接冲击元器件稳定性。而电解电容作为滤波核心部件,高温会加速电解液干涸,导致容量下降10-30%,ESR增大30-50%,滤波效果显著减弱,严重时引发鼓包爆裂,普通电容在65℃环境下寿命仅为25℃环境的1/8。
而功率半导体结温每升高 10℃,寿命减半,高温下导通电阻增大形成“热-失效”正反馈,如传统硅基IGBT在125℃以上结温时,开关损耗增加40%以上。
电感绕组电阻随温度上升呈线性增长,纳米晶磁芯在高温下饱和磁通密度下降,导致储能能力降低,低温则会导致磁芯脆化、绕组绝缘层开裂。电阻类元件遵循阿伦尼乌斯定律,温度每升高10℃寿命减半,同时阻值漂移引发电路精度偏差,影响BMS监测准确性。
其次是高压大电流带来的电气应力,长时储能系统为提升能量密度与转换效率,普遍采用1500V高压架构,直流母线电流可达数千安培,对元器件绝缘、通流能力提出更高要求。而电容在高压波动下容值稳定性下降,若电压超出额定值10%,寿命将缩短50%,直流母线电容还需承受高频纹波电流冲击。
功率器件面临高电压击穿与大电流热损耗双重风险,SiC MOSFET虽性能更优,但长期高压工作易出现双极性退化。
连接器与母排需承受高电压下的电晕放电,大电流导致的接触电阻发热会加速金属氧化,形成“温升-氧化”恶性循环,严重时引发接触不良。以及电流传感器需在数千安培大电流与±1%精度之间实现平衡,同时抵御高频电磁干扰。
最后是长期运行的累积退化效应,长时储能系统设计寿命通常为15-20年,这意味着需要完成6000次以上深度充放电循环。这会让电池电极材料在周期性膨胀收缩中出现结构疲劳,电极/电解质界面阻抗逐年增大,导致能量转换效率下降,每年容量衰减约2-3%。
同时金属化薄膜电容在长期电场作用下出现介质老化,局部放电引发电容击穿风险。电气迁移现象加剧,金属离子在高电场作用下定向移动,可能导致芯片引线断裂或短路。并且元器件之间的协同工作误差累积,如BMS检测精度漂移、传感器老化,会放大系统运行风险。
厂商核心应对方案与技术创新
为了针对以上的挑战,全球主流厂商从材料升级、结构优化、系统集成三个维度推出专项产品与解决方案,形成全方位技术支撑体系。例如温度控制是长时储能元器件稳定运行的基础,液冷技术已成为主流解决方案。
其中英维克推出储能专用沉浸式液冷系统,采用乙二醇水溶液作为冷却介质,散热效率较传统风冷提升3倍,控温精度实现±1℃,已成功应用于青海、内蒙古等多个百MW级长时储能项目,使元器件工作温度稳定在25-35℃最优区间。
三花智控为储能行业定制高压液冷系统,通过微通道冷板设计提升冷却均匀性,较传统方案温差显著降低,已覆盖GWh级储能项目。泰铂科技创新“无冷板式液冷系统”,取消传统液冷的冷板与部分管路,通过电芯直接接触冷却介质降低热阻,实现成本与安装效率的双重优化,已应用于集装箱式储能系统。
功率半导体作为能量转换的核心,也正向着高耐压、低损耗、长寿命的方向升级。例如英飞凌推出的FF450R17ME4 IGBT模块,耐压等级1700V,额定电流450A,导通压降典型值1.95V,已批量应用于314Ah大电芯PCS系统,支持8小时长时放电。
基本半导体的BMF240R12E2G3 SiC模块,内嵌肖特基势垒二极管替代体二极管,彻底消除双极性退化问题,开关损耗显著降低,已配套倾佳电子的长时储能PCS产品。
此外,电容与电感的性能优化直接提升系统效率与稳定性,如顺络电子的纳米晶合金磁芯电感,针对高频、高功率密度场景,采用扁平线绕制工艺降低集肤效应,实现极低的DCR和优异的高频低损耗特性,有效减少长时运行中的能量损耗,已批量应用于数据中心AI服务器及双向DCDC模块。铭普光磁的四合一磁集成电感方案已实际用于储能变流器,体积减少30%-70%,成本也可进一步降低。
BMS与传感技术更是保障长时运行可靠性的重要保障,如TI推出的BQ79616可堆叠电池管理单元,支持高压系统扩展,电芯电压检测精度±1.5mV,已广泛应用于工业级储能系统。
海博思创推出的电芯级监测BMS,其电芯电压检测精度可达±0.05V,温度检测精度可达±0.1℃,并配套主动均衡模块。该方案通过精准管控有效抑制电芯一致性衰减,从而显著提升电池组循环寿命。作为国内领先的储能系统集成商,海博思创的BMS技术已广泛应用于多个GWh级长时储能电站。
而在传感领域,AllegroACS37002MA电流传感器实现±1%全温域精度,支持10kA浪涌保护,内阻小于0.8mΩ,适用于长时储能直流母线保护。
还有一些厂商提出了系统级的解决方案,例如海辰储能推出的∞Cell 1175Ah超大容量电芯,搭配双模态热防护系统,循环寿命≥11,000次,20尺集装箱储能容量达6.25MWh,适配4-8小时长时储能场景。
光电源1500V储能系统采用SiC功率器件,循环效率>90%,集成“三电融合”技术,宣称具备SCR<1.018的极弱电网支撑能力,支持VSG虚拟同步机技术。该系统采用液冷温控实现电芯温差<2.5℃,已通过挪威船级社DNV认证。已服务于青海特高压外送基地、山东莱州光储融合电站、西藏多个构网型储能电站、云南文山电站及英国门迪100MW/100MWh储能电站等项目,适配长时储能系统需求。
总结
未来,随着长时储能向10小时以上放电时长、GW级容量规模演进,元器件技术还将面临新的突破方向,一方面,需持续探索更耐高温的陶瓷介质、更抗衰减的半导体材料,进一步降低长期运行的性能损耗;另一方面,需加快元器件标准化进程,解决不同厂商产品的兼容性问题,降低系统集成成本。同时,结合数字孪生、AI预测等智能化技术,实现元器件健康状态的实时监测与寿命预警,将成为提升长时储能系统全生命周期经济性的重要路径。
  • 元器件
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统中的功率器件应用分析
    进入2026年第二季度,产品出口表现依然强劲。无论是大型电站还是便携式户外电源,设备
    的头像 发表于 04-21 09:58 175次阅读
    益莱2026新年展望:融合共生,租赁赋科技变革新周
    技术创新与商业落地之间的“测试验证鸿沟”愈发显著。企业不仅面临技术迭代提速、研发周期压缩的压力,更在资本效率、资产灵活性与可持续发展之间寻求平衡。益莱
    发表于 01-21 15:11
    十六年深耕,全球风机资源如何破解散热困局?—— 山东鼎
    年的行业深耕让我们坚信:散热没有“万方案”,只有“精准适配”。山东鼎的核心价值,就是通过
    发表于 01-09 10:28
    500v超级电容技术的优缺点
    500V超级电容技术具备高功率密度、循环寿命和宽温范围,但仍需克服技术挑战,推动其应用。
    的头像 发表于 01-06 09:22 590次阅读
    500v超级电容<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>技术</b>的优缺点
    技术破界!海辰3大新品重构
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在新能源波动性破解与高能耗行业能源转型的双重诉求下,技术已成为能源革命的核心引擎。近日,海辰
    的头像 发表于 12-19 09:31 5846次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>破界!海辰<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>3大新品重构<b class='flag-5'>长</b>时<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>
    海辰发布全球首个原生8小时能解决方案
    12月12日,海辰能在第届生态日活动现场重磅发布全球首个原生8小时能解决方案 ∞Power8 6.9MW/55.2MWh。
    的头像 发表于 12-17 15:20 511次阅读
    届海辰生态日成功举办
    当前,技术已成为破解新能源波动性难题、打造全天候绿电系统的核心支撑,而AIDC等高能耗行业也亟需依托长时
    的头像 发表于 12-17 15:18 626次阅读
    海辰王鹏程亮相2025高工年会并发表主旨演讲
    12 月 9 日,由高工、高工产业研究院(GGII)主办的 2025 高工年会在深圳召开。海辰
    的头像 发表于 12-17 15:13 715次阅读
    站上C位,系统如何选择合适的电流检测元器件
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着系统的安全高效运行,现今市面上电流传感器众多,有国外传统大牌,也
    的头像 发表于 12-02 11:52 354次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统如何选择合适的电流检测<b class='flag-5'>元器件</b>?
    天合亮相2025世界大会
    9月17日,2025世界大会顺利举办。江苏天合能有限公司代表以《精准创新 构筑安全未来》为题发表演讲,深度解析了
    的头像 发表于 09-19 09:13 993次阅读
    合科泰元器件助力光伏行业高质量发展
    2025 年,随着《反不正当竞争法》修订落地行业自律公约的推行,中国光伏行业总算告别了 “低价血拼” 的时代。这场由政策推动的行业大转
    的头像 发表于 08-27 16:26 1365次阅读
    智光能与海辰联合发布第代级联型高压大容量系统
    近日,在第五届全国新型技术及工程应用大会现场,广州智光科技有限公司(简称 “智光
    的头像 发表于 07-30 16:56 1553次阅读
    全国首个地埋式项目落地,沃橙新能源开启3.0时代,重新定义安全!
    近日,行业迎来历史性突破——浙江沃橙新能源有限公司自主研发的地埋式技术,正式通过中国电工技术
    的头像 发表于 07-04 15:01 1640次阅读
    全国首个地埋式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>项目<b class='flag-5'>落地</b>,沃橙新能源开启<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>3.0时代,重新定义<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全!
    雷卯赋安全:构建全链路防护体系
    雷卯赋安全——防静电浪涌保护专家在新能源产业爆发的今天,系统的安全性成为行业核心命题。
    的头像 发表于 05-30 09:12 842次阅读
    雷卯赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全:构建全链路防护体系
    雷卯赋安全:构建全链路防护体系
    。雷卯作为专业的防护方案元器件供应商,以专业技术为BMS构建重安全屏障: - 电源防护: 采用大功率TVS二极管,实现毫秒级响应浪涌冲击,确保BMS供电稳定,即便在电网波动或雷击场
    的头像 发表于 05-28 18:56 568次阅读
