芯长征双赛道发力:功率半导体赋能具身智能与AIDC高效发展
Big-Bit商务网 来源:芯长征科技 2025-12-08 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:芯长征科技 作者:芯长征科技
随着人工智能技术从虚拟走向现实,具身智能与人工智能数据中心AIDC)已成为驱动科技产业升级的核心赛道。政策层面,具身智能纳入国家“十五五”战略布局,AIDC建设被纳入《算力基础设施高质量发展行动计划》,两大领域均迎来政策与市场的双重红利。江苏芯长征微电子集团股份有限公司依托芯片设计、模块封装、检测设备自主可控的垂直产业链,以Virtual-IDM模式打造高适配性功率半导体产品,为两大领域提供可靠器件支撑。
一、具身智能领域:低压MOS助力智能设备高效运行
具身智能设备(如工业协作机器人、智能移动载体、康复辅助设备)的核心诉求集中在高功率密度、低损耗、小体积与宽温适配,48V电源架构已成为行业主流,对100V等级功率器件提出明确需求。芯长征针对性推出低压MOS产品MPGS10R015AMH,精准匹配场景需求。
产品名称:MPGS10R015AMH
来源:芯长征
核心参数:
①核心电气参数:漏源电压(VDS)=100V,该参数决定器件可承受的最大电源电压,适配具身智能设备、小型电源等低压供电场景;
②连续漏极电流(ID)=353A,这一特性可满足小型智能机械臂关节电机、便携式智能设备驱动模块等的电流需求,保障负载动作稳定;
③导通电阻(RDS(on))=1.5mΩ_max@VD=10V,低导通电阻能显著降低电流通过时的功率损耗,减少器件发热,既适配设备长时间运行,也能提升能量利用效率;
④封装:TOLL,该封装具备小体积、散热效率较高的特点,适合智能设备中高密度的电路布局,节省PCB板空间。同时,工业级MOSFET通常工作温度范围为-55℃~150℃,此宽温特性可让器件适配户外、工业车间等温差较大的场景,避免温度波动影响性能;
⑤开关特性参数:作为增强型N沟道MOSFET,其开关响应速度较快,栅极电荷(Qg)通常处于低水平区间,可快速响应栅极电压信号变化,缩短开关延迟。该特性适配具身智能设备传感器反馈后的快速动作调整、电源模块高频开关等场景,提升AIDC设备响应灵敏度;
技术亮点:
①超低导通损耗,能效优势显著;
②高电流承载能力,适配重载场景;
③精准阈值电压,驱动控制更可靠;
④小体积封装,适配高密度集成需求;
⑤适配多场景,兼容性与通用性强;
应用场景:
集中在各类具身智能载体的AIDC核心动力与电源管理模块,具体如下:
①工业与协作机器人关节驱动;
②具身智能移动设备动力控制;
③康复与辅助类智能穿戴设备;
④边缘端具身智能设备电源模块;
⑤具身智能交互设备驱动电路
客户价值:
①降低AIDC算力研发与生产成本,减少客户综合投入;
a. 简化电路与散热设计成本;
b. 适配高密度集成,节省空间成本;
②提升AIDC算力终端设备性能,优化客户产品体验;
a. 保障设备长时间稳定运行;
b. 延长设备续航,适配多场景使用;
③增强产品市场竞争力,助力客户拓展场景与收益;
a. 支撑产品差异化功能开发;
b. 适配多场景拓展,扩大客户市场覆盖;
④降低AIDC算力运维与售后成本,提升客户服务口碑;
二、AIDC领域:SiCMOS适配高压高效供电需求
AIDC算力需求持续激增,单机架功耗已从10kW级迈向150kW级,800V HVDC与固态变压器(SST)架构成为解决传统供电线损大、能效低的核心方案,对1200V等级高压功率器件的低损耗、高可靠性与扩容能力提出严苛要求。芯长征推出两款SiCMOS模块,完美适配场景升级需求。
(1)产品名称:MPFFB240M12E3
来源:芯长征
核心参数:
①电压参数
a. 漏源电压(Vdss):1200V,作为宽禁带碳化硅器件,该高压规格可适配中大功率场景下的高压供电系统,满足新能源、工业电源等领域的高压转换需求;
b. 栅源电压:稳态与瞬态耐压能力优异,瞬态最大栅源电压可达+23V和-10V;较常规器件扩大的电压窗口提升了驱动灵活性,也降低了驱动电路设计难度;
②导通电阻参数:导通电阻(Rds(on))为4mΩ,该低导通电阻特性是其核心优势之一。在同样芯片面积下,搭配M1H增强型技术,能有效减少导通损耗,提升模块效率,同时降低AIDC算力系统的散热需求,适配高频工作场景;
③温度参数:
a. 过载工作结温(Tvjop):过载工况下最高可达175℃,宽温度适应范围让AIDC算力模块能应对工业设备、新能源装置等高强度运行时的发热场景,减少因高温导致的停机故障;
b. 模块集成NTC温度传感器,可实时监测工作温度,便于系统及时调整运行状态,进一步保障器件在复杂温度环境下的稳定工作;
④封装与结构参数:
a. 封装规格:采用EasyDUAL™2B封装,部分型号采用氮化铝陶瓷材料,模块高度仅12.25mm,属于同类产品中较轻薄的规格,利于AIDC设备内部紧凑布局。
b. 采用PressFIT压接技术,不仅简化了装配流程,还能提升AIDC算力模块与电路板连接的可靠性;同时模块杂散电感极低,可减少开关过程中的电压尖峰,保护器件并提升系统稳定性。
⑤其他关键特性参数
a. 依托宽禁带(WBG)碳化硅材料,具备优异的高频工作能力,能助力系统实现更高功率密度,减少无源元件体积;且DCB基板材料导热性出色,可快速导出工作热量,进一步降低散热系统的设计成本。
b. 支持并联使用,通过多模块并联可适配更大功率场景,同时能实现良好的均流表现,增强大功率系统运行时的稳定性,适配充电桩、工业变频器等大功率设备的功率扩展需求。
技术亮点:
①基于M1H增强型技术的卓越电气性能;
a. 低损耗且稳定的导通特性;
b. 栅极驱动安全且灵活;
c. 宽温域稳定运行;
②优化的封装与结构设计;
a. 低杂散电感与高可靠性装配;
b. 高效散热与温度可控;
③适配大功率场景的拓展能力;
a. 支持并联扩容且均流性好;
b. 高频适配性提升系统集成效率;
应用场景:
作为1200V、4mΩ的碳化硅半桥模块,凭借高压适配、低损耗、支持并联扩容等特性,契合AIDC(人工智能数据中心)高功率密度、高效率的供电需求,主要应用于其核心供配电环节,具体领域如下:
①高压直流(HVDC)供电系统;
②固态变压器(SST)核心部件;
③服务器侧54V/48V配电网络转换器
④大功率冗余电源模块;
客户价值:
AIDC设备作为适配高压场景的碳化硅半桥模块,契合AIDC对高功率、高效率、高稳定性的核心诉求,其客户价值集中在降低综合成本、提升AIDC算力部署能力、保障供电可靠等多个关键维度,具体如下:
①大幅压缩AIDC设备运营与能耗成本;
②助力提升AIDC机房算力密度与空间利用率;
③强化AIDC设备供电稳定性,降低业务中断风险;
④提升AIDC方案适配性,降低AIDC设备研发与升级成本;
(2)产品名称:MPFFB530MK3
来源:芯长征
核心参数:
①电气核心参数:
电压规格漏源极电压(VDSS,Tvj=25∘C)=1200V
栅源峰值电压(VGSS)=-10V/20V
栅极阈值电压(VGS(th))=3.45-5.15V
电流规格直流漏极电流(IDnom,Tvj=175∘C,VGS=15V)=500A
脉冲漏极电流(IDpulse)=1000A
直流体二极管正向电流(ISD,Tvj=175∘C,VGS=−5V)=160A
电阻与损耗漏源通态电阻(RDS(on),Tj=25∘C)=2mΩ;
内部栅极电阻(RGint,Tvj=25∘C)=0.8Ω
结-散热器热阻(RthJH)=0.104K/W
开关与电容特性开通延迟时间(tdon,电感负载,Tvj=25∘C)=83.4ns
关断延迟时间(tdoff,电感负载,Tvj=25∘C)=22.0ns
输入电容(Ciss,f=1MHz,Tvj=25∘C)=39.7nF
输出电容(Coss,f=1MHz,Tvj=25∘C)=2.20nF
反向传输电容(Crss,f=1MHz,Tvj=25∘C)=0.302nF
机械与封装参数
a. 封装规格:采用AG-62MMHB封装,属于62mm系列半桥模块,外形长度106.4mm,宽度61.4mm;
b. 其他机械特性:支持预先涂抹热界面材料,适配标准构造技术,便于集成到各类电力电子设备的散热和装配体系中。
③其他关键参数
a. 工作结温范围为-40-150°C,能适配工业场景的复杂温度环境;
b. 具备高宇宙射线抗性、卓越的栅极氧化层可靠性和高抗湿性,同时集成坚固的体二极管,适配UPS、储能、太阳能、充电桩等工业应用场景的严苛工况。
技术亮点
1200V规格的CoolSiC™MOSFET半桥模块,融合了M1H芯片技术与62mm封装优势,技术亮点集中在电能转换效率、运行可靠性、适配灵活性等多个关键维度,具体如下:
①高效电能转换,降低AIDC设备系统能耗与散热压力:
a. 低损耗与高电流密度设计;
b. 高速开关性能;
②高可靠性设计,适配复杂严苛工况;
a. 多重环境与工况抗性;
b. 坚固的集成体二极管;
③结构与工艺优化,提升AIDC算力适配性与量产稳定性;
a. 对称封装与标准工艺;
b. 灵活的装配选项;
应用场景:
AIDC算力正朝着超高功率密度、高转换效率的方向升级,800V高压直流架构已成为其核心供配电趋势。作为1200VCoolSiC™MOSFET半桥模块,凭借低损耗、高可靠性等特性,主要应用于AIDC设备的供配电核心设备中,具体场景如下:
①固态变压器(SST)核心部件;
②高压直流(HVDC)电源系统;
③不间断电源(UPS)升级适配;
④配套储能系统功率转换;
客户价值:
AIDC设备凭借CoolSiC™M1H芯片技术与62mm封装的核心优势,适配AIDC在高压供电、高效算力保障等场景的核心需求,能从成本控制、运营稳定性、系统升级适配等多方面为客户创造显著价值,具体如下:
①降低AIDC设备全生命周期成本,优化客户投入回报:
a. 削减硬件与散热成本;
b. 减少长期能耗与维护开支;
②保障AIDC算力持续稳定输出,降低客户业务风险;
③适配技术升级趋势,提升客户系统灵活扩展性;
④降低技术落地门槛,助力客户快速部署应用;
三、结语:以技术实力赋能赛道升级
从具身智能设备的精准驱动到AIDC的高效供电,芯长征始终以垂直产业链为根基,聚焦AIDC设备场景核心需求打造功率半导体产品。依托Virtual-IDM模式的整合优势与自主研发实力,芯长征在低压MOS与高压SiCMOS领域形成差异化竞争力,为两大新兴赛道提供兼具可靠性与性价比的器件解决方案。
未来,芯长征将持续深耕功率半导体技术,紧跟具身智能与AIDC产业发展趋势,迭代优化产品性能,拓展更多AIDC设备应用场景。无论是智能机器人的灵活运动,还是AIDC算力中心的稳定供电,芯长征都将以专业的产品与服务,成为产业链合作伙伴的坚实支撑。欢迎关注芯长征,了解更多产品动态与技术进展,共探科技产业升级新机遇
  • 功率半导体
  • AIDC
  • 具身智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    广和通智能苏州子公司隆重开业
    4月22日,广和通专注智能领域的苏州子公司,将迎来隆重开业典礼,这是广和通深化物联网+智能产业布局、
    的头像 发表于 04-24 16:10 354次阅读
    AI边缘智算(智能特种行业技术创新论坛将于4月9日举行
    当前,智能与边缘智算正成为驱动新质生产特种行业数字化转型的关键驱动力,为装备现代化、
    的头像 发表于 04-03 16:13 343次阅读
    AI边缘智算(<b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能</b>)<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>特种行业技术创新论坛将于4月9日举行
    智能领衔,AI与低空经济企业全特装亮相
    当前,智能、通用人工智能、低空经济正成为驱动新质生产的核心赛道。为集中呈现前沿技术成果与产
    的头像 发表于 03-25 09:25 267次阅读
    智能的PyTorch时刻,还需要哪些“原”?
    规模化前夜,智能呼唤系统级原
    的头像 发表于 02-10 18:30 5697次阅读
    <b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能</b>的PyTorch时刻,还需要哪些“原<b class='flag-5'>力</b>”?
    智能发展报告(2025年)》
    智能发展报告(2025年)》由中国信息通信研究院与清华大学电子工程系联合发布,是我国首部系统梳理
    的头像 发表于 02-03 11:17 1296次阅读
    《<b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>发展</b>报告(2025年)》
    智能交流会
    2026****深圳(国际)智能创新展览会 同期联动展会 :第 29 届华南国际工业自动化展、华南国际机器视觉及工业应用展、华南国际工业博览会 时间: 2026 年 6 月 10-12 日 地点
    发表于 01-22 09:55
    普迪飞 - 2025年度回顾:数据 + AI 双轮驱动,智领半导体制造未来
    )坚守“数据+AI,制造”的核心方向,在技术创新、市场拓展、生态共建等领域持续,以一系列实打实的成果,成为半导体
    的头像 发表于 12-31 17:07 6296次阅读
    普迪飞 - 2025年度回顾:数据 + AI 双轮驱动,智领<b class='flag-5'>半导体</b>制造<b class='flag-5'>芯</b>未来
    长征功率半导体解决方案推动商用车电动化发展
    12月17-18日,长征携手参与“走进东风汽车技术交流展”,在湖北武汉东风汽车研发总院通过展台展示、企业发言、技术分享三大核心环节,聚焦商用车功率半导体核心需求,呈现与双方
    的头像 发表于 12-29 16:21 1299次阅读
    万亿级赛道:“智能十大观察”报告
    长点。报告从技术突破、产业瓶颈、应用场景、市场竞争到治理体系等十个维度,全面剖析了这一万亿级赛道发展态势。观察一:大模型与多模态融合是发展
    的头像 发表于 12-26 15:51 1170次阅读
    万亿级<b class='flag-5'>赛道</b>:“<b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能</b>十大观察”报告
    迈入半导体行业新周期,极海半导体突破智能与新能源领域
    的技术创新,和以AI数据中心、智能、新能源汽车、工业智能、卫星通信、AI眼镜等为代表的新兴应用,开启新一轮的技术和应用革命。过去的一年,半导体
    发表于 12-23 16:53 7201次阅读
    迈入<b class='flag-5'>半导体</b>行业新周期,极海<b class='flag-5'>半导体</b>突破<b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能与</b>新能源领域
    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
    深爱半导体推出新品IPM模块 IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块) 是集成了功率器件、驱动电路、保护功能的“系统级”
    发表于 07-23 14:36
    《人民日报》报道!中科亿海微“中国智能机器人
    海微在人工智能芯片智能机器人领域的成果,获权威媒体关注与肯定,为行业
    的头像 发表于 07-15 14:28 1361次阅读
    《人民日报》报道!中科亿海微“中国<b class='flag-5'>芯</b>”<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能</b>机器人
    美容与生发产品的高效电源解决方案--禾润HT7166聚半导体协助开发原厂技术支持
    用户收获理想生发效果。​ 众多行业领先的美容灯、美容面罩、生发帽产品都已选择 HT7166,凭借其卓越性能赢得市场认可。选择 HT7166,就是选择为产品注入强劲动力,提升竞争,抢占美容与个护市场先机! 聚
    发表于 06-05 18:23
    元智AX8850:以边缘算,让智能触手可及
    ”的创新IC新品推介。受主办方邀请,爱元智半导体股份有限公司联合创始人、副总裁刘建伟带来了《AX8850:以边缘算,让
    的头像 发表于 05-13 18:16 8142次阅读
    爱<b class='flag-5'>芯</b>元智AX8850:以边缘算<b class='flag-5'>力</b>,让<b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>身</b><b class='flag-5'>智能</b>触手可及
    单串多串锂电池升压方案用什么?HT7180轻松解决聚半导体禾润一级代理
    “小体积大容量”卖点,销量增长超200%。 限时福利 扫码申领免费样片,获取完整技术方案!聚半导体以芯片级创新与本土化服务,助您抢占智能硬件市场高地。
    发表于 05-08 18:21
