远心镜头该如何选型?
东莞锐星视觉技术有限公司 2025-12-02 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
远心镜头最大的价值在于 倍率恒定、畸变极低,所以它通常应用在高精度检测和测量里。
但不同应用需求差别很大,远心镜头的价格差距也比较大。如果没有明确的选型逻辑,很容易踩坑。
这里分享几个核心的选型维度:
1. 确定检测精度要求
这是所有选型的前提。
  • 如果只是做外观检测,比如检测划痕、污点、颜色差异,这类任务只要“看得清楚”,普通工业镜头就够,远心镜头属于性能过剩。
  • 但如果涉及几何尺寸、位置偏差、同心度、厚度差异等需要微米级精度的场景,那远心镜头就是优先选项。
在实际选型中,要先明确:
  • 你需要的检测精度是多少 μm?
  • 相机的像素尺寸是否能支持这样的分辨率?
举个例子:假如你要检测 ±5 μm 的尺寸误差,而相机像素对应工件实际尺寸是 10 μm,那无论镜头多好,你也量不出来。
所以第一步一定是从检测精度倒推镜头和相机配置
2. 匹配视野大小与工作距离
  • 视野大小 (FOV):要覆盖整个工件尺寸。比如检测一个 50 mm 宽的电池极片,那镜头视野至少要 ≥50 mm。
  • 工作距离 (WD):远心镜头不像普通镜头可以随便调焦,它有一个固定的工作距离,只能在 ±容差范围内正常工作。
例如锐星视觉的 150 系列远心镜头,WD 就是 150 mm ± 2 mm,TV 畸变小于 0.01%。如果工件离镜头远了一点或者近了一点,倍率就会失真。
所以选型时一定要考虑:
  • 工件尺寸多大?
  • 检测设备空间是否能满足镜头的安装距离?
这是很多人买回去发现“不合适”的主要原因。
3. 考虑远心类型(物方 / 像方 / 双远心)
不同类型的远心镜头适配的应用场景不同:
  • 物方远心:最常见,适合工件高度有差异的场景(比如不同厚度的零件),保证成像倍率稳定。
  • 像方远心:适合相机或传感器位置不稳定的场景,比如在一些非固定相机的成像系统中,可以保证影像不会因相机移动而失真。
  • 双远心:物方和像方都远心,成像几乎不受物体位置和相机位置的影响,精度最高,价格也最贵。通常用于计量实验室、科研院所。
大多数工业检测用 物方远心就够了,双远心是极少数精密计量才用得上。
4. 分辨率与相机匹配
远心镜头的分辨率一定要与相机匹配,否则就是浪费。
  • 镜头分辨率低于相机像素:图像会糊,相机像素白白堆在那里。
  • 镜头分辨率远高于相机:看不出差别,相机成了瓶颈,等于花了冤枉钱。
比如:
  • 如果相机是 500 万像素,单像素对应工件 10 μm,那么镜头的分辨率至少要支持 100 lp/mm(线对/毫米),才能把相机性能发挥出来。
  • 如果镜头只支持 40 lp/mm,你的检测结果再怎么调都不会精准。
相机和镜头就想一个木桶,装水的最高点取决于二者较短的一个点,只有二者搭配好了才能在发挥出全部效果。
5. 光源与系统搭配
远心镜头常常要配合特殊光源使用。
  • 平行光源:保证照射角度一致,避免边缘模糊。
  • 远心光源:能实现更高对比度,尤其在边缘检测、轮廓测量时,能让边缘变得非常锐利。
如果用普通环形光或者散射光,画面对比度低、阴影多,就算镜头性能再好,也检测不准。
所以镜头 + 光源 + 相机必须一体考虑,不能单独看镜头。
6. 成本与性价比
远心镜头价格相较于普通的工业镜头确实略贵一些,但也不意味着“贵的就是最合适的”。
  • 在线检测:速度、稳定性优先,选工业级远心镜头即可,性价比更好。
  • 科研和计量:极致精度优先,或者需要频繁的更换倍率可以考虑双远心,即使成本要增加,但是对应的时间成本以及良品率将会得到显著改善。
实际的应用场景的需要考虑用处:
  • 如果精度要求较高,并且不良品返工困难或会导致较大的经济损失,那买贵一点的镜头很划算;
  • 如果只是做常规外观检测,如需要解决的问题只是能不能“看见”,单纯定位之类的就可以不使用较贵的远心镜头。
远心镜头选型不是看单一参数,而是要综合:
检测精度 → 视野和工作距离 → 远心类型 → 分辨率匹配 → 光源搭配 → 成本预算
一步步筛选下来,就能选到既好用又划算的镜头。
总而言之,远心镜头的选型大概分为以下几步:明确检测目标 → 确定精度 → 匹配视野和相机 → 再考虑预算
当然你也可以直接把项目需求+预期成本以及工件样品发送给我们,我们将提供一站式的购买服务,有需要请访问www.resking.com.cn联系我们!
  • 远心镜头
  • 工业镜头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    × 悦启航|九型小悦: 更懂孩子的随身AI心理陪伴者
    ?面对这一日益凸显的社会问题,移通信与悦启航科技联合推出「九型小悦」儿童心理陪伴产品。通过AI科技的力量,填补儿童心理陪伴的空缺,为青少年的心理健康筑起一道温
    的头像 发表于 03-30 19:05 345次阅读
    移<b class='flag-5'>远</b> × <b class='flag-5'>心</b>悦启航|九型小悦: 更懂孩子的随身AI心理陪伴者
    实际应用成像下了解工业镜头选型参数——视角(AOV)
    工业镜头作为工业相机的“眼睛”,需要搭配合适的,而在选型中,我们需要考虑的一个重要参数是视角。视角(AOV),用来表示图像的实际范围(由相机拍摄)。AOV随着焦距的变化而变化。我们通过实物成像来更好
    的头像 发表于 03-20 11:08 132次阅读
    实际应用成像下了解工业<b class='flag-5'>镜头</b>的<b class='flag-5'>选型</b>参数——视角(AOV)
    工业视觉的“火眼金睛”镜头
    镜头具有超低畸变、高分辨率和恒定放大率,适用于高精度检测与定位。
    的头像 发表于 01-30 17:21 796次阅读
    工业视觉的“火眼金睛”<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>
    线扫镜头选型指南
    、高速度的成像。选型过程需考虑应用场景的具体需求,以确保系统性能优化。本文将系统阐述线扫镜头选型原则、关键参数及步骤,提供专业指导。线扫镜头的基本原理与应用线扫
    的头像 发表于 12-11 17:50 1156次阅读
    线扫<b class='flag-5'>镜头</b>的<b class='flag-5'>选型</b>指南
    镜头核心技术解析与应用
    镜头(TelecentricLens)是一种专为精密光学成像设计的镜头系统,其核心在于消除传统镜头中常见的透视失真和放大倍率变化问题。
    的头像 发表于 12-08 17:25 918次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>核心技术解析与应用
    镜头中的光学畸变和度是什么意思?
    镜头中的光学畸变与度:工业测量为什么如此看重这两个指标?在机器视觉或工业检测领域,普通镜头
    的头像 发表于 12-03 17:23 774次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>中的光学畸变和<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>度是什么意思?
    镜头可以调倍率吗?
    先说结论:普通镜头是固定倍率的。它设计的核心目的就是——不管被拍的物体前后怎么动,成像尺寸都不会变。这一点对于工业测量、精密检测特别重要,因为任何放大倍率的变化都会直接影响测量精度。但是市面上
    的头像 发表于 12-03 17:22 447次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>可以调倍率吗?
    含酒精擦镜纸会损伤镜头镀膜吗
    上面都会有一层镀膜来保护镜头,那么酒精会损害镀膜吗,其实情况要分具体情况来看。一、酒精对现代镜头镀膜的影响现代工业镜头、相机镜头以及
    的头像 发表于 12-02 17:02 2448次阅读
    含酒精擦镜纸会损伤<b class='flag-5'>镜头</b>镀膜吗
    镜头的应用领域有哪些?
    镜头主要用在哪些行业?在机器视觉和工业检测领域,经常会听到“镜头”这个词。很多人第一反应
    的头像 发表于 12-01 15:32 539次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>的应用领域有哪些?
    Moritex 5X高精度大靶面镜头助力晶圆缺陷检测
    的头像 发表于 10-17 17:04 537次阅读
    Moritex  5X高精度大靶面<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>助力晶圆缺陷检测
    浮思特 | 莱姆电流传感器怎么选型?从应用出发的思考与分享
    传感器的选型都至关重要。很多工程师在实际选型时,常会遇到几个典型问题:我选开环还是闭环传感器?精度和响应速度如何权衡?安装空间有限时,是否有合适的小型化方案?高压、高
    的头像 发表于 08-26 14:42 796次阅读
    浮思特 | 莱姆电流传感器<b class='flag-5'>该</b>怎么<b class='flag-5'>选型</b>?从应用出发的思考与分享
    镜头选型六步法
    适用场景:精密尺寸测量、高精度定位、存在高度差的物体检测(消除透视误差)。
    的头像 发表于 06-30 09:34 1718次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>选型</b>六步法
    掌握工业镜头选型秘籍,轻松实现精准成像
    在工业自动化、机器视觉、智能检测等领域,工业镜头作为工业相机的“眼睛”起着重要作用,选择合适的镜头才能让成像更精准、高效。那么如何进行工业镜头选型呢?下面我们一起来看下
    的头像 发表于 06-20 17:01 2325次阅读
    掌握工业<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>选型</b>秘籍,轻松实现精准成像
    如何为工业相机匹配最佳的镜头
    工业镜头选型为什么重要?工业镜头与普通相机镜头不同,它的核心任务是满足‌高精度、稳定性、环境适应性‌等严苛需求。选型不当可能导致:成像模糊:
    的头像 发表于 06-16 17:33 1851次阅读
    如何为工业相机匹配最佳的<b class='flag-5'>镜头</b>
    机器视觉百科|工业镜头有哪些种类
    工业镜头可按照光路分为三类:像方、物方
    的头像 发表于 05-22 15:27 919次阅读
    机器视觉百科|工业<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>有哪些种类
