热载流子注入效应深度解析
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 2025-12-03 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体行业追求芯片性能与集成度的道路上,热载流子注入效应(HCI)如同隐形杀手,悄然侵蚀着芯片的可靠性与寿命。随着集成电路尺寸迈入纳米级,这一问题愈发凸显,成为制约芯片技术发展的关键瓶颈。
一、HCI:芯片中的 “能量入侵者”
HCI 本质是半导体器件工作时,高能载流子突破材料势垒侵入绝缘层的物理现象。如图 1 所示,当芯片中的电子或空穴在电场加速下获得过高能量,会挣脱束缚撞击栅氧化层——这一晶体管栅极与沟道间的关键绝缘层,最终导致器件性能退化甚至失效。从手机处理器到服务器芯片,HCI 引发的寿命衰减可能造成设备卡顿、功能异常,极端情况下还会引发灾难性故障。
(图1)
二、HCI 的三大 “催生因子”
HCI 的产生并非偶然,而是多重物理机制共同作用的结果,其核心诱因可归纳为三点:
01高电场加速与能量积累
晶体管源极与漏极间的电压形成强电场,载流子(如电子)在电场中加速。当电场强度超过临界值(尤其短沟道器件),载流子动能可能突破晶格振动能级(约 3-4 eV),脱离常规输运路径,成为 “高能失控粒子”。
02碰撞电离与能量传递
如图 2 所示,高能载流子与晶格原子或其他载流子碰撞时,会引发 “雪崩效应”—— 一次碰撞产生多个二次载流子,进一步加剧能量分布不均。部分载流子借由量子隧穿效应,直接穿透栅氧化层的势垒,完成 “注入” 过程。
03材料界面缺陷的放大作用
栅氧化层与硅衬底的界面并非绝对光滑,微观缺陷(如悬挂键、氧空位)会成为载流子的 “陷阱”。如图 3 所示,高能载流子撞击缺陷点时,会引发局部电荷积累,加速氧化层老化,最终形成永久性损伤路径。
(图2)
[图 2:HCI 碰撞电离过程示意图(标注源区、漏区、耗尽层及碰撞电离发生区域)](GS DS 源区 漏区 n 碰撞电离 p-Si 耗尽层 Rsub ὀ VBS)
(图3)
[图 3:栅氧化层缺陷与载流子陷阱示意图(展示缺陷点对载流子的捕获及电荷积累过程)](载流子如何注入?氧化层缺陷)
三、HCI 对芯片的三重 “致命打击”
HCI 对芯片的危害具有累积性与破坏性,具体体现在三个核心性能指标的退化:
01阈值电压漂移
热载流子注入栅氧化层后,会在界面处形成固定电荷,改变晶体管的阈值电压(开启电压)。这直接导致电路延迟增加、功耗上升 —— 实验数据显示,28nm 工艺芯片在 HCI 影响下,阈值电压偏移可达 50mV 以上,严重影响处理器主频稳定性。
02跨导退化与驱动能力下降
栅氧化层损伤会降低沟道载流子迁移率,表现为晶体管跨导(增益)下降。例如,40nm 工艺测试中,HCI 应力试验后 NMOS 跨导退化率达 15%,直接减慢逻辑门开关速度,严重时可能引发时序错误,导致芯片运算结果偏差。
03寿命指数级衰减
HCI 引发的失效时间(TTF)与电场强度呈指数关系。根据 Black 方程模型,电场强度每降低 10%,器件寿命可延长 10 倍。以 7nm FinFET 工艺为例,当工作电压从 0.7V 升至 0.75V,HCI 失效时间会从 10 年骤降至不足 2 年,凸显电压控制对芯片寿命的关键影响。
四、多维度防御:抵御 HCI 的 “三重屏障”
为应对 HCI 威胁,半导体行业已形成材料、结构、系统多维度的解决方案:
01材料创新:高 K 介质与应变硅
如图 4 所示,采用高介电常数(High-K)材料(如 HfO₂)替代传统 SiO₂,可在相同物理厚度下实现更高电容密度,降低工作电压;同时,应变硅技术通过拉伸或压缩晶格提升载流子迁移率,减少高电场需求。Intel 的 22nm Tri-Gate 技术即通过 3D 结构与材料优化,将 HCI 寿命提升 5 倍。
02结构优化:LDD 与 FinFET
轻掺杂漏极(LDD)通过在漏极附近形成梯度掺杂区,分散电场峰值,避免局部电场过强;而 FinFET 等三维结构通过增强栅极对沟道的控制力,将工作电压降至 0.5V 以下。台积电 5nm 工艺中,环栅(GAA)结构进一步优化电场分布,使 HCI 漏电流降低 40%。
03系统级防护:电压调节与寿命模型
动态电压频率调节(DVFS)可根据芯片负载实时降低电压,减少高电场工况;同时,EDA 工具(如 Synopsys 的 PrimeSim HSPICE)集成 HCI 寿命预测模型,在设计阶段通过仿真识别 HCI 高危节点,指导布线与电路优化,从源头降低 HCI 风险。
(图4)
[图 4:High-K 材料与应变硅结构对比图(左为传统 SiO₂结构,右为 High-K + 应变硅结构,标注栅极、氧化层、衬底等关键部分)](Metal Metal Gate SiGe Gate SiGe Oxide Oxide Silicon Sillicon Substrate Substrate High Speed (HP/SP) High Voltage (TG) and Low Power Logic (LP/ULP))
在芯片向更小制程、更高性能演进的过程中,HCI 的挑战仍将持续。唯有不断突破材料、结构与设计技术,才能有效抵御这一隐形杀手,为芯片的长期稳定运行保驾护航。
季丰电子
季丰电子成立于2008年,是一家聚焦半导体领域,深耕集成电路检测相关的软硬件研发及技术服务的赋能型平台科技公司。公司业务分为四大板块,分别为基础实验室、软硬件开发、测试封装和仪器设备,可为芯片设计、晶圆制造封装测试、材料装备等半导体产业链和新能源领域公司提供一站式的检测分析解决方案。
季丰电子通过国家级专精特新“小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、 ISO/IEC17025、CMA、CNAS、IATF16949、ISO/IEC27001、ISO14001、ISO45001、ANSI/ESD S20.20等认证。公司员工超1000人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有子公司。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体
原文标题:技术分享 | 热载流子注入效应(HCI)深度解析
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率放大器在驱动非载流子注入micro-LED上的应用
    实验名称:功率放大器在驱动非载流子注入micro-LED上的应用研究方向:半导体器件,光电子器件,micro-LED实验内容:1、制备了一种绝缘层为氧化铝的非载流子注入micro-LE
    的头像 发表于 08-28 14:57 1573次阅读
    功率放大器在驱动非<b class='flag-5'>载流子</b><b class='flag-5'>注入</b>micro-LED上的应用
    载流子平衡的低压高效有机白光器件
    注入和传输,使载流子达到高度平衡。器件的最大电流效率和流明效率分别达到了9.3cd/A和4.6 lm/W。【关键词】:载流子;;平衡;;低压【DOI】:CNKI:SUN
    发表于 04-22 11:31
    光热电效应的创新研究
    )是利用光激发纳米材料中产生的载流子的浓度和温度梯度来驱动载流子定向运动来产生开路电压/短路电流光电响应的一种新型光电转换机制。光热电效应有望利用
    发表于 11-27 16:22
    C语言深度解析
    C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
    发表于 09-28 07:00
    MOSFET开态载流子效应可靠性
    总结了几种载流子,并在此基础上详细讨论了载流子注入(HCI) 引起的退化机制。对器件寿命预测模型进行了总结和讨论。为MOSFET
    发表于 04-23 15:33 29次下载
    MOSFET开态<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>载流子</b><b class='flag-5'>效应</b>可靠性
    深亚微米pMOS器件的HCI和NBTI耦合效应与物理机制
    研究了深亚微米pMOS 器件的载流子注入(hot2carrier injection ,HCI) 和负偏压温度不稳定效应(negative bias temperature inst
    发表于 04-23 15:35 34次下载
    深亚微米pMOS器件的HCI和NBTI耦合<b class='flag-5'>效应</b>与物理机制
    MOSFET载流子退化寿命模型参数提取
    MOSFET载流子退化寿命模型参数提取.
    发表于 04-23 15:38 30次下载
    MOSFET<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>载流子</b>退化寿命模型参数提取
    pMOS器件的载流子注入和负偏压温度耦合效应
    研究了在载流子注入HCI(hot2carrier injection) 和负偏温NBT (negative bias temperature) 两种偏置条件下pMOS 器件的可靠性. 测量了pMOS 器件应力前后的电流电压特性
    发表于 04-23 15:39 47次下载
    pMOS器件的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>载流子</b><b class='flag-5'>注入</b>和负偏压温度耦合<b class='flag-5'>效应</b>
    应力诱导载流子存储效应被提出
    storage, FICS)效应,这种效应能够将应力作用下产生的载流子存储于应力发光材料较深的能量陷阱中,随后在刺激下读取出存储的应力信息。相关研究成果以 Force-induce
    的头像 发表于 11-11 16:15 3417次阅读
    功率二极管晶闸管载流子存储效应和开关特性
    特性,控制特性,保护以及损耗与特性。内容摘自英飞凌英文版应用指南AN2012-01《双极性半导体技术信息》。 3.4 载流子存储效应和开关特性 当功率半导体的工作状态变化时,由于载流子
    的头像 发表于 08-12 11:36 4537次阅读
    功率二极管晶闸管<b class='flag-5'>载流子</b>存储<b class='flag-5'>效应</b>和开关特性
    8月22日|泰克云上大讲堂—半导体可靠性载流子效应测试详解
    和可靠性产生了巨大的影响,可能仅有10年的寿命,即使是很小的寿命变化,对设备来说也可能是灾难性的,所以器件的寿命和可靠性尤为重要。 在现代超大规模集成电路中,载流子效应退化是一个相当重要的可靠性问题,
    的头像 发表于 08-16 11:45 1310次阅读
    一文解析离子注入的沟道效应
    什么是沟道效应? 沟道效应是指在晶体材料中,注入的离子沿着晶体原子排列较为稀疏的方向穿透得比预期更深的现象。
    的头像 发表于 02-21 10:19 6106次阅读
    一文<b class='flag-5'>解析</b>离子<b class='flag-5'>注入</b>的沟道<b class='flag-5'>效应</b>
    晶圆切割中深度补偿 - 切削耦合效应对 TTV 均匀性的影响及抑制
    ;而切削作为切割过程中的必然产物,会显著影响晶圆材料特性与切割状态 。深度补偿与切削之间存在复杂的耦合效应,这种效应会对 TTV 均匀性
    的头像 发表于 07-18 09:29 413次阅读
    晶圆切割中<b class='flag-5'>深度</b>补偿 - 切削<b class='flag-5'>热</b>耦合<b class='flag-5'>效应</b>对 TTV 均匀性的影响及抑制
    功率放大器驱动:无载流子注入模式下一对多驱动研究的应用探索
    实验名称: 无载流子注入模式下实现一对多驱动研究 实验内容: 本工作中提出了一种通过无载流子注入器件结构调控器件驱动频率区间,使用不同的频率信号对不同结构器件进行选通并驱动。并对器件结
    的头像 发表于 09-01 17:33 582次阅读
    功率放大器驱动:无<b class='flag-5'>载流子</b><b class='flag-5'>注入</b>模式下一对多驱动研究的应用探索
    载流子注入效应对芯片有什么危害
    载流子注入效应(Hot Carrier Inject, HCI)是半导体器件(如晶体管)工作时,高能电子或空穴突破材料势垒、侵入绝缘层的物理现象。当芯片中的
    的头像 发表于 10-21 17:27 856次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>载流子</b><b class='flag-5'>注入</b><b class='flag-5'>效应</b>对芯片有什么危害
