探索 onsemi NIS3071 和 NIV3071 eFuse:功能、特性与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,保护下游负载免受各种异常情况的影响是至关重要的。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NIS3071 和 NIV3071 这两款 4 通道、60V、每通道 2.5A 的 eFuse,看看它们能为我们的设计带来哪些便利和保障。
文件下载:onsemi NIS3071,NIV3071 4通道电子保险丝.pdf
产品概述
NIS/NIV3071 是一款 4 通道 eFuse,每通道具备 2.5A 的电流能力,能够有效保护下游负载免受输出短路、过载和过流事件的损害。每个通道采用高端配置,并通过相应的使能引脚进行独立控制。同时,它通过一个公共的低电平有效故障引脚来传达状态信息。此外,该 eFuse 还具有内部软启动延迟、跳闸时间控制以及所有通道通用的可调电流限制设置等特性。其中,NIS3071 适用于工业和电信应用,而 NIV3071 则专为汽车应用而设计。
方框图
应用示意图
一、产品简介
(一)基本信息
onsemi 的 NIS3071 和 NIV3071 是 4 通道、60V、每通道 2.5A 的 eFuse,采用 WQFNW16、6x5 的封装(CASE 512AN)。它们能有效保护下游负载免受输出短路、过载和过流等问题的影响。NIS3071 适用于工业和电信领域,而 NIV3071 则专门针对汽车应用进行设计。
(二)关键特性
- 多通道独立控制:拥有 4 个独立通道,每个通道的功率器件都具备热保护功能,且可通过对应的使能引脚进行独立控制。
- 无需外部电流分流器:这一特性简化了电路设计,降低了成本和电路板空间的占用。
- 数字使能引脚:采用高电平有效的数字使能引脚,方便与其他数字电路进行接口。
- 故障指示:通过一个公共的开漏低电平有效故障引脚来传达状态信息,便于系统监控。
- 可调参数:具备可调的过流限制和开启时间控制功能,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
- 汽车级应用支持:NIV 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
二、引脚功能与参数
(一)引脚功能
| 引脚 | 功能 | 描述 |
| 1 | OUT1 | 通道 1 的输出电压 |
| 2 | IN1 | 通道 1 的输入电压 |
| 16 | EN1 | 通道 1 使能,高电平有效,内部上拉 |
| PAD | GND | 接地 |
这些引脚的合理连接和使用是实现 eFuse 各项功能的基础,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行正确的引脚配置。
(二)参数指标
绝对最大额定值
- 输入电压范围为 - 0.3V 至 60V(稳态),瞬态电压最大可达 65V(脉冲持续时间 ≤ 100μs)。
- 使能引脚的最大直流电压为 - 0.3V 至 6V。
- 工作结温范围为 - 40°C 至 150°C,非工作结温范围为 - 50°C 至 155°C。
- 焊接时引脚温度在 10 秒内最大为 260°C。
- ESD 人体模型为 2.0kV,ESD 充电设备模型为 1.0kV。
电气特性
- 功率 FET 的导通电阻在 25°C 时典型值为 80mΩ,150°C 时为 135mΩ。
- 每通道的连续电流在环境温度为 100°C 时,单通道可达 2.5A(需满足热阻 $R_{\theta JA} ≤14^{\circ} C / W$)。
- 过流保护方面,最小可设置电流限制为 0.5A($R{LIM} = 130kΩ$),阈值电流水平在 $R{LIM}=30kΩ$ 时为 2.0A 左右。
三、工作原理与应用
(一)基本操作
NIS/NIV3071 采用高端配置的四个自保护通道,内部电路可独立监测每个通道的输出电流和芯片温度。当输入电压施加到 INx 引脚时,根据控制电路的限制,设备会将输入电压施加到连接在 OUTx 引脚的负载上。而且,该 eFuse 还支持将通道并联以获得更高的总输出电流。若某个通道不使用,可将 INx 和 ENx 引脚接地。只要通道 FET 的温度不超过芯片预设的 175°C 限制,该通道就会保持导通状态。
(二)过流保护
过流保护电路会监测负载电流,只要电流在由 $I{TH}$ 和 $I{CB}$ 定义的允许过流范围内,负载就可以正常吸取电流。$I{TH}$ 是由 $R{LIM}$ 电阻设置的过流限制,$I{CB}$ 是断路器水平,为 $I{TH}$ 的 2 倍。当负载电流不超过 $I{CB}$ 时,FET 导通;若超过 $I{CB}$,则该通道的 FET 会立即关闭。若在过流模式下,通道 FET 的内部温度超过阈值,该通道也会关闭。此外,部分设备还提供过流跳闸定时器,当负载电流超过 $I_{TH}$ 时开始计时,达到预定时间后通道关闭。
(三)开启时间控制
开启时间电路能以线性受控速率提升输出电压,默认斜坡时间约为 1.5ms。通过在 dvdt 引脚添加外部电容,可以修改开启时间。建议使用陶瓷或其他低泄漏电容,因为连接到 dvdt 引脚的电容值决定了 $t_{RAMP(On)}$ 开启时间。
(四)使能控制
高电平有效的使能引脚为控制通道状态提供了数字接口。当 ENx 引脚被外部电路拉低时,对应通道关闭;当 ENx 引脚被拉高或浮空时,通道开启。在输出端存在高电感的应用中,建议将 ENx 引脚拉高。不过,过流限制等保护电路的功能会优先于使能引脚的控制。
(五)故障指示
FAULT 引脚是一个开漏低电平有效引脚,用于向系统控制器发出任何通道发生过流事件的信号。当发生热关断或过流跳闸定时器超时事件时,FAULT 引脚会被拉低。故障清除后,该引脚会浮空或被外部上拉电阻拉高。若不需要使用该引脚,可将其悬空。
四、应用场景
(一)汽车领域
适用于汽车车身控制模块、配电盒、汽车区域控制器以及汽车中低功率负载的保护等,能有效保障汽车电子系统的安全稳定运行。
(二)工业与电信领域
可用于 8V 至 60V 的工业设备以及电信设备中,为这些设备的负载和线束提供可靠的保护。
五、总结
onsemi 的 NIS3071 和 NIV3071 eFuse 凭借其多通道独立控制、丰富的保护功能以及灵活的参数调整特性,为电子工程师在工业、电信和汽车等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择引脚连接、设置参数,并注意其工作条件和保护机制,以确保设备的稳定运行和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 eFuse 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
低电平
1文章
238浏览量
14051 -
电流能力
3浏览量
5731 -
eFuse
1文章
71浏览量
6886
基于热性能的NIS(V)3071 PCB设计考虑因素
LT3071最大并联数量是多少?
LT3071-具模拟裕度调节功能的5A、低噪声、可编程输出、
LT3071 具模拟裕度调节功能的 5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器
MAX3071EESA+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX3071EASA+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX3071EESA+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX3071EEPA+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX3071EAPA+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX3071EASA 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX3071EASA+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
NIV3071 eFuse 在汽车应用中的优势
探索onsemi NIS3071 和 NIV3071 eFuse:功能、特性与应用全解析
