近年来,随着“绿色港口”“智慧港口”建设加速推进,码头岸电系统作为船舶减排、能源转型的核心设施,其安全稳定运行直接关系到港口作业效率与人员安全。然而,船舶大型化带来的电力容量激增、复杂电网环境下的绝缘隐患,却成了码头运营方和船方共同面临的“心腹大患”。 今天,我们就来聊聊码头岸电系统的那些“痛点”,以及安科瑞绝缘监测及故障定位方案如何精准破解这些难题。
码头岸电的3大“隐形杀手”,你中招了吗?
船舶停靠码头时,岸电系统需为船舶提供稳定电力,但其电网环境特殊,潜藏着不少安全风险和运营难题:
痛点1:触电风险防不胜防 岸电电网若采用TN-S系统,船舶电网一旦发生单相接地故障,船体可能带电,人站在岸上触及船体就有触电危险;即便船体接了接地线,保护装置跳闸虽能保命,却会中断供电,影响装卸作业进度。 若采用IT系统(中性点不接地系统,更适合岸电),单相接地时短路电流虽小,但一旦另一相再出现接地,就会引发两相短路,轻则保护装置动作停机,重则引发火灾事故。
痛点2:供电连续性难以保障 船舶装卸作业对电力“零中断”要求极高。传统岸电系统中,一旦发生绝缘故障,要么因保护装置突然跳闸中断供电,导致吊装、冷藏等作业停滞;要么因未能及时发现隐患,小故障拖成大事故,造成更大损失。
痛点3:故障排查“费时又费力” 码头配电网络复杂,船舶与岸电连接后线路交织,绝缘故障点隐蔽性强。过去,码头工作人员和船员需逐段排查配电网络,不仅工作量大、效率低,还可能因排查不及时导致故障扩大,影响船舶离港时间。 安科瑞绝缘监测方案:精准监测+快速定位,破解运营难题 针对码头岸电的特殊性,安科瑞推出全套绝缘监测及故障定位系统,通过“实时监测、精准预警、快速定位”三大核心能力,为岸电安全运营装上“智慧大脑”。
核心设备:4大硬件协同,构建全链路防护网 安科瑞这套方案由4款核心设备组成,分工明确却协同高效,从绝缘状态监测到故障点定位实现“一条龙”服务:
系统原理图
岸电绝缘监测基本原理如图所示:
当船舶未接入岸电电网时,绝缘监测仪监测岸电电网的绝缘情况;任意一路岸电箱的绝缘有问题时候,都可以通过绝缘及故障定位的方式发现并提示工作人员解除故障。
当船舶接入电网后,船用绝缘监测仪退出,岸电绝缘监测仪开始工作,当绝缘监测仪监测出绝缘故障,提示某船有绝缘故障,此时,再由船舶电网绝缘监测仪去找出具体故障回路及故障点,提醒工作人员排查绝缘降低或者单相接地故障。
绿色港口建设离不开安全、高效的岸电系统,而绝缘监测正是岸电安全的“隐形防线”。安科瑞绝缘监测及故障定位方案,用科技手段破解了码头岸电的安全隐患与运营难题,让船舶停靠更安全、作业更高效。
如果你的码头也面临绝缘故障困扰,不妨让安科瑞为你定制解决方案——守护每一度电的安全,就是守护绿色港口的未来。
绝缘监测
1文章
96浏览量
10796
码头岸电低压配电IT系统绝缘监测系统
助力工业用电安全!安科瑞绝缘监测装置,适配煤矿 / 港口 / 储能等场景
安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航
码头岸电安全运营难题?安科瑞绝缘监测方案为绿色港口“保驾护航”
