适用场景:精密尺寸测量、高精度定位、存在高度差的物体检测(消除透视误差)。
1、明确核心参数
第一步视场选择:需覆盖被测物体的最大区域。
第二步传感器尺寸选择:相机芯片尺寸(如1/2"),须≤镜头兼容尺寸,否则暗角。
第三步放大倍率选择:Mag = 传感器尺寸 / FOV,选最接近标称倍率(如0.5x)。
第四步工作距离选择:镜头前端到物体的距离,需匹配机械空间。
第五步分辨率选择:查镜头MTF曲线,确认对应频率的MTF值 >20%
公式:最小特征尺寸 ÷ 2 ≤ 像素精度(像素精度 = FOV / 相机像素数)。
第六步景深选择:需≥物体厚度。计算公式:DOF ≈ (2×F/#×像元尺寸)/Mag²。
(注:F/#(光圈)越小景深越大,但分辨率下降。)
2、选择镜头类型
物方远心(性价比首选):消除物方透视误差,相机位置需固定。
双远心(顶级精度):消除物/像方误差,抗相机位移,价高体大。
3、验证兼容性
接口匹配:如C/CS口,法兰距需兼容相机。
机械尺寸:确认安装空间,重型镜头需支撑。
4. 测试验证
索取样品,实测要点:
① FOV/WD是否达标
② 景深内成像清晰度
③ 全视野亮度均匀性
④ 使用标定块验证测量精度。
举报投诉
机器视觉
165文章
4824浏览量
126462 -
远心镜头
1文章
33浏览量
2079 -
双远心镜头
5浏览量
1242 -
工业镜头
118浏览量
5159
热点推荐
什么是六步换相法
,控制器跟据三个霍尔传感器输出的六种不同信号输出相应的控制信号驱动电子开关向马达供电。这就是所谓六步换相法。从电机原理可以看出,换相必须及时,否则会导致电机失步,从而使电机噪音增大,效
发表于 09-07 06:45
远心镜头同轴和非同轴差异化
远心镜头是高精度机器视觉测量系统中的关键组件,拥有高分辨率、低失真度等特点,可以纠正传统工业镜头视差,减少甚至消除物体位移导致的放大倍率变化、图像畸变、透视误差、较差的图像分辨率等问题
远心镜头可以调倍率吗?
先说结论:普通远心镜头是固定倍率的。它设计的核心目的就是——不管被拍的物体前后怎么动,成像尺寸都不会变。这一点对于工业测量、精密检测特别重要,因为任何放大倍率的变化都会直接影响测量精度。但是市面上
远心镜头选型六步法
