光度式光电显微镜的组成结构及原理图解析
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-31 07:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1是其原理图,标尺2经照明系统1照明,物镜3将标尺2上的刻线经析光棱镜4分别成像于两狭缝面5上,如果刻线像相对狭缝有位置变化,则穿过狭缝而到达光电接收组件6的光通量将变化,因此光电管所产生的光电流也发生变化,经电压放大后进行比较,最后由电表7显示,电表指零表示对准刻线。
光度式光电显微镜的组成结构及原理图解析
图1 光度式光电显微镜原理图
为便于分析,先看单管对准原理。如图2所示,设狭缝宽c与刻线像宽召相等,当刻线像中心与狭缝中心相对位置不同时,穿过狭缝进入光电管的光通量。由于光电组件的输出取决于光通量,故上述不同位置的相应输出电压经放大后由电表读出。取电压的最小值为零点,即当电表指示σ时,认为刻线像中心与狭缝中心重合,此即对准位置。但实际上在测量过程中由于各种因素的影响,如刻线质量不一致、成像质量、电源电压的波动、电子组件的老化等,使帷与相应的电压σ不稳定,因而导致对准误差。为了消除y值变化对准精度的影响,常采用双管差动式。
光度式光电显微镜的组成结构及原理图解析
图2 单管对准原理图
双管差动式的原理如图3所示。两狭缝的长度和宽度应相等(a1=a2),且等于刻线像的宽度。这样当刻线像未进入狭缝时,通过两狭缝的光通量应相等,两光电管输出的电压相等(Uφ1=Uφ2)。两狭缝有一相位差,即两狭缝的空间位置应是并排的,它们的中心距c一般应等于缝宽四,这样,当刻线像在狭缝面上扫描时,位于狭缝平面上的两光电管产生的光电信号相位正好相差180° (Uφ1与Uφ2力向相反,一正一负),如图3中曲线所示,将两电压信号送至求差电路就得到电压差信号。图3中ΔU-s曲线为刻线像于不同位置时的电压信号变化曲线。由图可看出,当刻线像正好在两狭缝之间时,Uφ1-Uφ2=0,这表明已对准刻了。由于电压放大的缘故,差值曲线的斜率可以很大,即对准灵敏度(或相应的对准精度)可以很高。这种光电显微镜的对准精度可达±(0.01~0.02)μm。
光度式光电显微镜的组成结构及原理图解析
图3 双管差动式原理图
由于采用差值信号,所以许多影响上述单管式的不稳定因素,在这里可以相互抵消,如图4所示。由于它们对Uy及饧的影响相同,使曲线从1变到2,相应的差值曲线也从1'变为2′,但是零点没有改变,亦即对准点不改变。可以看出,差动原理是一种消除误差的有效方法。
光度式光电显微镜的组成结构及原理图解析
图4 差信号零点不变
光度式光电显微镜的优点是机械结构简单,连续工作稳定性好。缺点是两支光路及电路的组件对称性要求高,否则在对准刻线时,对准点不是恰好在刻线中心O-O,而是在a-a,如图3所示,即相差ε。当刻尺上所有的刻线宽相同时,这种现象不会引起误差,但是,当线宽不同时,这个ε值便对每个刻线不同,从而会引起对准误差。
光度式光电显微镜的组成结构及原理图解析
图5对准点偏离刻线中心
责任编辑:gt
  • 原理图
  • 测量
  • 显微镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
    摘要 与阿贝理论预测的分辨率相比,用于荧光样品的结构照明显微镜系统可以将显微镜系统的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一种通过入射波属性来研究结构化照明模式的
    发表于 03-21 09:26
    揭秘:显微镜的加速技术
        近代仪器发展史上,显微技术一直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界。原子力显微镜可应用于研究的领域,包括高分子材料、
    发表于 06-19 17:22
    选购显微镜的一些常见问题
    给您推荐到适用的显微镜。  问题三:购买正置显微镜还是倒置显微镜?  在回答这个问题之前,应该清楚正置
    发表于 08-31 10:23
    扫描电子显微镜 (SEM)
    扫描电子显微镜 (SEM)扫描电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进
    发表于 08-31 15:53
    原子力显微镜工作原理及应用范围
    原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),主要原理是藉由针尖与试片间的原子作用力,使悬臂梁产生微细位移,以测得样品表面形貌起伏。原子力显微镜(AFM)具有原子级解析
    发表于 11-13 09:48
    金相显微镜的应用及可观察什么?
    ` 金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储
    发表于 04-26 15:31
    显微镜的成像原理图
    显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大,但放大成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在
    发表于 07-24 08:18
    读数显微镜怎么使用?
    按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读、标线移动和影象移动3种。
    发表于 10-22 09:12
    显微镜倍率如何计算?
    [size=13.3333px]显微镜倍率如何计算?很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关
    发表于 02-06 13:09
    如何计算显微镜的放大倍数
    很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算的? 也许有人会说这不是很简单
    发表于 02-11 09:57
    显微镜放大倍数是怎么得出来的?
    `显微镜放大倍数是怎么得出来的很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍
    发表于 04-26 14:57
    为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
    快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。 VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如: 1.对太阳能电池片微观
    发表于 08-22 15:19
    读数显微镜结构及示意图
    读数显微镜结构及示意图     读数显微镜是将测微螺旋和显微镜组合起来的作精确测量长度的仪器。它的测微螺距为1mm。
    发表于 06-08 23:43 2.4w次阅读
    读数<b class='flag-5'>显微镜</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及示意图
    显微镜成像原理图
    显微镜成像原理图 我知道目镜的作用相当于放大,但放大成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显
    发表于 11-18 09:45 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>显微镜</b>成像<b class='flag-5'>原理图</b>
    显微镜结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分
    和使用方法,下面将详细介绍显微镜的构造和操作过程。 一、显微镜结构 支架:显微镜的支架是整个显微镜系统的基础。它通过支撑和固定各个部分,确
    的头像 发表于 01-25 14:19 5188次阅读
