实时时钟(RTC)芯片作为嵌入式设备的“时间中枢”,是保障数据时序性、设备可控性的核心元件,在工业物联网、医疗电子、智能消费终端等领域加速迭代的当下,其可靠性、低功耗、集成度已成为决定产品竞争力的关键指标。然而,传统RTC芯片普遍面临三大核心挑战:极端环境下计时易失准、电池供电设备续航能力不足、关键数据断电易丢失,难以满足高端嵌入式设备的严苛需求。
芯佰微电子(COREBA)推出的CBM13S38系列串行RTC芯片,以“工业级可靠性、超低功耗、全功能集成”为核心定位,精准破解上述痛点,成为工业物联网、医疗设备、中高端消费电子等领域的“时间管理优选方案”。
纳安级低功耗设计:经恒温恒湿环境下的电流特性测试,CBM13S38振荡开启且方波输出关闭时,备用电流低至800-1200nA;在备用电源模式(数据保持)下,电流仅10-100nA;有源工作状态下,1.8V版本典型电流仅75μA,3.3V版本典型电流120μA,即使在5.5V高压工况下,最大电流仍控制在325μA以内。
工业级宽温与智能电源保护:芯片工作温度范围稳定覆盖-40℃~+85℃,存储温度达-55℃~+125℃,满足极端温变环境下工作;内置的电源失效检测电路响应迅速,当主电源(VCC)低于故障电压(VPF)时(1.8V版本实测1.51~1.71V、3.3V版本2.70~2.97V),能自动切换至备用电源(VBAT适配1.3~3.7V);同时,振荡器停止标志(OSF)可精准监测时钟运行状态,电源异常后能及时反馈数据有效性。
断电数据安全:实测显示,芯片内置的56字节NVSRAM(地址区间08H~3FH)读写速度与I²C总线同步,主电源失效后由VBAT维持供电,确保存储的交易记录、测量参数等关键信息仍无错乱或丢失。
多电压多封装适配,降低设计成本:CBM13S38供电电压覆盖1.71V~5.5V,1.8V、3.0V、3.3V版本可精准匹配低功耗、常规、高压等不同电源系统;封装提供SOP-8、SOP-16、MSOP-8三种规格;I²C接口支持快速模式最大400KHz时钟频率,与STM32、MCU等主流芯片通信无兼容性问题,无需额外电平转换。
可编程方波输出:CBM13S38能够稳定输出1Hz、4.096kHz、8.192kHz、32.768kHz这四种方波频率,只需通过控制寄存器(07H)中的SQWE位(方波使能)和RS1/RS0位(速率选择)即可实现切换。其开漏输出适配3.3V/5V系统,输出波形的占空比误差不超过5%。
二、典型应用场景:广泛覆盖多行业核心需求
工业物联网与计量领域:电表、水表、温度监控器、售货机等设备——依托工业级温宽、超低功耗以及NVSRAM,可实现长期稳定的计时功能,并对计量数据进行有效保护,能够适配户外、车间等恶劣环境;
手持便携设备领域:GPS终端、POS终端、便携式血糖表等设备——低功耗特性可延长电池续航时间,小封装设计适配紧凑机身,NVSRAM能够保障交易和测量数据的安全;
医疗电子:血糖表、配药计——宽电压适配医疗电源系统,数据留存功能确保治疗流程连续,高可靠性满足医疗设备严苛要求;
消费与办公设备领域:机顶盒、路由器、打印机等设备——灵活的封装设计以及方波输出功能,可支撑定时录制、任务排队等功能,有助于降低设计成本;
电信设备领域:路由器、交换机、服务器等设备——电源自动切换功能以及OSF标志可保障网络日志时序的准确性,高速I²C能够适配高性能系统。
芯片
463文章
54705浏览量
471463 -
RTC
2文章
674浏览量
72388 -
芯佰微电子
1文章
31浏览量
377
CBM70S系列70W AC - DC砖式电源:性能卓越,应用优选
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
Epson S1D13A04 QVGA LCD控制器:嵌入式显示的理想之选
嵌入式AI开发必看:杜绝幻觉,才是工业级IDE的核心底气
【当稳定比速度更重要】传统嵌入式与工业系统的USB控制方案:CBM9001A
力芯微GPIO拓展系列芯片赋能智能硬件与嵌入式系统
芯佰微 | 高源阻抗信号飘、长期误差大?多通道堆芯还费电?CBM854x系列来解
电磁干扰、续航不足?芯佰微CBM3485突围工业4.0通信难题
2025全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道全国总决赛圆满闭幕-飞凌嵌入式
芯对话 | 芯佰微CBM8605/CBM8606/CBM8608运算放大器 精密信号链的核心解决方案
芯对话|CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
嵌入式计时革命!芯佰微CBM13S38工业级RTC为何是优选
