ADC14L040:14位、40 MSPS、235 mW A/D转换器深度解析
lhl545545 2025-12-01 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的一款高性能A/D转换器——ADC14L040。
文件下载:adc14l040.pdf
一、产品概述
ADC14L040是一款低功耗的单片CMOS模拟 - 数字转换器,它能够以40兆采样每秒(MSPS)的速度将模拟输入信号转换为14位数字字。该转换器采用差分流水线架构,并配备数字误差校正和片上采样保持电路,在降低功耗的同时,还能提供出色的动态性能和150 MHz的全功率带宽。
1.1 产品特性
  • 电源与采样保持:采用单 +3.3V电源供电,内部集成采样保持电路,方便设计且降低了外部元件的需求。
  • 参考输出:内部参考输出与2.4V至3.6V兼容,还具备占空比稳定器,可有效提高转换的稳定性。
  • 低功耗模式:支持掉电模式,在不使用时可大大降低功耗。
1.2 应用领域
ADC14L040适用于多个领域,如医疗成像仪器、通信和数字视频等,这些领域对信号转换的精度和速度都有较高要求。
二、关键规格参数
2.1 静态参数
  • 分辨率:14位,确保了较高的转换精度。
  • 积分非线性(INL):典型值为 +1.5 LSB,最大值为 +3.8 LSB,反映了转换器输出与理想线性关系的偏离程度。
  • 差分非线性(DNL):典型值为 ±0.5 LSB,最大值为 ±1.0 LSB,衡量了每个量化台阶的实际大小与理想值的偏差。
2.2 动态参数
  • 信噪比(SNR):当输入频率 $f_{IN}=10 MHz$ 时,典型值为74 dB,体现了转换器在处理信号时的抗噪声能力。
  • 无杂散动态范围(SFDR):$f_{IN}=10 MHz$ 时,典型值为90 dB,反映了转换器输出中杂散信号的抑制能力。
  • 数据延迟:7个时钟周期,这是在设计系统时序时需要考虑的重要参数。
2.3 功耗参数
  • 工作功耗:典型值为235 mW,在高性能的同时保持了较低的功耗。
  • 掉电模式功耗:典型值为15 mW,有效节省了能源。
三、引脚描述与等效电路
ADC14L040的引脚分为模拟输入输出、数字输入输出、模拟电源和数字电源等几类,下面我们分别进行介绍。
3.1 模拟输入输出引脚
  • VIN+ 和 VIN -:差分模拟输入引脚,在单端操作时,可将负输入引脚连接到特定电压,但为了获得最佳性能,建议使用差分输入信号。
  • VREF:参考选择引脚和外部参考输入,可根据不同的电压范围选择内部不同的参考电压,也可使用外部参考电压。
3.2 数字输入输出引脚
  • CLK:时钟输入,控制采样过程的时序,需要稳定、低抖动的时钟信号。
  • PD:掉电模式控制引脚,高电平时进入掉电模式以节省功耗。
  • DO - D13:14位数字数据输出引脚,输出电平与TTL/CMOS兼容。
3.3 电源引脚
  • VA:正模拟电源引脚,需要连接到稳定的 +3.3V电源,并进行适当的旁路电容处理。
  • VD:正数字电源引脚,同样连接到 +3.3V电源,与VA保持一致。
  • VDR:输出驱动器的正电源引脚,电压范围为 +2.4V至VD,可方便与低电压设备接口
四、绝对最大额定值与工作额定值
4.1 绝对最大额定值
这是设备能够承受的最大电压、电流等参数,超过这些值可能会对设备造成损坏。例如,VA、VD、VDR的最大电压为4.2V,任何输入或输出引脚的电压范围为 -0.3V至(VA或VD +0.3V)。
4.2 工作额定值
规定了设备正常工作的条件范围,如工作温度为 -40°C至 +85°C,电源电压 $3.0V \leq V_{A} \leq 3.6V$ 等。在设计时,必须确保设备在这些额定值范围内工作,以保证其性能和可靠性。
五、功能描述与应用信息
5.1 功能描述
ADC14L040采用流水线架构和误差校正电路,以确保最大性能。用户可以选择内部1.0V或0.5V的稳定参考,也可以使用外部参考。输出字速率与时钟频率相同,时钟频率范围为5 MSPS至40 MSPS(典型)。
5.2 应用信息
5.2.1 工作条件
为了保证ADC14L040的正常工作,需要遵循一系列工作条件,如电源电压、时钟频率、参考电压等的范围要求。
5.2.2 模拟输入
有一个参考输入引脚VREF和一对差分模拟输入引脚VIN+ 和 VIN -。输入信号的共模电压 $V_{CM}$ 应在0.5V至2.0V范围内,且每个输入信号的峰值不应超过2.6V。
5.2.3 单端操作
虽然差分输入信号的性能优于单端信号,但在某些情况下,如果单端操作的性能下降可以接受,也可以采用单端操作。此时,需要将一个模拟输入连接到驱动输入的直流中点电压。
5.2.4 驱动模拟输入
由于输入电容会随时钟电平变化,因此需要选择能够快速响应的放大器来驱动输入引脚,如LMH6702、LMH6628等。同时,可以在输入处使用RC电路来隔离脉冲。
六、设计注意事项
6.1 电源供应
电源引脚需要使用10 µF和0.1 µF的电容进行旁路,以降低电源噪声。模拟电源引脚的噪声应保持在100 mVP - P以下。
6.2 布局与接地
合理的接地和信号布线对于确保准确转换至关重要。应将模拟和数字区域分开,ADC14L040放置在两者之间。同时,要注意避免模拟和数字电路之间的电容耦合,以及时钟线的长度和布局。
6.3 常见应用陷阱
  • 输入电压超限:避免输入电压超过电源电压,可在数字输入处串联电阻来解决过冲或下冲问题。
  • 高电容数字数据总线:输出驱动电容过大可能会影响动态性能,可通过缓冲和添加串联电阻来改善。
  • 模拟输入驱动不足:选择合适的放大器来驱动模拟输入,确保信号的幅度和相位一致。
七、总结
ADC14L040以其高性能、低功耗和丰富的特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用这款A/D转换器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MSPS
  • 数字电源
  • A/D转换器
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMH6514的VCM是否可以直接连ADC14L040的Vrm来做共模基准电压?
    请教两个问题: 1、LMH6514可以用3.3V供电吗?LMH6514输出差分信号可以直接连接到ADC14L040(供电是3.3V)的差分输入? 2、LMH6514的VCM是否可以直接连ADC14L040的Vrm来做共模基准电压?
    发表于 08-30 07:19
    ADC14L040的内部有保护电路吗?
    各位大虾同仁们,小弟设计了一个ADC14L040的电路,按照数据手册,其参考电压应该是1V(我用的是内部参考,电路解法基本参照手册),可是在实测中为1.5V的直流参考,请问这是为什么?还有,ADC14L040的内部有保护电路吗,当我的输入峰峰值超过4V时,采集出来的数据
    发表于 01-08 07:47
    ADC14L040,pdf datasheet (14-Bi
    The ADC14L040 is a low power monolithic CMOS analogto-digital converter capable of converting
    发表于 10-10 09:31 7次下载
    AD9240:完整的14、10 MSPS单片A/D转换器数据表
    发表于 04-19 13:16 9次下载
    AD9240:完整的<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、10 <b class='flag-5'>MSPS</b>单片<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    AD9243:完整的143 MSPS单片A/D转换器数据表
    发表于 04-19 13:26 6次下载
    AD9243:完整的<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>3 <b class='flag-5'>MSPS</b>单片<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    AD644:1440 MSPS/65 MSPS模拟到数字转换器数据Sheet
    发表于 04-23 13:12 8次下载
    AD644:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>/65 <b class='flag-5'>MSPS</b>模拟到数字<b class='flag-5'>转换器</b>数据Sheet
    AD9241:完整的14、1.25 MSPS单片A/D转换器数据表
    发表于 04-28 18:27 0次下载
    AD9241:完整的<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25 <b class='flag-5'>MSPS</b>单片<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    AD9725:14、600+MSPS D/A转换器初步数据表
    发表于 05-09 11:05 5次下载
    AD9725:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、600+<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>转换器</b>初步数据表
    ADC14L040低功耗、单芯片CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC14L040低功耗、单芯片CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC14L040</b>低功耗、单芯片CMOS模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析ADC14L020:14、20 MSPS A/D转换器的卓越性能与设计要点
      在电子工程师的设计领域中,A/D转换器一直是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨TI公司的ADC14L020这款14
    的头像 发表于 11-30 14:28 1134次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADC14L</b>020:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、20 <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的卓越性能与设计要点
    ADC12DL040:高性能12A/D转换器深度解析
    1240 MSPS、3V、210mWA/D转换器
    的头像 发表于 12-02 13:58 937次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DL040</b>:高性能12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    探索 ADC12D040:双 12 40 MSPS A/D 转换器的卓越性能与应用
      在当今的电子世界中,精确而高效的模拟 - 数字转换至关重要。Texas Instruments 的 ADC12D040 作为一款双 12 40
    的头像 发表于 12-05 13:57 1064次阅读
    探索 <b class='flag-5'>ADC12D040</b>:双 12 <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>转换器</b>的卓越性能与应用
    深入剖析ADC10D040:高性能10A/D转换器的技术解析
      在电子设计领域,A/D转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将详细探讨德州仪器(TI)的ADC10D040,这是
    的头像 发表于 12-08 15:09 2021次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADC10D040</b>:高性能10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的技术<b class='flag-5'>解析</b>
    AD9248:高性能14双路A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:45 706次阅读
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器深度解析
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器深度解析 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-07 14:20 550次阅读
