在电子设计领域,模拟到数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Texas Instruments的ADS7866、ADS7867和ADS7868这三款低功耗、高速的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,看看它们在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ads7866.pdf
1. 产品概述
ADS7866/67/68系列是一组低电压、低功耗、高速的SAR ADC。它们可以在1.2V至3.6V的电源范围内工作,无需外部参考电压,参考电压直接从电源内部获取,因此模拟输入范围为0V至$V_{DD}$。这三款ADC采用电荷再分配架构,本身就包含采样/保持功能。
产品特性
- 高吞吐量:在不同的电源电压和分辨率下,能实现不同的采样速率。例如,当$V{DD} ≥1.6 V$时,12位的ADS7866可达200KSPS;当$V{DD} ≥1.2 V$时,也能保持100KSPS的吞吐量。
- 高精度:以ADS7866为例,其积分线性误差(INL)为±1.5LSB,在$f_{IN }=30 kHz$时,信噪比(SNR)可达71dB,总谐波失真(THD)为 -83dB。
- 低功耗:在不同的工作模式和电源电压下,功耗表现出色。如在200KSPS、$V{DD}=3.6 V$时,典型功耗为1.39mW;在200KSPS、$V{DD}=1.6 V$时,典型功耗为0.39mW;在100KSPS、$V_{DD}=1.2 V$时,典型功耗为0.22mW。此外,还有自动掉电模式,典型电流仅为8nA。
- 同步转换与SPI接口:支持SPI兼容的串行接口,无流水线延迟,方便与微处理器或DSP进行通信。
- 单极性输入范围:输入范围为0V至$V_{DD}$,适用于多种应用场景。
- 小型封装:采用6引脚SOT - 23封装,节省电路板空间。
应用场景
这些特性使得ADS7866/67/68非常适合以下应用:
- 电池供电系统:低功耗特性可延长电池续航时间。
- 隔离数据采集:满足数据采集的高精度和稳定性要求。
- 医疗仪器:对精度和功耗有较高要求的医疗设备。
- 便携式通信和数据采集系统:小型封装和低功耗满足便携性需求。
- 自动测试设备:高吞吐量和高精度可提高测试效率和准确性。
2. 技术规格详解
分辨率与线性度
三款ADC分别提供12位(ADS7866)、10位(ADS7867)和8位(ADS7868)的分辨率,且都保证无丢失码。以ADS7866为例,其积分线性误差(INL)为±1.5LSB,差分线性误差(DNL)在 -1至1.5LSB之间,能有效保证转换的精度。
采样动态特性
- 转换时间:由SCLK频率决定,ADS7866为13个SCLK周期,ADS7867为11个SCLK周期,ADS7868为9个SCLK周期。
- 采集时间:例如在$f{SCLK} = 3.4 MHz$、$1.6V≤V{DD} ≤3.6V$时,三款ADC的采集时间均为0.64μs。
- 吞吐量:在合适的条件下,ADS7866可达200KSPS,ADS7867可达240KSPS,ADS7868可达280KSPS。
- 孔径延迟和抖动:孔径延迟为10ns,孔径抖动为40ps,保证了采样的准确性。
动态特性
在不同的输入频率和电源电压下,三款ADC的信号噪声和失真比(SINAD)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)表现良好。以ADS7866为例,在$f{IN}= 30 kHz$、$1.6V≤V{DD} ≤3.6V$时,SINAD可达70dB,SNR可达71dB,THD可达 -83dB。
电源要求
电源电压范围为1.2V至3.6V,不同的采样速率和电源电压下,电源电流不同。例如,在$f{SAMPLE}= 200 KSPS$、$f{SCLK}=3.4 MHz$、$V_{DD}=3.6V$时,ADS7866的电源电流典型值为385μA。
3. 工作原理
转换周期启动
转换周期通过将CS引脚拉低并提供串行时钟SCLK来启动。CS下降沿到CS下降后第三个SCLK下降沿之间的时间用于采集输入信号,该时间必须大于或等于所需分辨率和电源电压指定的最小采集时间。在CS下降后第三个SCLK下降沿,设备进入保持模式,开始对采样的输入信号进行数字化处理。
采集时间、转换时间和总周期时间
- SCLK频率:由特定分辨率和电源电压指定的最小采集时间决定。
- 转换时间:与SCLK频率相关,ADS7866为13倍的SCLK周期时间$t_{C(SCLK)}$,ADS7867为11倍,ADS7868为9倍。
- 采集时间:即上电时间,为CS下降后第一个SCLK下降沿的建立时间($t{SU(CSF - FSCLKF)}$)加上2倍的$t{C(SCLK)}$。
- 总周期时间:可根据$t{DIS(EOC - SDOZ)}$和$t{SU(LSBZ - CSF)}$与$0.5 × t_{C(SCLK)}$的大小关系进行计算。
4. 典型连接与设计注意事项
典型连接
典型连接电路中,可使用REF3112为设备提供1.2V电源,并在转换器的$REF/V_{DD}$和GND引脚之间连接一个0.1μF的去耦电容,且该电容应尽可能靠近设备引脚。
模拟输入
模拟输入在VIN和GND引脚之间,输入范围为0V至$V{DD}$。输入电流受采样率、输入电压和输入源阻抗等因素影响,输入源必须能够在指定的最小采集时间内为输入电容$C{S}$(典型值为12pF)充电。为保持转换器的线性度,应注意输入电压范围,并可使用低带宽输入信号和低通滤波器来减少输入源引入的噪声。
数字接口
通过高速SPI兼容的串行接口与微处理器或DSP通信,$CPOL = 1$,$CPHA = 1$。采样、转换和SDO激活在CS下降沿启动,SCLK用于控制转换速率并实现与数字主机处理器的同步。数字输入CS和SCLK可超过电源电压$V{DD}$,只要不超过最大$V{IH}$的3.6V,无需外部电平转换电路。
转换结果
ADS7866/67/68分别在4个前导零后输出12/10/8位数据,采用直二进制格式。
功耗管理
- 自动掉电模式:每次转换结束后自动进入掉电模式,典型电流为8nA,可有效降低功耗。
- 功率节省策略:使用较高的SCLK频率可减少采集时间和转换时间,使转换器在每个转换周期中更多时间处于自动掉电模式。对于特定的SCLK频率,较低的吞吐量会增加转换器处于掉电状态的时间比例。
5. 封装与订购信息
ADS7866/67/68采用6引脚SOT - 23封装,有不同的订购选项,如小卷带(250个)和大卷带(3000个),并符合RoHS标准。
总结
Texas Instruments的ADS7866/67/68系列ADC以其低功耗、高吞吐量、高精度和小型封装等优势,为电子工程师在设计电池供电系统、数据采集设备等应用时提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择分辨率、采样速率和电源电压,并注意模拟输入、数字接口和功耗管理等方面的设计要点,以充分发挥这些ADC的性能。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电路板
140文章
5367浏览量
109438 -
adc
100文章
7978浏览量
557425 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130356 -
逐次逼近寄存器
38浏览量
8272
5962-9581501HXA高端AD模数转换器
新型 24位模数转换器 ADS1210(下)
8通道24位模数转换器ADS1216原理及应用
ADS7866/ADS7867/ADS7868,pdf (1
如何在SPI模式下将ADS7866/67/68ADC连接MSP430F2013通用串行接口的概述
如何将ADS7866/67/68ADC连接TMS470处理器的串行外设接口端口的概述
ADS7866/67/68低功耗、微型、12/10/8位模数转换器数据表
ADS1241模数转换器产品资料
ADS7866/67/68 模数转换器产品介绍
