在电子工程师的日常设计工作中,模拟到数字的转换是一个常见且关键的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款低功耗、8通道、8位A/D转换器——ADC088S102,它在众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:adc088s102.pdf
一、产品概述
ADC088S102是一款基于逐次逼近寄存器架构的CMOS 8位A/D转换器,具备内部采样保持电路,转换吞吐量速率为500 kSPS至1 MSPS。它拥有8个输入通道,支持可变电源管理,独立的模拟和数字电源,并且其输出的串行数据为直二进制格式,与SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口兼容,采用16引脚TSSOP封装。
二、关键特性与规格
(一)特性亮点
- 多通道输入:8个输入通道(IN0 - IN7),可同时处理多个模拟信号输入。
- 独立电源:模拟电源($V{A}$)范围为+2.7V至+5.25V,数字电源($V{D}$)范围为+2.7V至$V_{A}$,支持独立供电,降低电源干扰。
- 低功耗设计:正常功耗在+3V或+5V电源下分别为1.8 mW和8.0 mW,掉电模式下功耗更低,+3V时为0.03 µW,+5V时为0.15 µW。
- 接口兼容性:与多种常见接口标准兼容,方便与其他数字电路集成。
(二)关键规格参数
| 参数 | 详情 |
| 转换速率 | 500 kSPS至1 MSPS |
| INL($V{A}=V{D}=5.0 V$) | ±0.2 LSB(max) |
| DNL($V{A}=V{D}=5.0 V$) | ±0.3 LSB(max) |
| 电源功耗(3V) | 1.8 mW(typ) |
| 电源功耗(5V) | 8.0 mW(typ) |
三、引脚说明与等效电路
(一)模拟输入引脚(4 - 11)
INO - IN7为模拟输入引脚,信号范围从0V到$V_{REF}$。
(二)数字输入输出引脚
- SCLK(16):数字时钟输入,频率范围为8 MHz至16 MHz,直接控制转换和读出过程。
- DOUT(15):数字数据输出,输出样本在SCLK引脚的下降沿从该引脚时钟输出。
- DIN(14):数字数据输入,ADC088S102的控制寄存器在SCLK引脚的上升沿通过该引脚加载数据。
- CS(1):芯片选择,CS下降沿开始转换过程,只要CS保持低电平,转换就会继续。
(三)电源引脚
- VA(2):正模拟电源引脚,也是参考电压,应连接到+2.7V至+5.25V的安静电源,并通过1 uF和0.1 uF的单片陶瓷电容旁路到GND。
- VD(13):正数字电源引脚,应连接到+2.7V至$V_{A}$的电源,并通过0.1 uF的单片陶瓷电容旁路到GND。
- AGND(3):模拟电源和信号的接地返回。
- DGND(12):数字电源和信号的接地返回。
四、电气特性
(一)静态特性
分辨率为8位无缺失码,INL、DNL、偏移误差等参数都有明确的规格限制,确保了转换的准确性。
(二)动态特性
全功率带宽为8 MHz,SINAD、SNR等指标反映了其在动态信号处理方面的性能。
(三)输入输出特性
模拟输入范围为0至$V_{A}$,数字输入输出的电压、电流和电容等参数也有详细规定。
(四)电源特性
不同电源电压和工作模式下的电源电流和功耗都有明确的数值,方便工程师进行功耗优化设计。
(五)AC电气特性
时钟频率、采样率、转换时间等参数决定了其工作的时序和速度。
五、功能描述与操作原理
(一)工作模式
ADC088S102有跟踪(Track)和保持(Hold)两种工作模式。在跟踪模式下,开关SW1将采样电容连接到模拟输入通道,SW2平衡比较器输入;在保持模式下,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡,控制逻辑通过电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷,直到比较器平衡,此时DAC的数字输入即为模拟输入电压的数字表示。
(二)串行接口
通过CS、SCLK、DOUT和DIN引脚实现串行通信。CS下降沿启动串行帧,上升沿结束,每个帧必须包含整数倍的16个SCLK上升沿。DOUT在CS为高电平时处于高阻态,CS为低电平时有效。
六、应用信息与设计要点
(一)典型应用电路
典型应用中,可使用TI LP2950低 dropout电压调节器为模拟和数字电源供电,模拟电源通过电容网络旁路,数字电源与模拟电源通过隔离电阻分离并旁路。为减少输入电容变化带来的误差,可在每个输入引脚到地之间连接电容,并添加隔离电阻。
(二)电源供应考虑
- 电源顺序:数字电源$V{D}$不能超过模拟电源$V{A}$ 0.3V,$V{A}$应先于或同时于$V{D}$上电。
- 电源管理:CS为低电平时器件全功率工作,CS为高电平时全功率关闭。连续转换模式下,在转换的第16个SCLK下降沿和下一次转换的第1个SCLK下降沿之间自动进入掉电模式。
- 电源噪声:为避免数字电源噪声影响模拟电源,可将模拟和数字电源解耦或使用单独的电源,同时尽量减小输出负载电容,若负载电容大于50 pF,可在ADC输出端使用100 Ω串联电阻。
(三)布局与接地
模拟和数字电路应分开布局,时钟线应尽量短并与其他线路隔离,模拟和数字线应尽量避免交叉,建议使用单一均匀的接地平面和分割的电源平面。
七、总结
ADC088S102以其多通道、低功耗、高兼容性等特点,在汽车导航、便携式系统、医疗仪器等众多领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用该器件时,需要充分了解其特性和规格,合理设计应用电路和布局,以确保其性能的充分发挥。在实际设计过程中,你是否遇到过类似器件的电源管理和布局难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
电源管理
117文章
8638浏览量
148248 -
A/D转换器
1文章
273浏览量
11954 -
逐次逼近寄存器
38浏览量
8270
ADC088S102,pdf datasheet (88-C
ADC128S022低功耗、8通道、CMOS、12位模数转换器数据表
ADC108S052低功耗、8通道CMOS 10位模数转换器数据表
ADC108S022低功耗、8通道CMOS 10位模数转换器数据表
ADC108S102低功耗、8通道CMOS 10位模数转换器数据表
ADC084S021低功耗、四通道CMOS 8位模数转换器数据表
ADC088S022:8通道、50 ksps至200 ksps、8位A/D转换器深度解析
ADC088S102:低功耗8通道8位A/D转换器的设计与应用
