在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DAC7821,一款12位并行输入乘法数模转换器,它具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:dac7821.pdf
一、DAC7821的特性亮点
1. 电源与接口性能
- 宽电源范围:DAC7821可在2.5V至5.5V的单电源下稳定工作,这使得它非常适合用于电池供电的设备,为便携式仪器的设计提供了便利。
- 快速并行接口:拥有17ns的快速写周期和20.4MSPS的更新速率,能够快速处理数据,满足高速数据转换的需求。
2. 带宽与精度
- 高带宽:具备10MHz的乘法带宽,可处理高频信号,适用于对信号带宽要求较高的应用。
- 高精度:12位的分辨率和±1LSB的积分非线性(INL),确保了输出信号的高精度和线性度,实现了准确的数模转换。
3. 其他特性
- 低毛刺能量:仅5nV - s的低毛刺能量,减少了信号转换过程中的干扰,提高了输出信号的质量。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
- 多种功能:支持4象限乘法、上电复位和掉电检测读回功能,并且采用了行业标准的引脚配置,方便与其他设备进行集成。
二、应用领域广泛
DAC7821的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 便携式电池供电仪器:由于其低功耗和宽电源范围,非常适合用于便携式仪器,如手持示波器、便携式传感器等。
- 波形发生器:可以生成各种复杂的波形,如正弦波、方波、三角波等,为信号处理和测试提供了便利。
- 模拟处理:在模拟信号处理中,DAC7821可用于可编程放大器和衰减器、数字控制校准、可编程滤波器和振荡器等电路中。
- 视频与超声领域:在复合视频和超声设备中,DAC7821可用于信号的转换和处理,提高图像和信号的质量。
三、电气特性详解
1. 静态性能
- 分辨率:12位的分辨率,能够提供更精细的模拟输出。
- 相对精度:±1LSB的相对精度,保证了输出信号的准确性。
- 输出泄漏电流:在不同温度条件下,输出泄漏电流较小,确保了输出信号的稳定性。
2. 参考输入
- 参考电压范围:参考输入电压范围为 - 15V至 + 15V,支持双极性输出,满足不同应用的需求。
- 输入电阻:输入电阻为8kΩ至12kΩ,为外部参考源提供了合适的负载。
3. 逻辑输入与输出
- 输入电压:输入低电压和高电压在不同电源电压下有明确的规定,确保了逻辑信号的正确传输。
- 输入泄漏电流和电容:输入泄漏电流和电容较小,减少了对外部电路的影响。
4. 电源要求
- 电源电压:电源电压范围为2.7V至5.5V,可根据实际应用选择合适的电源。
- 工作电流:在不同工作条件下,工作电流较小,降低了功耗。
5. 交流特性
- 输出电压设置时间:仅0.2μs的输出电压设置时间,实现了快速的信号转换。
- 参考乘法带宽:10MHz的参考乘法带宽,可处理高频信号。
- 毛刺脉冲和总谐波失真:低毛刺脉冲和总谐波失真,提高了输出信号的质量。
四、工作原理与电路设计
1. 工作原理
DAC7821采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSBs)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到Iout1或Iout2端子,通过外部I/V转换器将Iout1端子保持在虚拟地电位。外部参考输入VREF决定了DAC的满量程电流,R - 2R梯形网络为外部参考源提供了与代码无关的10kΩ±20%的负载阻抗。
2. 电路设计要点
- 稳定性电路:在电流 - 电压转换设计中,DAC7821的电流输出和与运算放大器反相节点的连接应尽可能短,并遵循正确的PCB布局设计原则。为了保证电路的稳定性,可以添加1pF至5pF的补偿电容C1。
- 放大器选择:选择合适的运算放大器对于DAC7821的性能至关重要。需要考虑放大器的噪声、输入偏置电流、失调电压等因素,同时还要结合DAC的分辨率和毛刺能量。德州仪器提供了多种适合不同应用场景的运算放大器,如低功耗、快速建立和高速应用等。
五、不同输出电路设计
1. 正电压输出电路
为了产生正电压输出,可将负参考输入到DAC7821。这种设计可以避免使用反相放大器带来的电阻容差误差。通过运算放大器将参考电压的Vout和GND电平转换为虚拟地和 - 2.5V输入到DAC7821。
2. 双极性输出电路
DAC7821作为2象限乘法DAC,可用于产生单极性输出。对于需要全4象限乘法能力或双极性输出摆幅的应用,可以添加外部运算放大器U4作为求和放大器,并具有2X的增益,通过2.5V的参考电压偏置U4实现4象限乘法电路。
3. 可编程电流源电路
DAC7821可以集成到改进的Howland电流泵电路中,实现精确的电压 - 电流转换。该电路具有双向电流流动和高电压顺从性的特点。为了避免电路振荡,建议在电路中加入补偿电容C1。
六、并行接口与交叉参考
1. 并行接口
数据以12位并行字的形式加载到DAC7821中,通过CS和R/W控制双向总线,实现数据的写入和读取操作。写入数据时,CS和R/W置低,数据填充输入寄存器,CS的上升沿锁存数据并将其传输到DAC寄存器;读取数据时,R/W置高,CS置低,数据从DAC寄存器加载回输入寄存器并输出到数据线。
2. 交叉参考
DAC7821具有行业标准的引脚配置,与AD5445具有交叉参考关系,方便工程师在不同产品之间进行选择和替换。
七、封装与订购信息
DAC7821采用20引脚的TSSOP封装,提供了多种订购选项,包括不同的包装形式和数量。在订购时,需要注意产品的状态、材料类型、RoHS合规性、引脚镀层材料、MSL评级和峰值回流温度等信息。
八、总结与思考
DAC7821作为一款高性能的12位并行输入乘法数模转换器,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、运算放大器和电路设计方案,以充分发挥DAC7821的性能优势。同时,我们也需要关注电路的稳定性、精度和抗干扰能力等问题,确保设计的可靠性和稳定性。
大家在使用DAC7821的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3369浏览量
56338 -
dac
44文章
2859浏览量
197800 -
单电源
251浏览量
25858 -
数字模拟转换器
95浏览量
4536 -
信号带宽
44浏览量
3538
乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别
DAC8812双通道、串行输入16位乘法数模转换器数据表
深度剖析 DAC8806:14 位并行输入乘法数模转换器的卓越性能与应用
DAC7821:12位并行输入乘法数模转换器的技术剖析与应用指南
